Jetzt kann ich mal helfen:
Wer sagt denn, dass du dem Meteor entkommen musst? Du hast etwas, dass es schon bei Das Camp als Gegenstand gab, was dir hier helfen kann.
letzter Beitrag von mac of tugcs am
So, ich konnte es nicht sein lassen und bin wieder im Rennen.
Einen Tipp an die Gemeinde: Wenn man sich überlegt hat A mit B zu kombinieren, dann ist das nicht immer der Befehl, den das Programm sehen will um diese Aktion durchzuführen.
Mitunter ist es angebracht, A einfach zu benutzen.
Na also! Geht doch!
Es geht auch immer darum, die entsprechende Lösungs-"Methode" herauszufinden... Wenn Du jetzt hast, von dem ich denke, dass Du´s hast, wird´s ab jetzt leichter...
Das sollte auch keine Beschwerde sein, man muss nur verstehen, dass es in diesem Spiel so ist.
Nicht das du glaubst, dass ich wegen der von dir ausgeloteten Prämie weitermache: Das ist eine reine Ego-Sache.
Schließlich hatte ich auch schon Das Camp zusammen mit einem Mitstreiter gelöst, da kann es ja nicht sein, dass ich hier bereits so früh scheitere. Allerdings ist mein Urlaub jetzt vorbei, so dass die Fortschritte etwas langsamer werden werden.
Alles anzeigenDas sollte auch keine Beschwerde sein, man muss nur verstehen, dass es in diesem Spiel so ist.
- Hab ich auch nicht als solche verstanden.
Die Befehlssteuerung ist (bis auf wenige Ausnahmen) logisch aufgebaut. KOMBINIERE entspricht "mixen", bzw. ein Gegenstand tut etwas an/mit einem anderen.
GIB, BENUTZE, SAGE, etc. müssen nicht an jemanden adressiert werden, das ergibt sich aus der jeweiligen Szene von allein. Sonst wären diese Befehle nutzlos, bzw. das ganze Game würde nur mit den Himmelsrichtungen, NIMM /UNTERSUCHE und KOMBINIERE gesteuert werden (langweilig).
- Hauptsache Du spielst weiter! Will nicht umsonst 3 Jahre dran rumgebastelt haben. Ich würde es aber nicht eine Sache des Egos, sondern der EHRE nennen!
Aber die Box bleibt trotzdem Belohnung (nur so lange der Vorrat reicht. Rechtsweg ausgeschlossen) für den/die erste/n "METHOD!ST/IN".
- Dein Ehrgeiz ehrt Dich! (s.o.) Und dass Du DAS CAMP gelöst hast, ist sehr schmeichelhaft!
- Ja, immer sehr , dass die freien Tage durch Arbeit unterbrochen werden! Für unser Hobby bräuchte man halt mehrere Leben...!
Aber Zeit für´s Spiel sollte auch immer sein - siehe Schiller-Zitat.
Game on!
Update: Es ist nach 3:00 und ich probiere mich gerade an einem Buchstabensalat
Update: ich habe soeben erfolgreich eine Seefahrt hinter mich gebracht.
PS: Wenn das so weiter geht, kenne ich bald das Neue Testament auswendig
Hm, lecker! Gibt´s auch noch was von der Buchstabensuppe?
RESPEKT! Da hast Du echt ein gutes Stück Arbeit hinter Dich gebracht und gewaltige Fortschritte gemacht. Hoffentlich auch nebenher "anderes erledigt"...?
Und ja: Letzteres ist der Sinn des Ganzen!
Mein Lauf ist leider aktuell zu ende.
Ich habe einen Psalm, den ich nicht mitnehmen kann, dafür löst er ein Ereignis aus. Allerdings endet der Versuch dort aktiv zu werden für mich immer fatal.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge aufgelöst habe, da ich mich jetzt aus dem Untergrund ausgesperrt habe und einige Gegenstände schon aufgebraucht habe.
Zwar gibt es noch zwei weitere Zugänge zum Untergrund, aber die sind für mich versperrt.
Mac, kannst du mal schauen, ob ich alles habe um das Ereignis zu lösen?
Schlüssel, Elixier, Säbel, div. Holzsplitter, Blätter, Blumenbefeuchter (mit Minze), J,A,E,E, 2x Orangenschalen,sus, Gedicht, BH, Blätter, Brot, diverse Psalme (letzter ist 1.Kor). Ich trage Schuhwerk (auch wenn ich nie herausgefunden habe wozu)
Alles anzeigenMein Lauf ist leider aktuell zu ende.
- Kein Psalm, aber ein Bibelvers, oder? Wen Du den richtig deutest, weißt Du, wohin Du musst. Nur Mut! Und dann: "Ende gut - alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende."(Oscar Wilde)
- Sieht gut aus! Wenn Du da bist, wo ich denke, dass Du bist, ist es nicht mehr weit. Und Deine Schuhe sind echt ´ne Meldung wert!
Danke, ich bin weiter. Allerdings verstehe ich das nicht. Ich hätte schwören können, dass ich vorher auch schon ausprobiert habe und wieder zum Start des Spiels geschickt wurde. Vielleicht war ich aber auch nur zu ungeduldig und habe den Text überlesen.
- Wenn Du´s vorher schon probiert hast, war´s vorher nicht der richtige Zeitpunkt. Oder hast Du viel. gefrustet RESET gedrückt und bist deswegen nicht weitergekommen? Zur Motivation: Ab jetzt sind´s nur noch ´ne handvoll Schritte bis zum Ende...
Aktuell ist es 6:30 und es donnert. Ich habe mich erst einmal dazu entschlossen den Lösungsweg zu versuchen, der mich wieder zurück bringt.
Ich hoffe, ich habe die Jahreszahl richtig gewählt, dazu habe ich nur zwei schwache Hinweise.
Man glaubt es kaum, aber kurz vor der Rückkehr hänge ich wieder. Ich habe
Esus gefunden. Irgendwie scheint mir da ein J zu fehlen. Und die kleine Zeitmaschine.
und eine Treppe in der Untergrund. Allerdings konnte ich weder im Untergrund noch in der Villa etwas erreichen. Dabei möchte ich doch einfach nur,
dass mich der Blitz trifft. Aber wo und wie?
Man glaubt es kaum, aber kurz vor der Rückkehr hänge ich wieder. Ich habe...
??? Wenn Du die Jahreszahl eingeben konntest, hast Du doch die Zeitmaschine. Was brauchst Du mehr?
und eine Treppe in der Untergrund. Allerdings konnte ich weder im Untergrund noch in der Villa etwas erreichen. Dabei möchte ich doch einfach nur...
Du weißt , wo es donnert - aber nicht, wo der Blitz einschlägt? Echt jetzt...???
Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt: Du bist so was von nur EINEM Schritt von der Lösung entfernt! Jetzt komm endlich zum Ende, zum DONNERWETTER nochmal!
Leider habe ich in der Woche extrem wenig freie Zeit, so dass ich nur am Wochenende dazu komme den C64 einzuschalten. Aus deinen Kommentaren habe ich ich aber gelernt, dass ich wohl zu kompliziert gedacht habe und mich auf das wesentliche Konzentrieren muss.
Ich hänge derzeit auch fest
Ich weiß nicht, was ich mit dem Bürgermeister machen soll.
Die Münzen kann ich teilweise einsetzen. Unklar, was ich bei der Dirne soll.
Habe die Kneipe verwüstet. Was nun?
Vielen Dank für eure Hilfe
Warst du schon im Friseurladen?
