You can find the new release here
Damn... I`m not able to compile it by myself.
Any pre compiled version?
Stefan
letzter Beitrag von kim_jorgensen am
Stefan
In den Assets ist doch die .upd Datei dabei? Was willst du mehr?
Just download the upd file you'll find when opening the link from kim_jorgensen ? Direct link for this file: https://github.com/KimJorgense….32/KungFuFlash_v1.32.upd
Öööööh.... evtl. den Verstand was damit zu machen.
Ich vermute, dass ich die UPD Datei auf die SD Karte
ziehen muss?!
Stefan
Zitat aus der oben erwähnten GitHub Seite
ZitatJust place the KungFuFlash_v1.xx.upd file on the SD card and select the file in the launcher to initiate the firmware update. The newest firmware can be found here.
Ich bin dann mal am C64...
Stefan
Eine Frage, kann man von älteren Versionen kleiner V1.30 direkt auf die V1.32 Updaten oder muß man vorher das KungFuFlash_v1.30_upgrade.upd installieren ?
Imho musst Du zuerst zur V1.30, weil sonst das Update-File nicht erkannt wird.
Da hier ja die komplette Firmware wieder in den Flashspeicher passt, kann auch von älteren Versionen direkt das Update auf 1.32 durchgeführt werden.
So hatte ich es nach den letzten Posts auch verstanden.
Ich habe das sogar wagemutig ausprobiert. Aber mal Spaß beiseite, abgesehen davon, dass ich mit dem Updaten meiner ganzen Hardware selbst im C64-Bereich nicht immer hinterherkomme, hätte kim_jorgensen es sicher auf github erwähnt, wenn beim Update etwas zu beachten wäre. Zumindest bei v1.30 und v1.31 gab es diesen Hinweis.
Nur der Ordnungshalber... ich habe gerade auch ein Update von 1.29P auf 1.32 gemacht.
Genau wie bei -trb- lief hier das Update auch ohne Probleme.
Bei mir wars noch 1.20.
Das ist ja schon fast wieder retro!
Alles anzeigenI have linked 100 new game adaptations (800 total) in the "magic desk 64KB" cartridge format. All games were unpacked and starts in ONE second. Have fun!
Download link for the complete V7 package (crt + bin)
New games:
* 10th Frame, Alien, Apple Cider Spider, Arctic Shipwreck, Bazooka Bill, Biff
* Billard, Blagger Goes to Hollywood, Blinkys Scary School, Blue Max 2001, Cave Fighter
* Cobra, Crystal Castles, Dandy, Defenders of the Earth, Dizzy - Down the Rapids
* Dizzy - Prince of the Yolkfolk!, DJ Puffs Volcantic Capers, Duet, Dynamic Duo
* Elite EN, Enduro Racer, Falcon, Fast Food, Frogger93, Galivan, Gandalf the Sorcerer
* Gryphon, Gutz, Halcyon, Hanse (DE), Harvey Headbanger, He-Man, Herobotix, Hot Shot
* Incredible Shrinking Sphere, Inspector Gadget, International Ice Hockey, Italy 1990
* Jeep Command, Jet Set Willy 2, Juno First, Kangoroo, Kettle, Kong Strikes Back!
* Lonely Rider, Mad Springs, Magicland Dizzy, Master Chess, Mermaid Madness, Mr Dig
* Mr TNT, Neutralizor, On Court Tennis, Operation Wolf (lightgun), Orion, Panic Dizzy
* Pole Position, Potty Pigeon, Psi Warrior, Puzzlenoid, Q-bert, Rainbow Edge Run
* Return of the Jedi, Revs, Revs+, Rocket Ball, Run for Gold, Saboteur 2, Save New York!
* Scout, Sentinel, Shanghai Warriors, Shaolins Road, Shoot Out, Skate Crazy, Sorcery
* Sprite Invaders 2021, Spy Hunter, Stock Car, Strangeloop, Survivor, Table Soccer
* Terra Cognita, The Caverns of Eriban, The Legend of Sinbad, The Living Daylights
* The Staff of Karnath, Theatre Europe, Thomas the Tank Engine, Tir Na Nog, Titan
* Titans, Transformable Arcade Zone, Treasure Island, Turbo Kart Racer, Vindicators
* Wicked, Zone Ranger, Zybex
Fixed games:
* Airwolf 2, Kane2, Spaceman Splorf Planet of Doom
Menu optimization:
* Klax, Usagi, Westbank
Starting time optimization:
* Anarchy, Bobby Bearing, Bounty Bob Strikes Back, Buck Rogers, Citadel, Druid
* Dig Dug, Eliminator, Fox Fights Back, Head Over Heels, International Karate+
* Kamikaze, Matchpoint, Milk Race, Night Racer, Popeye, Rally Speedway, Rampage
* Repton, Slamball, Slurpy, Steel, Stunt Car Racer, Tetris, Warlock - The Avenger
Vielen Dank für das Update und die damit verbundenen Mühen! Ist v7 die neueste Version von dir?
Auch von mir einen besten Dank fur die Mühe. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2022. :Daumen hoch: :Danke:
Yes, but at the end of the year there will be an update with 200 new games.
The main focus is on the 1000 compressed PRG files, on which I worked more than 300 hours.
A new decruncher was used. The maximum decompression time is now 3,6 seconds. This is two times faster than Exomizer! (7-8 seconds)
The programs run on every C64 system and are only marginally larger than Exomizer.
--------------------------- deutschsprachige Übersetzung -----------------------------
Ja, aber Ende des Jahres wird es ein Update mit 200 neuen Spielen geben.
Das Hauptaugenmerk liegt aber an den 1000 gepackten PRG-Dateien, an denen ich über 300 Stunden gearbeitet habe.
Es wurde ein neuer Decruncher verwendet. Die maximale Dekomprimierungszeit beträgt jetzt 3,6 Sekunden. Das ist zwei Mal schneller als Exomizer! (7-8 Sekunden)
Die Programme laufen auf jedem C64 System und sind nur unwesentlich größer, als die von Exomizer.
Alles anzeigenLa v7 è l'ultima versione della tua?
Sì, ma alla fine dell'anno ci sarà un aggiornamento con 200 nuovi giochi.
Il focus principale è sui 1000 file PRG compressi, su cui ho lavorato più di 300 ore.
È stato utilizzato un nuovo decruncher. Il tempo massimo di decompressione è ora di 3,6 secondi. Questo è due volte più veloce di Exomizer! (7-8 secondi)
I programmi funzionano su ogni sistema C64 e sono solo marginalmente più grandi di Exomizer.
------------- Traduzione tedesca --------------------- --------
Sì, ma ci sarà un aggiornamento con 200 nuovi giochi alla fine dell'anno.
L'obiettivo principale è sui 1000 file PRG compressi su cui ho lavorato per oltre 300 ore.
È stato utilizzato un nuovo decruncher. Il tempo massimo di decompressione è ora di 3,6 secondi. È due volte più veloce degli exomizer! (7-8 secondi)
I programmi funzionano su ogni sistema C64 e sono solo leggermente più grandi di quelli di Exomizer.
Thank you very much!! I should receive a KKF anytime soon and can't wait to try it! Sadly a couple of my favorite games (Castle of Dr. Creep, Realm of impossibility) are multiload and I think they cant work with KKF... do you think could be possible to create a working version of them?
Alles anzeigenIst v7 die neueste Version von dir?
Das klingt sehr gut, danke für die Info
A little xmas present from me: Easyflash version from "Realm of impossibility"
