Yes, you're right. 15 Pounds....Heijei
It's for me to much. I have 2 Kung Fu flash the worked and one
without the STM32. I think i wait a little bit
letzter Beitrag von kim_jorgensen am
If you already have a working card, yes, better wait. Think it's going to take some time before they become available for normal prices again.
Have a good weekend!
Hallo, gibt es irgendwo komplett transparente Gehäuse (Plexiglas) für das KFF?
Die hier kennst du schon ?
https://www.thefuturewas8bit.c…dges-pcbs/c64romcart.html
Im Bereich wo das Label hingeklebt wird, sind die komplett durchsichtig und du kannst den Schriftzug auf der Platine lesen.
Das Problem ist nur, dass dieses Cases ja keine Aussparungen für drei Taster des KFF haben.
Eigentlich ist das kein wirkliches Problem. Das kann man relativ leicht ausmessen und mit einem kleinen Bohrer selbst machen. Die passenden Buttons kann ich dir schicken. Auch die USB Buchse kriegst du mit einem Cuttermesser sehr einfach und gerade da rein geschnitten.
Edit: In deinem Fall (transparentes Gehäuse) brauchst du ja nicht mal messen. Einfach Platine rein, Button markieren, Platine raus, bohren, fertig.
Sieht dann so aus:
(sieht in echt besser aus als in dem Bild hier)
Durch das klare Labelfeld kannst den Kung Fu Flash Schriftzug gut lesen und die oberste der "Rippen" am Gehäuse ist genau da, wo auf der Platine die Buttonbeschrifftungen sind, und ist ebenfalls klar. Damit kannst du sogar die Buttonbeschriftung gut lesen. Ansonsten sind die Gehäuse halt sehr passgenau und hochwertig, wie ich finde.
Wirklich gut gemeint, aber auch anbohren usw. möchte ich die Cases einfach nicht... oder mit Cuttern hantieren. Ich möchte gerne wirklich fertige Cases haben - so wie hier für mein Easyflash.
Dann wäre vielleicht Lichtmichel noch eine Option.
Da hatte ich schon nachgefragt, hat er leider nicht...
mit transparentem Filament drucken - sieht bestimmt ganz nett aus.
Kurz und knapp => vergiss es!
Warum? Zwischen den Lagen ist immer noch Luft und klar bekommst du es einfach nicht hin. Das Beste ist so semitransparent, möchte ich es nennen, und du müsstest die Gehäusewandung extrem reduzieren, aber viel besser als Milchglas wird man es nicht hinbekommen.
Edit: Mir fällt gerade ein ... als SLA würde es aber gehen ...
Jo stimmt, milchig isses dann, hab mal ein Mechboard64 sk gedruckt; mir gefällt's - wie alles Geschmackssache
Meine Gehäuse wurden mit Resin gedruckt, sieht gut aus. Wäre eine Alternative. Klar sie sind nicht 100% durchsichtig.
Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Ich freue mich zu sehen, dass meine Druckvorlage auch mit SLA-Druck gut zu funktionieren scheint. Hast Du das selbst gedruckt? Gibt es Probleme mit der Schraube, da das Material ja wohl spröder ist als PLA?
Ja das ist eine echt tolle Vorlage, Danke hier an dieser Stelle Ein Freund hat das für mich gedruckt. Schraubenaufnahme musste ich für die Schraube vorbohren, sonst wäre es nicht gutgegangen. Er hat mir auch ein Gehäuse für den Pi1541 aus Resin gedruckt und bei dem hat er etwas mehr Weichmacher verwendet. Mega gut geworden und echt robust. Klar man sollte es nicht an der Sonne liegen lassen.
I have just successfully updated one of my KFFs (bought via Forum 64) from firmware 1.09p to 1.29p.
Then I started this game from the SD card from a subfolder to test it.
Unfortunately, I then no longer manage to start the menu using the middle button.
Switching the C64 off and on again does not help either, the game is always loaded and started again.
I don't have this problem with firmware 1.09p.
Can someone here please try to recreate this?
Edit:
To be sure, I installed the 1.09p firmware on the one module, same behavior. It looks like the tactail switch is broken. I will replace it and report back.
On the other KFF the 1.29p Firmware runs fine and itś possible to get back to the menu, so please sorry the confusion.
Regards
znarF
znarF I just followed your steps, trying to reproduce this issue on my KFF with Version 1.29p. Everything works fine, though. The middle button gets me back to the menu after I start the game. Honestly, I would have been very surprised if it didn't. It seems like you might indeed have a broken switch, unfortunately.
Yep, you 're right, thanks for trying it.
Edit:
Regards,
znarF
Great opensource project!
is it possible to load geos?
