Kung Fu Flash Cartridge
Es gibt 2.242 Antworten in diesem Thema, welches 511.135 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. September 2025 um 20:31) ist von Step64.
  • So hier die versprochenen Bilder mit dem Smartphone vom TFT geschossen, zuerst der C64 mit Action Replay Modul:
    Und hier der C64 mit dem KungFuFlash,.... aber ...
    dieser C64 hat den Copperdragon Modulator und beim testen kam es einmal vor das der C64 mit KungFuFlash ein einwandfreies Bild lieferte!
    Als Netzteil habe ich zum Testen auch mal den alten original Klotz angeschlossen...
    dann natürlich auch meine anderen C64er getestet diese zeigen diesen Fehler nicht!
    Schein wohl eine Kombination von Timing und dem Modulator zu sein... wie auch immer ... das Modul ist dann also soweit doch OK und ich
    nehme dann dafür einen anderen C64 :wink:
    :thumbsup:
  • i got this problem too when i freeze the final cartridge on my sx64. I tweaked the timings but that didnt work :,(
    Vist my Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. for my hardware projects
  • Dass sieht ja aus, ob den databus anderungen direct im modulator eintritten. Das kan ich mich nur vorstellen wenn es storungen im ground-plane oder +5V durchkommen.
    Hardwaremassig kan ich mich das vorstellen wenn den CPU im KFF auf einige weise data-bus contention macht (also mehrere activen chips zugleich am databus). Dafur gibt es viele moglichkeiten:
    - PLA ist ersetz mit ein version die es einfacher macht data-bus contentions zu haben durch andere ROML/ROMH/IO1/IO2 timing.
    - Defecten Elco's oder andere PCB problemen mit den entstorung des ground-plane oder +5V zwischen extension port und modulator.
    - Kernal eprom oder andere chip replacement, die viel schneller reagieren auf den CS pin als das original teil.
    Ich hab mit solchen specifieken sachen keine erfahrung, au meine C64 lauft KFF einwandfrei. Sgar wenn ich durch eigen gemachte ARM software fehler databus-contention mache mit den ARM code.
    Nicht relatiert aber info: Wenn ich meine eidurch ein KFF ARM programmierfehler zuviel databus contention gemacht habe, dan hard-reset das ARM teil innerhalb ein paar millisecunden weil den 3.3V spannung unter 3.0V geht. Dan ist es wieder vorbei. Den C64 chips und +5V sind so stark das merken sie gar nicht.
  • Sjaak74, did you already try to change only the end timing of the routine, where the arm disables the databus?
    I would expect, if the issue is data-contention related, the most likely place for that to occur to be at the end of the cycle where the arm may sometimes release the bus too late.
    Releasing it a bit earlier would not cause much harm as the databus will float and keep its values for a while.
    In my tests I noticed just reducing the timer compare value, in the worst case interrupts (slowest) didn't help reducing the timing because that loop was already never taken. If you face the same issue, maybe as a test you can try removing that delay loop before releasing the databus at the end completely just to check if the issue you have is indeed bus contention related.
  • Im currently waiting for my improved kff pcbs to arrive. After assembly i focus on again on the kff firmware
  • Mein obiger C64 mit dem Problembild ist eine frische 250466 Platine von ROB (Tindie Store) mit neuen Bauteilen bis auf die Commdore / MOS Chips und original Commodore PLA,
    nur die ROMs sind durch ein kombiniertes EPROM mit etwas TTL Logik ersetzt. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • frische 250466 Platine von ROB (Tindie Store) mit neuen Bauteilen
    Mit "echtem" 7805 Spannungswandler? Oder mit so einem "switchenden" drop-in Replacement?
    Schwerig zu sagen wass es exact sein kann. Viele leute hier im forum haben entweder kernal-replacement oder pla replacement oder beide usw, ohne probleme mit den KFF.
    Dan ist es vermutlich eine combination von mehrere sachen zufaligerweise. So ein kernal replacement mit TTL logic hab ich keine erfahrung mit, die wird dan langsamer sein.
    Databus contention ist normal in ein C64 board, muss nur nicht zuviel sein. Die originale NMOS chips schadet das fast nicht.
    Aber ein CMOS-EPROM kernal replacement die dan einige data-contention mit den KFF ARM CMOS chip haben kann, wird schon viel mehr strohm ziehen als ein original NMOS oder HMOS teil. (CMOS teile haben viel schnellere / grosseren ausgang transistoren) Ich kan mich so etwas vorstellen.
    Messen = wissen
    Mit so einem ReCom DC/DC Wandler :wink:
    Ahh, da hast Du dann auch die eigentliche Quelle für die Bildstörungen, wenn Du mich fragst! Warum genau die dann ausgerechnet in Wechselwirkung mit dem KFF zu Tage treten, kann ich aber auch nicht genau erklären.
  • das kann gut sein ich habe zwar extra noch am vic parallel zu den abblock kondensatoren jeweils einen kleinen elko aber der hilft da bei diesem problem nicht wirklich.
  • Mann kan mal versuchen ein externen labor- power supply eingestellt auf 5.0V im parallel an zu schliessen, um so fest zu stellen das das recom teil das problem ist. Vielleicht ist das recom teil unter-dimensioniert? es gibt ja 0.5A bis 2A teile. Ich habe selber keine erfarung mit recom teile.
  • Was sagt ein Scope?
