Das hate ich auch gedacht weil ich hier etwas darüber gelesen habe, deswegen habe ich gefragt.
O.K., werde dann die *FAT32 / 16 kilobytes format option auswählen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ein wirklich klasse Modul
Hallo MiCv2,
was ich alles bis jetzt gelesen habe muss es sein.
KFF ist Gestern eingetroffen, habe ihn noch nicht ausprobiert aber die micro 8GB SD Karte is schon bereit.
Habe von axel81l aus die bucht ein DIN-8 3RCA + S-Video bestehlt und gerade habe ich kein TV signal an beiden C64. Cavo Video S-VIDEO CVBS LCA 2x Audio C64 + HUM FILTER Commodore cable DIN8 BASE - (19,90€)
C64 (1984) Board 250425
C64 (1987) Board 250469 "Aldi"
Benutze mini AV adapter Composite mit DIN-8 Kabel aber bis jetzt hate ich noch kein Erfolg ein TV signal zu bekommen, mit RF 75 Ohm Kabel läuft es bestens aber ich wollte das es mit diesem Kabel klappt.
Na ja, hoffe das ich das rätsel bald losen kann.
Ist der Adapter 3x Cinch auf Klinke? Der Gelbe Cinch müsste Video sein, weis und rot ab und mal in weis und rot gelb stecken nacheinander.
Ja, eine 3.5mm Adapter Klinke...
- Gelbe Cinch.......(Video)
- Rote Cinch.........(R Audio)
- Weiße Cinch.......(L Audio)
Habe die Cinch eingesteckt wie auf die Fotos, kann kein Fehler sein, Denke ich.
Vielleicht ist der mini AV-Adapter anders beschaltet, als die TV- Buchse.. Hast du versucht den Gelben C64er- Chinch, auf Rot oder Weiß probeweise erstmal ohne Ton anzuschließen?
Am C64er ist die Video- Buchse nähe TV- Modulator. Nicht verwechseln mit der Floppy- Buchse..
Gibt es evtl. im Menu weitere AV- Einstellungen wie z.B S-Video/ PAL/ NTSC?
Was hat das mit dem KFF zu tun? Bitte back to topic.. und im Zweifel einen eigenen Thread öffnen. Danke.
Sorry, aber CK71 ist neu bei uns
Meine schuld, wenn admin möchte kann meine posts in eine neuen Thread verschieben, wenn nicht, öffne ich selbst ein wenn ich es for nötig halte.
A new firmware version has been released. Kung Fu Flash now supports the Pagefox cartridge and it is possible to set the device number to 12-15
It seems that the KFF will be little Floppy
Thanx
Mein KFF ist endlich eingetroffen.
Mit Gehäuse bin ich nicht so zufrieden aber das ist nur Ästhetik und mit das kann ich leben, die Kontakte sind nicht vergoldet sind HASL aber was soll ich dazu Sagen, mit das muss ich leider leben alles anderes wird es noch zeigen. Die erste Test war wirklich schon wie er die Spiele schnell geladen hat, das hat mich beeindruckt, leider hatte ich nicht viel Zeit zu Testen aber es wird sich noch zeigen. Das wichtigste ist das ich endlich alles auf ein neuen LCD TV angeschlossen und der dient mir jetzt für alles was ich brauche.
Kung Fu Flash Cartridge for the Commodore 64 Computer
- 56.44€
Ein paar Bilder von KFF Sordan.ie...
@ Mojo 1951, MiCv2...Das Problem habe ich gelöst, einfach die Chinch getauscht und das wars.
Update habe ich auch gemacht, war leider v1.35 drin, aber das hat sich schnell geändert auf v1.40. Jetzt sehe ich die neue v1.41 ist auch da. Danke Kim.
CK71 Dein KFF war aber viel zu teuer, wird hier im Marktplatz schon ab 20€ (ohne Gehäuse) angeboten, aber trotzdem, viel Spaß damit!
Dazu muss man aber auch sagen, dass es sich dabei wohl um den Selbstkostenpreis handelt. Das kann man außerhalb solcher Orte wie Forum64 auch nicht erwarten.
Ja, das hatten wir schon besprochen, hier an Marktplatz habe ich nicht geschaut aber wenn ich die Preise von anderen Anbieter auf ebay gesehen habe da waren die Preise deutlich höher, habe selbst eine Preisvergleich gemacht. Na ja, jetzt kann man nichts ändern und hoffe das Spaß kommt noch.
Hier meine Recherche über Preisen von KFF...
cespok 64 (Spanien)
1) Kung Fu Flash Kartusche - Commodore 64/128 Kungfuflash Nicht SD2IEC Easyflash - (51,96 EUR) mit Versand
retroguru.eu (Polen)
2) Kung Fu Flash for C64 - (56,90 EUR) mit Versand
Sordian.ie (Irland)
3) New Kung Fu Flash Cartridge for the Commodore 64 Computer D64 PRG P00 CRT #820 - (59,40 EUR) mit Versand
Pauzuzu72 (Italy)
4) Kung Fu Flash Commodore 64 SD multi cartridge - (59,80 EUR) mit Versand
magnuwedmar-0 (Schweden)
5) Kung Fu Flash - C64 Cartridge + 32GB SD-card - (75 EUR) mit Versand
Wenn ich das alles sehe dann habe ich KFF zum einem guten Preis bekommen, kann ich nicht viel meckern. Selbstbau eines KFF lohnt sich nicht mehr, denke ich, wenn man alle Teile die man braucht berechnet, vielleicht wenn man 5 Stücke auf einmal macht und dann die Rest verkauft, aber das alles dauert und braucht Zeit.
Here is my research on the prices of KFF...
When I see all this then I got KFF at a good price, I can't complain much. Building a KFF yourself is no longer worthwhile, I think, if you calculate all the parts you need, maybe if you make 5 pieces at once and then sell the rest, but it all takes time and takes time.
In Uk at the moment it is around 40GBP + postage... mine was 32GBP (including postage and quality casing) back in 2020 , which I thought was good price.
Mine came originally with firmware v1.09... now on latest v1.41
Pretty amazed with continuous support from kim_jorgensenThank you !!
When the U.K was in EU it was no problem to order if it's worth but now you must add on all costs Custom duties too and that complicated the ordering and the price is not the same after. Ireland is in EU so I ordered from there, and when we compare the prices in 2020. and now 2022. the prices are literally exploding.
The Tax in Croatia is 25% so that must be added too, along with higher shipping costs, the order from Germany cannot be compered with my, except some from "Marktplatz" on Forum64.de.
The price from 40 GBP is around 47 EUR and if I add the shipping and customs duties costs I don't think it's worth it, so I must live with that what I have.
Yes, your price was good at that time in 2020.
