Kung Fu Flash Cartridge
Es gibt 2.242 Antworten in diesem Thema, welches 511.165 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. September 2025 um 20:31) ist von Step64.
  • Mir war so, als solle man Module, egal welche, nicht an USB vom PC anschließen, solange dasodul noch im C64 steckt.
    Korrigiert mich gerne , wenn ich das was durcheinander bringe
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Nochmal, man kann das KFF (KFF2 vermutlich auch) mit dem PC verbinden um dann über die EF3Utils ein D64 auf eine echte 1541 zu schreiben ! Wie soll sowas denn möglich sein, wenn das KFF nicht im C64 steckt :nixwiss: ?
  • Also,
    man kann mit dem Utility von USB auf phykalische disks (und emulationen a la sd2iec oder pi1541) schreiben ... dafür muss natürlich das modul im c64 stecken und das disk Laufwerk auch und natürlich muss dann auch der PC per USB verbunden sein .... Das ist auch alles kein Problem und so gedacht.
    Meine Frage war ob es ein utility gibt mit dem man Dateien zwischen PC und SD Karte kopieren kann ... aber das scheint so nicht zu sein ... wäre aber sehr cool :smile:
  • Meine Frage war ob es ein utility gibt mit dem man Dateien zwischen PC und SD Karte kopieren kann ... aber das scheint so nicht zu sein ... wäre aber sehr cool :smile:
    Nein, gibt es nicht ....
  • Und IMMER vom C64 trennen.
    Das glaube ich nicht, schließlich dient die USB-Verbindung auch dazu *.prg, oder *.crt zu starten,
    Disketten zu formatieren, und ganze Disk zu einzulesen, oder zu schreiben.
    Mfg Jood
  • Dann habe ich das falsch in Erinnerung .
  • Hallo, kann man die SD Karte vom KFF irgendwie per USB vom PC aus beschreiben ? Oder ist das so gar nicht gedacht ?
    Ja natürlich, geht doch total easy,. Einfach die Karte aus dem KFF nehmen und in nen Cardreader stecken per USB an den PC hängen, wird als Lauwerk erkannt und dann einfach was drauf kopieren oder löschen.
    :thumbsup:
  • Bei EF3 darf man an USB mit dem PC in gesteckten Zustand und sogar eingeschaltet ran.
    Verstehe ich richtig,dass das beim KFF problematisch werden kann,weil halt das KFF Hardwaredesign sehr spartanisch ist und es eben so eine kostengünstige Lösung ist?
    Mglw. sind das die Gleichtaktstörugen via USB 5V vs. C64 Spannungen,die da auch locker mal 30..70 Volt haben können und das KFF oder schlimmstenfalls den Cevi grillen könnten?
    Kann man für USB Steckernetzteile Masse gegen Steckdosenerde messen...
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Also ich habe das KFF immer in mein C64c und immer ist er mit mein PC per USB verbunden, meistens sind beide immer an, da passiert nichts sonst wäre mein C64 schon längst Asche.
    Ich schreibe viel von PC USB nach 1541II oder auch auf Tape, deshalb ist das ganze bei mir immer verbunden.
    ich verstehe das nicht so ... trotzdem denke ich, dass es am sichersten ist, erst mal alle Komponenten zu verbinden (c64 power, KFF und USB), damit die Massen erst mal auf einem Potential liegen, dann erst c64 einschalten.
    Wenn man im Betrieb den C64 und PC ground verbindet, kann das schon mal zu transienten kommen, die z.b. die HDMI verbindung kurzfristig desyncronisieren. ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen wollen, das dadurch irgendein regler auch mal kurz mehr Spannung als gedacht rausgibt ...
    Bei einem guten (sicheren, ce zertifizierten) USB Netzteil sollte das meiner Meinung nach nicht so sein, das ist galvanisch getrennt.
  • Hi, gerade im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gelesen:
    Zitat
    Neuere Module wie das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erlauben es auch ohne diese Leitung über einen relativ aufwendigen TrickBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., den KERNAL extern "zuzuspielen".
    Das meint ja, dass man kernal mods wie EXOS oder JiffyDos über Kunfu Flash aktivieren kann, ohne die z.B. beim Sidekick64 an die CPU zu verbindende Leitung.
    Weiß jemand von euch wie das gehen soll ?
    oder steht da Quatsch ?
  • Kurz gesagt, das geht tatsächlich, ist aber recht kritisch im Timing.
    ACHTUNG, jetzt folgt viel gefährliches Halbwissen!
    vereinfacht gesagt täuscht man den C64, mit dem genauen Ablauf habe ich mich bislang nicht befasst,
    es wird die Leitung (EXROM?) in der PHI2 High-Phase geschaltet, um das interne Kernal abzuschalten,
    und das externe Kernal, über eine eigene Dekodierung einzublenden.
    Am Anfang der PHI2 Phase ist noch Normalzustand, in der Phasen-Mitte wird das externe Kernal aktiv,
    zum Ende der PHI2-Phase muss wieder zurückgeschaltet werden.
    Oder war das die GAME Leitung ? Naja, egal... so etwa!
    Mfg Jood
  • I don't think that is a normal feature of the KFF. It seems like someone had an experimental version that did, but was not stable?
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
    Mfg Jood
    so oder so ähnlich ist das ja grob in dem auf der Wiki Seite verlinkten Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben.
    Wenn aber stimmt was die auf der Wiki Seite schreiben ist das Verfahren, wie auch immer es genau funktioniert, im KFF unterstützt, und die Frage ist, wie man das aktiviert.
    Ich würde mir vorstellen, dass ich das kernal rom file im im KFF Menü auswähle und damit den Rechner mit dem neuen kernal starte ... so gehts aber nicht ...
  • From what I've seen so far, most software-defined cartridges have timing issues when it comes to Softkernal,
    the older the board (250407), the more difficult it becomes.
    FPGA solutions, such as U2+, on the other hand, usually run without any problems.
    best regards Jood
    best regards Jood
    Seems like kernal mods are an officially supported feature of easy flash
    but EF3 also uses a cpld to meet preciese timings.
  • So the EF3 is not a software-defined cartridge, but the KFF is.
    I think that's why there is no official support for Softkernal on the KFF, unlike the EF3.
    The KFF is a fine piece of hardware (and software), but it's just not designed for that.
    best regards Jood
