Kung Fu Flash Cartridge
Es gibt 2.242 Antworten in diesem Thema, welches 511.165 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. September 2025 um 20:31) ist von Step64.
  • CRT: Ein Schnellader-Modul, damit die aus GUI64 heraus gestarteten Dateien schneller laden.
    Vielleicht in GUI64 ein Software-Schnellader integrieren und ja, das ist nun wirklich Off-Topic.
    Mein Traum. Aber leider kann ich das nicht. Deshalb habe ich auf den GUI64-Vorstellungsseiten dazu aufgerufen, dass erfahrenere C64-Entwickler einen solchen in den Code integrieren. Leider bisher ohne Rückmeldung. :cry:
    Jetzt aber wirklich
    :zzt:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Irgendwie lässt mich das Thema nicht los.
    Falls jemand auch einen Brotkasten Assy 250407 hat und ein KFF2 + SD2IEC, mag derjenige einmal testen, ob er die gleichen Probleme hat wie von mir beschrieben?
    Also, dass der C64 ins Basic zurückkehrt.
    Danke im Voraus!
    gestern habe ich auf mein KFF2 kurz mit einem C64c (Board Rev gerade unbekannt) getestet. Es liesst die die SD Karte ein, aber sobald man etwas starten möchte friert der Rechner ein mit dem Bild/Flashing das man nicht Reseten soll.
    Bin noch nicht dazu gekommen einen anderen Rechner zu testen - aber mit ihm funktioniert das KFF1.
    Firmwareupdate habe ich noch nicht gemacht.
    ink 0,26,0
    ink 1,0,26
    speed ink 1,1
    eine einfache 3d Schrift mit dem passendem Computer :drunk:
  • Ahoj!
    Just grabbed a KFF, and I'm a little curious about the EF3USB transfer procedure.
    First, I noticed that if the directory is a bit fked up, the copy will be problematic.
    But my major problem is that somehow, somewhy, the transferred d64 (from a disk) is not the same as the source d64 was (even if it was just a bunch of prgs)....
    Let me elaborate: if I transfer a d64 to the blank, formatted disk - using the ef3usb.prg -, then back to the PC, the binary comparison and the crc shows differences compared to the source. It mostly happens at the beginning of the d64 file, after that, the rest are usually the same.
    Why is that? Has someone encountered this?
    (This was my procedure to be 100% sure that the copy was successful when I used the StarCommander/XA1541 combo back then.)
  • KFF is not Easyflash. You mixed it up. Just copy the d64 to the SD card.
    Nope… I’ll admit, I wasn’t very clear. Just to clarify: I’m talking about the "EasyFlash 3 USB Utilities V1.93 – Kung Fu Flash version".
  • I remember experiencing similar behavior with my SX-64 and an EasyFlash 3. The disks were transferred and written via USB. Afterwards, some of the data was partially corrupted.
    Later, I repeated the process using a C64 with a 1541-II floppy drive, and everything worked perfectly. I never followed up on the issue after that. :nixwiss:
  • That sounds odd. Did you have other troubles with its drive? Like get misaligned due to certain turbo loaders (software ones)?
    Because it caused a temporal head(alignment) problem now with my drive, but everything went back to normal after formatting the disk. It seems it is something to do with the turbo(?) that ef3usb uses. When I use the kernal option, the corruption is nonexistant - it is the same as the source, even equals to the ones I copied with StarCommander ten years ago. (But this method is slow and painful like a post-chilieater contest morning.)
    It seems that it falsely detects track1, and the corruption happens there - both while reading and writing. Which is odd, because after that, about from track 2 everything seems to be the same.
    I don't know if it is my 1541C or not, I test it regularily with the 1541diagcart often, apart some very minor half-track problems here and there, it is nicely aligned, tests are OK and in perfect shape overall (copiers like Fast Hack'em and else are working flawlessly. - though it is true that certain turbo loaders caused some stir even back then.
  • Hi, link are dead, where i can download this package file? Or maybe there is a newer collection file?
  • see Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Thank you, but i am not authorized to view that page :(
    Thats right. Some 30 Posts and a couple of weeks to go. Sorry for that, but no rule without a reason...
    I definitely understand that. I'll probably have to spam the forum now to get 30 posts :) Sarcasm, of course.
  • Thats right. Some 30 Posts and a couple of weeks to go. Sorry for that, but no rule without a reason...
    I think it's always good idea, to introduce yourself .
    There will probably some questions, you just have to answer ;)
    Post here:
    Stefan
    Geht demnach wohl zumindest nicht.
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Und IMMER vom C64 trennen.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
