The C64 Maxi Selbstgeschriebenes Basic Programm auf einer Diskette speichern
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 3.454 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Dezember 2019 um 10:50) ist von Mosher.
  • Ich habe eine Diskette mit dem Namen Diskette1.d64 erstellt, wenn ich diese lade und darauf zugreifen möchte mit z.B. LOAD"$",8 erscheint der Hinweis "?DEVICE NOT PRESENT ERROR", was muss ich noch machen außer eine Diskette zu erstellen mit <Diskettennamen>.64?
    Ich gehe mal davon aus wenn ich auf die Diskette zugreifen kann, kann ich auch mein Programm abspeichern.
  • Einfach eine Date erstellt mit dem Namen <Diskettennamen>.d64
  • Mosher 25. Dezember 2019 um 10:24
    Hat den Titel des Themas von „The c&$ Maxi Selbstgeschriebenes Basic Programm auf einer Diskette speichern“ zu „The C64 Maxi Selbstgeschriebenes Basic Programm auf einer Diskette speichern“ geändert.
    Aber das geht so nicht! D64 ist eine Image-Datei, die musst Du schon korrekt anlegen, damit der THEC64 auch damit was anfangen kann.
    Am einfachsten geht das mit WinVice, dort kann man nämlich unter "Attach disk image" unter "Drive 8" mit dem Druck auf "Create image" ein Diskimage anlegen lassen. Vorher sollte man bei "Dateiname" unterhalb des Explorer-Fensters einen Namen angeben.
    Hier mal ein so erstelltes leeres D64:
  • Danke für die Hinweise, ich habe es hinbekommen. Unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatte die Lösung gestanden.
    Vielen Dank, daran hätte ich auch denken können.
