GEOS und SCSI-Connect
Es gibt 182 Antworten in diesem Thema, welches 33.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juli 2025 um 19:43) ist von Larry.
  • Nachtrag........
    Eben probiert, bei mir geht es mit allen oben beschriebenen Geosversionen und angeschlossenen Geräten.
    Ist im Moment bei allen Startpartitionen "copyright......" drauf. Habe ich früher immer so angelegt.:)
    Wie ist das Jazlaufwerk mit dem SCSI Controler verbunden: Intern oder extern? Hier vielleicht noch mal neu stecken (Kontaktprobleme).
    Hast Du noch andere SCSI Geräte zum ausprobieren?
    Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Hier noch ein paar Bilder........
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Ok dann gibt es nur noch 2 mögliche Unterschiede:
    -die HD ist bei dir Parallel angeschlossen über die Ramlink
    -oder bei mir fehlt dann doch die "Copyright...." Datei auf dem JAZ Laufwerk.
    Ich versuche morgen Abend mal die Datei auf das JAZ zu kopieren und dann teste ich hier weiter.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Ich habe von der SCSI-Geschichte zwar Null Ahnung, aber :
    HD und Ramlink sind bei mir mit Parallel Kabel verbunden...
    Kannst Du mal testen, ob die benutzten SCSI-Tools auch funktionieren, wenn das Parallel-Kabel abgeklemmt ist? Danke.
    ... und einen dritten:
    Schaut euch mal das Bild in Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) genau an. Da ist keine CMD-HD sondern ein "Rear Admiral ThunderDrive von Mytec Eectronics, LLC" im Einsatz.
    Das Ding soll zwar kompatiel mit CMD-HD sein, aber ist es das wirklich zu 100% ? Ich habe für das Teil nur einen BootRom gefunden und den mal mit dem der CMD-HD verglichen. Da gibt es schon Unterschiede (nicht nur bei Texten!). Womöglich löst das die Probleme aus?
    Werner
    PS: für Neugierige hier mal ein D64, das beide BOOTROMs enthält ...
  • Moin,
    werde das nachher mal ohne Parallekabel probieren. Merkwürdig finde ich, dass cbmhdscsi funktioniert. Das ist ja das Grundprogramm für geohdscsi. Mal schauen..........
    Übrigens, ich war auch neugierig.:D
    LG, Jojo
  • Dann mal zu möglichen Aufklärung ;) :
    Habe hier mal rückwärts gelesen und auf Seite 1 das gefunden:
    Beide Versionen benötigen die AutoStart-Datei "copyright cmd 89" auf den Standard-Partitionen der CMDHD und allen weiteren SCSI-Geräten. Die Datei setzt ein CMD-HD-BootROM v2.80 voraus.
    Ob das dann auch mit dem DOS des "Rear Admiral ThunderDrive von Mytec Eectronics, LLC" funktioniert, muß Larry ausprobieren ....
    Werner
  • * Bei der CMD-HD sollte die Geräteadresse fest vorgegeben werden, max. unter GEOS über den Editor angepasst werden. SWAP-Tasten können problematisch sein!
    * Keinesfalls den RESET-Knopf an der HD unter GEOS verwenden, das muss(!) zu einem Systemhänger führen.
    * geoHDscsi ist mit SCSIconnect vergleichbar, nicht mit cbmHDscsi64. Keines der drei Programme basiert auf einem der anderen. Alle drei arbeiten unterschiedlich, daher kann ein Programm funktionieren während andere Probleme machen können.
    * geoHDscsi benötigt die Copyright-Datei nicht, da es die Datei beim ID-Wechsel selbstständig in die HD überträgt
    * SCSIconnect von VCAWest (oder meine Versionen ohne "+") benötigen die Copyright-Datei sowohl auf der HD als auch auf jedem Wechselmedium in der voreingestellten Startpartition. Nur meine "+"-Versionen von SCSIconnect benötigen die Datei nicht, da (wie bei geoHDscsi) die Datei im Programm enthalten ist.
    * Die Copyright-Datei ist nicht nur eine Datei, das ist ein Programm was direkt in der HD ausgeführt wird. SCSIconnect und geoHDscsi rufen dazu einige Routinen auf die den Konfig-Modus ein-/ausschalten oder eben die ID wechseln.
    * Die Copyright-Datei arbeitet extrem nahe am ROM, es prüft sogar die aktive ROM-Version "2.80" (Sowohl beim Konfig-Modus als auch beim ID-Wechsel).
    * cbmHDscsi verwendet eine kleine Assembler-Routine die ebenfalls nahe am HD-ROM arbeitet, erfordert daher selbst nicht die Copyright-Datei. Die ROM-Version wird dabei aber nicht überprüft.
    * Bevor man unter GEOS versucht die ID zu wechseln sollte man mit cbmHDscsi64 mit der aktuellen HD-Konfiguration ein leeres ZIP-Medium formatieren und eine Partition anlegen. Wenn cbmHDscsi anschließend die ID wechseln und dann auch jeweils die richtige Partitionsliste anzeigen kann, dann kann man das Medium selbst als Fehlerquelle ausschließen.
    * Ein DHD-Image der CMD-HD (oder eine Festplatte/ZIP-Medium) beinhaltet auch einen "Hardware-Block", in der die IDs+LUNs gespeichert sind. Wenn die Liste nicht zum aktiven System passt kann es unter Umständen Probleme geben. Die Verwendung von Wechselmedien an Systemen mit unterschiedlichen IDs für das entsprechende Laufwerk ist ungetestet!
    * Mit SCSIconnect (meine Versionen mit "+") versuchen die IDs zu wechseln, Alternativ:
    * Mit cbmHDscsi die ZIP-Partition aktivieren und die Copyright-Datei drauf kopieren. Die Datei danach auch auf die erste Partition (oder die voreingestellte Startpartition) kopieren. Mit SCSIconnect (VCAWest oder meine Versionen ohne "+") versuchen die IDs zu wechseln.
    * Wenn das funktioniert ist das Thunderdrive kompatibel genug um den Wechsel der ID über die Copyright-Datei auszuführen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird auch geoHDscsi ohne Copyright nicht funktionieren. Dann ist ggf. das Thunderdrive nicht zu 100% kompatibel.
    * Falls es zu dem Laufwerk eine Programmdiskette gibt, dann sollte man prüfen ob dort eine Copyright-Datei enthalten ist. Falls ja könnte man die mit der CMD-Variante vergleichen. Sind die 1:1 identisch, dann könnte lediglich das ROM noch einen Unterschied machen.
    * Das Parallelkabel sollte kein Problem sein, frühe Versionen von cbmHDscsi hatten das sogar deaktiviert. Der Befehl ist noch im Programm enthalten, aber mit REM deaktiviert.
  • * geoHDscsi ist mit SCSIconnect vergleichbar, nicht mit cbmHDscsi64. Keines der drei Programme basiert auf einem der anderen. Alle drei arbeiten unterschiedlich, daher kann ein Programm funktionieren während andere Probleme machen können.
    Sorry, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Danke für die Richtigstellung.:thumbup:
    Bei Interesse zum Thema SCSI + CMD (falls nicht schon bekannt) und kein SCSI Controler im PC...........
    Es gibt ein Backup Programm (128er), welches eine Copy von einem kompletten CMD Medium auf ein anderes überträgt.
    Die Größe (Zielmedium) muß natürlich passen (gleich oder größer). Im Basicteil selber, kann auch eine "Aufteilung" eingestellt werden. Ebenso die Verwendung einer "Log" Datei. Mit diesem Programm habe ich vor Jahren erfolgreich eine 1:1 Kopie von meiner damaligen, voll bestückten, 1GB SCSI Festplatte auf ein 1GB Jaz Medium übertragen. Aus Erinnerung würde isagen, hat zwischen 11 und 15 Stunden gedauert.
    Ein 64er Programm gibt's hier. Habe ich selber noch nicht ausprobiert........
    Beide Programme sind auf der angehängten D64.:)
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Hast Du vielleicht noch ein anderes SCSI LW zum ausprobieren?
    Komme gerade von der Acqua Party zurück. Muss mich nach 3 Tagen Party Scene erst mal wieder zurecht finden.
    Eine CMD-HD oder zwei hab ich noch hier. Jetzt muss ich aber erst mal wieder mein Equipment aufbauen und eigentlich ne Stunde oder 2 schlafen gehen um klar zu kommen.
  • Ein paar arbeitsreiche Tage sind nun vergangen und heute komme ich endlich dazu mal hier weiter zu machen.
    Also, mit dem Thunderdrive funktioniert das definitiv so nicht. Entweder es gibt ne "LED Disco", oder eben weiter oben beschriebene Effekte.
    Dann habe ich vorhin eine meiner CMD-HD entstaubt und an den GEOS Rechner angeschlossen. Das HD-DOS ist das aktuelle 1.92, die HD ist umgebaut auf SCSI2SD.
    Damit funktioniert das Programm perfekt. Das JAZ Laufwerk wird erkannt, aktiviert, und ich kann davon lesen (und wahrscheinlich auch drauf schreiben).
    D.h. es liegt entweder am "falschen" DOS vom Thunderdrive, weil ja hier speziell auf 1.92 geprüft wird, oder das funktioniert damit generell nicht.
    Wobei ein Backup mit geoSCSIcopy ja geht.
    Für mich reicht es wenn das mit der CMD-HD geht. Nach meinem Urlaub geht es dann mit HD und RamLink paralell angeschlossen weiter, in der Hoffnung das die HD dann schneller reagiert.
    Aktuell ist das SD2IEC gefühlt einen Tick schneller als die HD, die beide am IEC Port hängen.
    Auf jeden Fall danke an euren Support hier!
  • Also, mit dem Thunderdrive funktioniert das definitiv so nicht. Entweder es gibt ne "LED Disco", oder eben weiter oben beschriebene Effekte.
    Das mit der LED-Disco ist ein (für mich) eindeutiger Hinweis das die CMD89-Datei das BootROM "2.80" nicht erkannt hat. Es gibt in der Datei eine Fehler-Routine, die dann die LEDs am Frontpanel dauerhaft wechselt. Da hilft dann nur noch aus-/einschalten, da die HD dann blockiert ist.
    Um das nochmal klarzustellen: Es geht *nicht* um das HD-DOS (1.92, das wird durch CREATE.SYS beim formatieren auf die Festplatte kopiert), sondern um das HD-ROM (2.80). Wenn die ROM-Kennung eine andere ist, dann erkennt die CMD89-Datei (oder meine Programme welche die eingebaut haben) das hier ein falsches ROM aktiv ist -> LED-Disco.
    Damit wäre das ThunderDrive tatsächlich inkompatibel zum CMD-HD-ROM. Beim CMD-ROM liegt der Text "2.80" ab $feb4, es werden nur die vier Bytes geprüft. Falls jemand mit einem ThunderDrive-ROM die Werte auslesen kann, dann hätte man Gewissheit.
    P.S. Wenn man das folgende Programm lädt, die HD in den Configurationsmodus versetzt (bekommt dann die Geräteadresse Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und dann das Programm startet, dann wird die ROM Version ausgelesen. Unter VICE sieht das dann so aus:
  • Beim CMD-ROM liegt der Text "2.80" ab $feb4, es werden nur die vier Bytes geprüft. Falls jemand mit einem ThunderDrive-ROM die Werte auslesen kann, dann hätte man Gewissheit.
    Ich hatte ja hier ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) die 2 Boot-Roms angehängt.
    Nach meinen Experimenten ist das die Stelle ab $7ea0, wo bei der CMD-HD steht:
    CMD HD BOOTROM VER 2.80 COPYRIGHT 1990 CREATIVE MICRO DESIGNS, INC. ALL RIGHTS RESERVED
    beim ThunderDrive steht da beginnend bei $7ea0:
    CMD HD BOOTROM MYTEC KERNAL (C)1990 CREATIVE MICRO DESIGNS CMD COMPATIBLE MODERN DEVICE
    (ohne Gewähr ;) )
    Das kann also nicht funktionieren!!! (soviel zum Thema Kompatibilität)
    Werner
  • beim ThunderDrive steht da beginnend bei $7ea0:
    Das passt dann ja soweit, $7ea0 = $feb4 -$8000 -20 Zeichen.
    Damit funktioniert keines der Programme die auf CMD's Copyright89-Datei aufbauen. Ausnahme wäre evtl. cbmHDscsi, das hier einen anderen Weg geht. Es arbeitet aber auch mit Einsprüngen in das HD-ROM, wenn es da sonst noch mehr Änderungen gibt (das es die gibt wurde ja schon erwähnt), dann sieht das ganz schlecht aus was externe Geräte angeht.
  • P.S. Wenn man das folgende Programm lädt, die HD in den Configurationsmodus versetzt (bekommt dann die Geräteadresse Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und dann das Programm startet, dann wird die ROM Version ausgelesen.
    Bei meinem Thunderdrive kommt dann folgende Ausgabe:
    C    67
         32
    K    75
    E    69
