GEOS und SCSI-Connect
Es gibt 182 Antworten in diesem Thema, welches 33.832 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Juli 2025 um 19:43) ist von Larry.
  • Meinst Du mit ändern der beiden Byte könnte auch eine schreibgeschützte ZIP-Disk formatiert werden?
    Was jetzt noch fehlt ist CREATE SYS.
    Wie gesagt für's ZIP gibt's eine geänderte Version.
    Habt ihr Erfahrungswerte wie lange das so ungefähr bei einem 1 GB Medium dauern könnte ?
    Ist schon lange her seit ich ein Medium formatiert habe.
    In der Anleitung zu den ZIP-Programmen (Bachmänner) steht was von 15 min. (100MB Medium).
    Zählt LLFormat nicht irgendwas ab (ist schon zu lange her)?
    Gruss C=Mac.
  • Scheint zu laufen, momentan läuft das Verifying. Aus dem Rattern wurde nun ein Brummen.
    Edit: Format Successful
    Nun schaue ich mal was CREATESYS macht. Wenn es die Platte formatiert ist das jetzt in dem Fall nicht wild. Die ist eh leer.
    Edit2: Ja formatiert die HD anstatt JAZ Medium. Egal, dann suche ich mal den Code vom Createsys ab.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Zählt LLFormat nicht irgendwas ab (ist schon zu lange her)?
    Sieht nicht so aus...
    Kann man ja auch nutzen... wenn die mit div. IDs umgehen kann um so besser.
    Bei 1Gb dürfte das dann echt was länger dauern... :|
  • In der 64er Version vom CreateSys in Zeile 20 steht ein SCSI Command mit 10 Bytes:
    SC$="25 00 00 00 00 00 00 00 00 00"
    Ist hier ggf. die Dev#0 drin versteckt ?
    Nein, das ist "READ CAPACITY". Da ist keine ID enthalten. Ändere die Zeile 1270... SD=xx und XX= ID von JAZ... könnte reichen. In Zeile 2060 wird der "S-C"-Befehl an die CMD-HD gesendet, mit der SD-Variable (was die SCSI-ID des Ziel-Laufwerks ist).
  • Ich seh schon es braucht ein neues SCSI-Programm für MP3, SCSI-Manager Pro.
    Erkennt diverse SCSI-LfW, kann sie formatieren, einrichten und ermöglicht das Kopieren/Benutzen. :whistling:
    Gruss C=Mac.
  • Ändere die Zeile 1270.
    Die Nummer gibt es nicht im CREATESYS. 64er und 128 Version nicht. Oder welches CREATESYS hast Du ?
    Im PUT OS.64 bzw. .128 auch nicht. Das Programm wird vom CREATESYS ja nachgeladen.
    Edit: OK hab wahrscheinlich eine alte Version auf Disk. Habe die richtige Version als D64 da. Muss nun noch die HD an den C64 anschließen, dann geht es weiter (weil mein SD2IEC nicht an den 128er passt wg. Strom per Tape Port).
    Ich hab die "CREATE SYS" von der CMD-HD-Disk. Die Zeile sieht so aus:
    1270 DV=30:SD=0:SL=0:SB=16384
    DV = Konfigurationsmodus HD
    SD = SCSI-ID
    SL = SCSI-LUN
    SB = ?
    Evtl. hast Du eine andere Version... Aber die Zeile sollte zu finden sein. Bei mir kommt das SC$="25 00..." direkt eine Zeile danach...
  • SD in 5 geändert. Greift aber trotzdem auf die HD Dev#0 zu. Das (alleine) war es also noch nicht.
  • Ja, denke schon.
    2091049 Blocks
    1.07061709E+09 Bytes
    Die verbaute HD hat nur 40MB.
  • OK, dann wird es komplizierter. Denn in CREATESYS werden noch Diverse POKE+SYS ausgeführt und dann REWRITEDOS nachgeladen. Evtl. muss auch das Programm noch angepasst werden.
    Es wird aber noch komplizierter, den HDTOOLS ist mit PETSPEED kompilliert. Und da gibt es wohl einen Kopierschutz.
    Fragt sich also ob es nicht doch einfacher ist mit den Tools von JoJo zu arbeiten. Die sind für den 128er... ZP-Create2.2 scheint CreateSYS zu sein.
    Danach ZPTools verwenden.
  • Es wird aber noch komplizierter, den HDTOOLS ist mit PETSPEED kompilliert. Und da gibt es wohl einen Kopierschutz.
    Stephan Scheuer : Steeeeephannnnn..... Aaaarbeeeiiiitt ! :D
    OK... probiere ich aus. SD2IEC kann ja auch D81 Images zum Glück.
    Och nööö.. 128er. Also d81 auf 1581 und weiter probieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Larry (11. Januar 2020 um 00:58)
  • Och nööö.. 128er. Also d81 auf 1581 und weiter probieren.
    Ja, hab mir das BASIC-Prog gerade mit petcat von VICE nach TXT konvertiert. Ist auch von VCAWEST, wie SCSIConnect. Müsste man mal prüfen was da wirklich 128er spezifisch ist und dann für den 64er anpassen.
  • Auch hier noch einmal Rückmeldung. Backup einer 16MB Partition von HD auf JAZ ist nach knapp 18 Minuten durchgelaufen.
    Als Copy Programm habe ich ZP-BACKUP 0.6 auf dem 128er im 80 Zeichen Modus verwendet.
    Ich werde mir das Programm mal in Ruhe ansehen und schauen, was man für den C64 Modus draus machen kann.
  • Am Wochenende kurz angetestet. Läuft alles Super.
    Das Programm Icon gefällt mir. :thumbup:
    Ist doch nur ein Icon... ;)
    Bei der Gelegenheit: Das Programm dürfte für MP64-Anwender ziemlich nutzlos sein, da es kein Programm für den 64er gibt, das Partitionen auf dem ZIP erstellen kann. Oder hab ich da etwas übersehen?
    LLFORMAT und CREATESYS könnte man ggf. anpassen wie man ja bei den Tests von Larry gesehen hat, aber die HDTools sind compiliert. Hab zwar einen recompiler gefunden, der bricht aber mit einem Fehler ab... keine Ahnung ob es sich lohnt da weiter nachzuforschen.
    Ist denn bei den ZP-Programmen für den 128er ein Programm dabei mit dem man Partitionen anlegen/löschen kann?
  • Anlegen im weitesten Sinne kann z.B. ZP-Backup. Den Code nach BASIC V2 zu portieren ist reine Fleißarbeit, aber machbar.
    Dann gibt es noch ZIP Setup und ZIP Uninstall von Skern. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich meine damit kann man Partitionen ans bestehende System (HD) anhängen.
    Bin mir aber nicht sicher.
    Aktuell läuft ein Brainstorming / Ideensammlung für ein Partitions Backup / Clone Tool für den C64 ohne GEOS.
    Das soll zuerst als C*BASE Addon erstellt werden. Es spricht aber denke ich nichts dagegen, das auch als Stand-alone Programm zu machen.
    Aber wie gesagt. Da ist noch keine Zeile Code geschrieben, und es geistert erst mal nur im Kopf rum.
  • Ist denn bei den ZP-Programmen für den 128er ein Programm dabei mit dem man Partitionen anlegen/löschen kann?
    Doch, gibt es!
    Ein geändertes HD-Tools.128 V1.12.
    HD-Tools.128 V1.12 + (angepasst an "Copyright CMD........") ohne Tastendrückerei.
    HD - Service V0.2 (128)--> erweitertes HD-Tools mit Such- und Einstellung/Auswahl der angeschlossenen SCSI Geräte (auch angepasst an "Copyright CMD......). Damit kann man direkt alle Funktionen auf dem ausgewählten SCSI LW anwenden.:)
    Hänge hier 2x1581er Partitionen an. Sind allerdings nicht sortiert.
    Gruß Jojo
