Alles anzeigenDas JAZ-Medium ist nicht schreib geschützt?
Das müsste einen anderen SCSI-Fehler ergeben.
Ich hab mir den Format-Befehl in LLFORMAT mal angeschaut.
Der sendet 6 Bytes: 04 18 00 00 01 00
04 ist der Format-Befehl.
18 definiert die "DEFECT"-Liste mit defekten Sektoren auf dem Medium.
00 "Vendor specific"
00 "Reserved"
01 "Fast format field"
00 "Control"
Das 2Byte "18" und das 5Byte "01" wäre das einzige was man ändern könnte. Byte5 könnte einen "ILLEGAL REQUEST" verursachen. Evtl.mal Zeile 1670 in LLFORMAT anpassen und auf "00" setzen.
Wenn das nichts hilft die "18" mal auf "00" setzen.
Keine Ahnung ob das hilft oder alles schlimmer macht. Hoffentlich hast Du ein Backup der HD
Ansonsten die Tools von JoJo mal testen...
Meinst Du mit ändern der beiden Byte könnte auch eine schreibgeschützte ZIP-Disk formatiert werden?
Was jetzt noch fehlt ist CREATE SYS.
Wie gesagt für's ZIP gibt's eine geänderte Version.
Habt ihr Erfahrungswerte wie lange das so ungefähr bei einem 1 GB Medium dauern könnte ?
Ist schon lange her seit ich ein Medium formatiert habe.
In der Anleitung zu den ZIP-Programmen (Bachmänner) steht was von 15 min. (100MB Medium).
Zählt LLFormat nicht irgendwas ab (ist schon zu lange her)?
Gruss C=Mac.
