Vice 3.4 ist wohl raus:
https://sourceforge.net/projects/vice-emu/files/releases/
Gleich mal unter Linux testen.
letzter Beitrag von angryking am
Leider werden meine Joystickadapter immer noch nicht erkannt, bzw. können nicht eingestellt werden...
Bekomme ich unter Lubuntu nicht kompiliert:
Lief das bei jemanden unter Ubuntu und Co. sauber durch?
Könnte es noch nicht probieren, aber klingt der 8580 wieder, wie er soll?
Vorerst Frohe Feiertage !
Weiß bitte vielleicht jemand , wie man bei der 128er Version von 40 Zeichen auf 80 Zeichen umschalten kann ?
Früher war das mit F7-ALT-R in beide Richtungen möglich.
ESC + X (nacheinander drücken) ?
Die ESC-Taste sollte normalerweise auf F1 gemappt sein. (Edit: beim GTK-Vice ist ESC auf F9)
Vermutlich wurden die Binaries trotzdem erstellt. Mal testen ob
was tut, sollte eigentlich.
Müßte wieder klingen wie in der v2.4, da der 8580 Filter per default deaktiviert ist.
Wie kommst du denn auf diese Tastenkombination? ESC danach X ist die normale Kombination wie sie auch im echten C128 Funktioniert und in der Gebrauchsanleitung steht.
Habe nun schon die richtige Tastenkombination, wie im Beitrag #8 von ADAC angegeben ist ausprobiert.
F9 + schnell danach X. Das funktioniert !
schnell danach X.
schnell ist gar nicht nötig....
Wenn ich die aktuellen Nightly Build unter Windows 7 start (xpet.exe oder x64sc.exe), bekomme ich ein graues Fenster. Ich kann zwar alles mögliche einstellen, aber ein Emulatorfenster erscheint nicht. Wird irgendwie mit jeder Version schlechter oder komplizierter.
--> settings --> emulator --> GTK render backend --> Cairo
Danach neu starten.
Das hängt von der eingestellten Keymap ab.
Bei Problemen hilft ein Blick in die entsprechende .VKM Datei
Ja gerade frisch unter Ubuntu aus dem Source Tarball kompiliert. x64sc startet
Ja, mit x64sc funktioniert es bei mir auch.
Warum x64sc und nicht wie sonst x64.
Wo ist der Unterschied?
Ok, habe ich schon gefunden.
http://vice-emu.sourceforge.net/vice_2.html#SEC6
Dort steht:
The fast C64 emulator, called `x64', features a fairly complete emulation of the VIC-II video chip: sprites, all registers and all video modes are fully emulated. The emulation has been fully cycle-accurate since version 0.13.0.
The accurate C64 emulator, called `x64sc', features a cycle-based and pixel-accurate VIC-II emulation. This requires a much faster machine than the old `x64'.
Für Ethernet (RR-Net) muss VICE ggf. mit Root Rechten gestartet werden (wg. libpcap).
