Defekter C128DCR (ohne HF-Modulator)
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.227 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Februar 2021 um 20:18) ist von emulaThor.
  • Ohne Modulator bzw. Modulatorersatz keine 40-Zeichenausgabe! Also das würde ich als allererstes mal machen.
    Der C128 scheint im Bootvorgang zu hängen wegen der Floppy, Kinzi schon anmerkte.
    Bleibt die grüne LED immer an? (Warte mal 1 Minute lange, normalerweise sollte der Cursor auch wieder kommen.)
  • Bleibt die grüne LED immer an? (Warte mal 1 Minute lange, normalerweise sollte der Cursor auch wieder kommen.)
    Ja, die bleibt immer an. Ich habe mal 5 Minuten gewartet, da tut sich nix (aber mit RUN/STOP+RESTORE eben dann bei Bedarf doch). Ich habe auch mal den Reset-Taster für die Floppy gedrückt, da habe ich an der Floppy keine Veränderung bemerkt.
    Habe mir mal den Modulatorbausatz angesehen und die Platinenfotos in diesem Thread und ich komme wohl nicht umhin, die ganze Hauptplatine auszubauen, um dann die Stifte von der Rückseite zu verlöten. Das hört sich nach einer größeren Aktion an, zumindest einer, die viel Zeit und Platz braucht... :/
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe die genau gleichen Symptome bei meinen 128DCR. Hat alles angefangen als ich das Floppy ROM gegen Jiffydos austauchen wollte und wohl irgendwo dumm angefasst und durch ESD was gezappt habe (my best guess...)
    Falls ich etwas Zeit finde um ein wenig mehr herumzubasteln, probier ich auch was sinnvolles beizutragen hier.
  • Halbleiterelemente kann man schützen, indem man sich über ein ESD-Armband erdet. Da gibt es zum Beispiel von 3M das Modell 2209, welches nicht viel kostet.
  • In meinen C128DCR ohne Modulator kommt nun diese Woche der Auspuff-Modulator-Ersatz Rev. 3 von Bobbel rein. Den habe ich hier zu 90% fertig bestückt. Folgende Fragen habe ich nun noch dazu:
    (1) Warum werden die 2x4 Pins, die ich mit roten Pfeilen markiert habe, so "umständlich" eingelötet, so dass die schwarzen "Spacer" oben draufstecken. Was ist die Idee, der Kniff dahinter, der mir gerade entgeht? Warum nicht einfach normal löten, so dass die schwarzen Spacer unter der Platine sitzen? Muss die Platine mit starker Neigung nach hinten eingebaut werden?
    (2) Am Modulatorersatz sind zwei Streifenfixkanäle, der zweite ist optional. Für eine ordentliche Verdrahtung werde ich aber den zweiten Kanal schon jetzt mit einem Draht ausstatten (von unten angelötet an obiger Platine und dann durch die C128-Platine auf deren Unterseite zum VIC gefädelt), obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich den brauche. Wenn ich ihn nicht brauche, kann ich ihn nach dem Einlöten wieder auslöten... Gibt es hier Erfahrungen, wie oft der zweite Streifenfixkanal benötigt wird?
  • Zu (1): Also ich hab die Stiftleiste ganz normal eingelötet, scheine da nicht ganz dem Handbuch gefolgt zu sein. Hat exakt null Auswirkungen, zumindest keine die ich registriert habe. Betrifft bei mir zwar eine 250425-Platine auf nem C64, aber auch der "kleine" Modulator hat ja die gleiche 2*4 Stiftleiste.
  • feltel: Danke! Kaum redet man drüber, fällt mir noch was ein: Soll durch die Variante mit Spacern oben drauf verhindert werden, dass man mit der Fingerkuppe mehrere Pins gleichzeitig berühren kann und ESD-mäßig etwas kaputtmachen kann am VIC oder so?
  • Möglicherweise soll so die genaue Höhe der Buchsen auf einfache Weise festgelegt werden? :nixwiss:
    [edit]
    Bzw. wird die ja über die Distanzrolle festgelegt. Durch die komische Einbauweise der Stiftleisten soll wohl erreicht werden, dass diese dann die genaue Länge haben und nicht gekürzt werden müssen.
    [/edit]
  • Geil, erster Schnelltest des neuen "Modulators" liefert ein Bild! Es ist noch nix justiert. Nur ein Check, ob ich den Bausatz richtig bestückt habe. Erfolg: Erstes Mal, dass dieser C128DCR einen Modulatorersarz hat, seit er bei mir ist.
    :thumbsup:
