Mein NAS läuft wieder. Aber eine Einstellung von früher kann ich nicht wiederfinden. Und zwar das die letzen Anwendungen/Fenster im DSM (Version: 6.2.2-24922-4) offen bleiben, auch wenn man sich von der Oberfläche abmeldet. Wo hast sich diese Einstellung versteckt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,6k mal aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von DMHas am
Frage zu DS 213+
- oobdoo
- Erledigt
Bitte genaue Versionsnummern ergänzen.
Erleichtert den Helfern die Arbeit
oobdoo
Hat den Titel des Themas von „Frage zu DSM (Synology)“ zu „Frage zu DS 213+“ geändert. -
Was würdet ihr von der DS416+ halten ?
Was sagt denn der https://www.synology.com/de-de/support/nas_selector oder der https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator zu Deinen Anforderungen?
Er sagt etwas zu groß, aber denke auch an die Zukunft, die Datenmengen werden auf jeden Fall mehr werden.
In der Regel sollte ein 2er NAS ausreichend sein für Musik und Filme. Ich hab meine 3TB nur wegen dem Defekt auf 6TB erweitert.
Ich habe mir am Freitag mit dem Chef und seiner Kreditkarte ein DS1618+ incl. 6x WD Red Pro 6TB als Weihnachtsgeschenk geleistet...als Dank für meinen Arbeitseinsatz dieses Jahr.
Mal sehen, ob es morgen noch kommt oder erst nach Weihnachten.
Aber meine DS214+ und DS213+ verrichten hier noch den Dienst, will sie aber dann ausmustern.
Cool ! Feines Teil - da kann man ein wenig neidisch werden ...
Und nette Geste von deinem Chef!
@Spider1982: Wenn du die DS416+ günstig bekommst und irgendwann 4 Festplatten zu nutzen - dann kaufen. Ansonsten ist die DS416+ nicht mehr das neueste Modell.
Danke, ich schau mal. 2 x 4 TB wären da sogar mit bei. Ich muss nicht 7nbedingt das neuste haben. Bis 32 TB könnte sie, würde für die Zukunft reichen.
Ich habe zuerst das DS1019+ mit 5x 8TB durchgerechnet, kommt auf ca. AUD 100.- weniger. Das Ding ist zwar neuer und hat einen 4K Encoder drin, aber das DS1618+ hat einen Slot für 2x Dual M.2 NVMe / SATA SSD oder 10GBit Ethernet.
Da kann man später noch nachrüsten.
Achte darauf, dass Du beim DS Modell auf der Synology Seite die gewünschten Harddisks kontrollierst, ob die zusammen kompatibel sind und auch evt. grössere, die Du aber jetzt noch nicht willst.
Ältere Synology Geräte können evt. nicht nicht die neuesten, grossen Harddisks betreiben.
Ist halt wichtig, falls Du später auf grössere HDDs umsteigen willst.
Zu den Serien: Die j-Serie ist sehr unterdimensioniert. Ich persönlich hatte immer die Plus-Serien, bis auf meine erste NAS, die DS209j, deshalb auch der Hinweis.
Letztendlich, wenn Du das NAS nur als File-Server betreibst ohne das ganze Encoding, Webserver, Photoserver etc. Gedöns, dann muss es auch nicht unbedingt die Plus Serie sein, die etwas mehr CPU/RAM Rumms hat.
Danke für die Info.
Ich möchte sie nutzen für, Filme, Musik, Datensicherung ( auch Handy und Tablet), Streaming, FTP Server, Speicherung der Daten meine Überwachungcameras.
Dann sollte es mindestens die Value-Serievon Synlology ( DS ohne +) oder die Plus-Serie sein. Gerade wenn du die Surveillance Station nutzt, ist wenig mehr Leistung besser. Ich würde hier DS218(+) oder DS418(+) ins Auge fassen.
