MK3 mit richtiger Tastatur vermutlich nicht so "soon"
Es gibt 150 Antworten in diesem Thema, welches 33.645 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. April 2021 um 14:17) ist von darkvision.
  • Cartridge-Port halte ich für unbedingt erforderlich, es gibt so viele Erweiterungen und
    auch der Userport könnte gerne vorhanden sein.
    Auf den Tapeport kann ich am leichtesten verzichten, bin mir aber bewusst das auch
    dieser Port von diversen Erweiterungen verwendet wird und sei es nur zur Versorgung.
    Ich würde den Modulator weglassen, bzw. gegen z.B. c0pperdragons Ersatz tauschen
    und den so gewonnen Platz für einen Mini-HDMI verwenden, in das 2 Loch kann dann
    sogar noch ein e 3,5mm Klinke oder sogar ein SPDIF.
    Lassen wir uns einfach überraschen...
    Mfg Jood
  • dass ihm ein genialer Einfall kam, wie er doch alle Ports unterbringt oder so
    Man muss immer unterscheiden wer das Produkt gemacht und wer es verkauft hat. Das TC64 stammt meines Wissens von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und wird von icomp "lediglich" vertrieben. Genauer kann das sicher nur Jens beantworten. Gut möglich das die Kabelpeitsche von Jens ist.
    Wenn Oliver Achten (Erbauer des Indivision) an einem C64 HDMI MOD sitzt kann das sicher auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. was werden.
    Falls meine Annahmen nicht stimmen bitte ich um Berichtigung.
  • Ich spreche hier von dem HDMI Mod für den VIC. Bitte nicht mit dem MK3 verwechseln.
    Also der Modulschacht sollte weiter vorhanden sein. Das wäre ja sonst richtig Quatsch. Gerade weil immer noch Spiele und Anderes auf Cartridge raus kommt und dafür viel Geld ausgeben wurde und wird.
    Um die Datasette zu retten, könnte man doch die Verbindung durchschleifen.
    Zuerst wird eine Art Modul angesteckt dass im Gehäuse bzw auf dem Board mit dem VIC Aufsatz verbunden ist und außerhalb an diesem Modul sind dann alle Buchsen VGA, HDMI oder was da alles dran kommt.
    Zusätzlich eben auch wieder eine Buchse für die Datasette.
    Möglich ist das mit Sicherheit.
    Ist eher eine Frage des Willens die Zeit für so eine Entwicklung zu investieren und eben auch die Kosten die es verursacht. Das TC64 hat ja auch alle möglichen Anschlüsse.
    Bezüglich MK3 wünsche ich mir ein Gerät das alles ersetzt auf meinem Schreibtisch, sonst würde so eine Investition für mich keinen Sinn machen. Ich rechne jetzt mit einer Investition von 300 Euro und das gebe ich gerne aus.
    Aber dann muss auch alles laufen, damit ich meine anderen C64er ins Lager verstauen kann.
    Wenn ich jetzt für die Nutzung von Datasette, Modulen oder sonst irgendwelcher Software doch wieder einen zweiten C64 aufbauen muss, dann würde ich erst mal nur den HDMI Mod kaufen. Wobei ich den so oder so kaufe.
    Langfristig möchte ich aber nur ein C64 auf dem Tisch haben, da noch ein Amiga500 hin soll.
  • Das TC64 stammt meines Wissens von Peter Wendrich und wird von icomp "lediglich" vertrieben.
    Peter und ich haben uns das gemeinsam ausgedacht - ich die Hardware, er den Core. Er ist seit über vier Jahren aber Vollzeit bei iComp angestellt, insofern ist die Konstellation "externer Mitarbeiter" auch nicht mehr aktuell.
    Indivision ist ebenfalls meine Erfindung, und Oliver hatte damals den Core der MK1 gemacht. Die aktuellen Indivision-Produkte sind ohne Beteiligung von Oliver Achten gelaufen, weil er seit vielen Jahren schon seinen Traumjob in der Halbleiterindustrie gefunden hat. EDIT TRW: persönlich Informationen entfernt.
    Breakoutbox werden wir beim C64RMK3 nicht brauchen. Und Ports weglassen ist keine Option.
    Einmal editiert, zuletzt von Wiesel (1. Februar 2021 um 11:24)
  • Inklusive RF, Composite und S-Video?
    Composite und S-Video bleibt drin, RF fällt weg. Hast also Recht: Etwas werden wir weglassen :smile:
    Nelson: Wenn ein 6581 kaputt geht, dann sicher nicht durch falsche Spannung, denn das ist ein 12V-Typ. Bitte also die subtilen "vielleicht könnte ja das iComp-Board Schuld sein"-Untertöne weglassen. Wenn da wirklich etwas in der Richtung wäre, hättest Du Dich längst bei mir gemeldet, damit wir das untersuchen können. Das ist nie passiert - es gibt keinen einzigen Bericht über "Chips im C64RMK2 gestorben", der mir oder unserer Produkthaftpflicht zugetragen wurde.
  • Breakoutbox werden wir beim C64RMK3 nicht brauchen. Und Ports weglassen ist keine Option.
    Das klingt ja schon mal sehr gut. Ich bleibe damit ganz Ohr (und Auge) was die weitere Entwicklung betrifft. :thumbup:
    Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung, dass auch C16-Tastaturen ordentlich unterstützt werden und ich bin ein bischen verliebt. :love:
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte also die subtilen
    Für mich ist das eine Tatsache das der IC danach nicht mehr ging. Alter, ESD, Anwender, Netzteil, TV-Kabel, Joysticks ... da gibt es mehrere mögliche Ursachen. Darum werde ich auch nicht mit dem Finger auf etwas/jemanden zeigen.
  • Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung, dass auch C16-Tastaturen ordentlich unterstützt werden
    Wie sollte das aussehen? Tastaturplatine des C16 unter eine C64-Tastatur schrauben? Der C16 hat leider eine Taste zu wenig, damit könnte man kein "Restore" auslösen (AFAIK sind die zwei Shift-Tasten parallel, aber das müsste ich nochmal in den Keyrah-Unterlagen nachschauen). Und.. stimmen überhaupt die Grafikzeichen alle überein? Bei den Buchstabentasten ist es glaube ich noch richtig, aber die vordere Beschriftung der Zahlentasten ist falsch und die vier Cursortasten sind komplett unnütz für einen C64.
  • Wie sollte das aussehen? Tastaturplatine des C16 unter eine C64-Tastatur schrauben? Der C16 hat leider eine Taste zu wenig, damit könnte man kein "Restore" auslösen (AFAIK sind die zwei Shift-Tasten parallel, aber das müsste ich nochmal in den Keyrah-Unterlagen nachschauen). Und.. stimmen überhaupt die Grafikzeichen alle überein? Bei den Buchstabentasten ist es glaube ich noch richtig, aber die vordere Beschriftung der Zahlentasten ist falsch und die vier Cursortasten sind komplett unnütz für einen C64.
    Ich habe nie behauptet, dass das leicht wäre ... aber durchaus nett, wenn's ginge. Übrigens, warum nicht RESTORE auf ESC mappen? Der C64 hat doch keine ESC-Taste ...
  • Ich habe nie behauptet, dass das leicht wäre ... aber durchaus nett, wenn's ginge. Übrigens, warum nicht RESTORE auf ESC mappen? Der C64 hat doch keine ESC-Taste ...
    Nach bisher unbestätigten Gerüchten, beherrscht das Teil aber auch die VC20 Tastatur... vielleicht ist das ein Kaufanreiz für Dich? :zustimm:
  • OT zu FPGA allgemein jetzt hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    RUN
  • Ich warte auch auf eine Ankündigung einer Sache die dieses Jahr noch kommen soll.
    Leider gibt icompkeine Infos raus.
    Kein Foto vom Produkt, keine Angaben wie weit das Projekt ist, nichts...
    Klar, icomp muss uns garnichts mitteilen.
    Dafür istces eine kommerzielle Firma und kein Projekt aus zb Forum64.
    Schade darf ich es trotz dem finden.
  • "sooner than last time" :D
    • Offizieller Beitrag
    • Interessanter Beitrag
    Gibts doch schon - heißt nicht MK3 sondern Ultimate64 und ist nicht von Icomp sondern vom Gideon - also besteht hier gar kein Druck irgendwas vorschnell auf den Markt zu werfen.
    Das ist so nicht ganz richtig... im icomp(Support) Forum gibt es zumindest ein paar verstreute Angaben dazu. Fotos natürlich nicht, weil ich Denke so weit ist man da noch nicht.
    Es wurde ja auch mitgeteilt das vorher noch eine Vorstufe erscheinen soll (hat was mit HDMI zu tun). Und das fließt dann sicherlich in das MK3 mit ein. Und da diese Vorstufe auch noch aussteht... kann man eigentlich davon ausgehen das es dieses Jahr nichts damit wird was das "kaufen" angeht.
