was macht das geile Teil ?
Es leuchtet blau.
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Ist ein Ersatz für den Mos8701.
letzter Beitrag von 0xdeadbeef am
Es leuchtet blau.
Alles anzeigenwas macht das geile Teil ?
Es leuchtet blau.
Ymmd
Noch ein kleiner Hinweis:
Das Teil lässt sich auch dauerhaft auf PAL/NTSC "fixieren" - anstatt die Einstellung des Mainboards zu übernehmen:
PAL: Lötbrücke
NTSC: Durchtrennen der kleinen Verbindung
Ich denke zwar nicht, daß man dies braucht... aber die Frage tauchte inzwischen auf.
Falls ich jemals eine weitere Serie auflegen sollte (ist derzeit nicht geplant), würde ich dieses
Pseudo-Feature wohl auch streichen.
Jetzt mußte ich das gute Stück doch leider wieder vom Sixtyclone-Board nehmen: es kam in Konflikt mit einer Platine vom Composite-Mod.
Aber nicht so schlimm, ich habe ja noch andere 64er
Zu groß?
Zu groß?
Jain, etwas zu breit die Platinen berühren sich und dadurch bekomme ich beides nicht gleichzeitig eingesetzt.
ja... das ist der 1mm breite Rand zum greifen.
Jap, aber den werde ich auch artig lassen - traue mich nicht etwas wegzufräsen, dafür sind mir die SmaCK zu schade.
8701 Timer replacement
Heute angekommen, früher als erwartet.
Eingebaut und getestet, läuft 1a
Danke, androSID
Ich habe einen auch direkt mal eingebaut. Läuft.
05A520CF-BC17-4DEF-89FF-AC2AD07F5DE5.jpeg C721B7A1-B972-49A1-928E-A4F3CD25333B.jpeg
Hat denn noch nie jemand (außer mir) das Teil in einem NTSC C64-II eingebaut?
ich hab vor das in einen Reloaded MK1 zu bauen, der ist umschaltbar und hat zwei Quarze. Das funktioniert nur mit 8701, nicht mit roter Pest. mit Smack reicht es dann den VIC zu tauschen und die Jumper zu ändern
danke übrigens für Zusenden, kam gestern an
Die Quarze auf dem Board werden nicht mehr benutzt! SmaCK nimmt die Jumperstellung und erzeugt den Clock selber!
Ich hab leider keine Bauteile (VIC) fuer NTSC, sonst haette ich es auch auf dem reloaded MK1 ausprobieren koennen.
Du hast nicht zufaelliger Weise noch einen in NTSC rumliegen, dann wuerde ich das Board umbauen.
ich dachte mir das, ist umso besser!
Allerdings verhindert das diesen alten Overclocking Trick, bei dem nur der Multiplikator bzw. Divisor manipuliert wurde?
Trick? Ist mir keiner bekannt...
