SmaCK - Small cloCK replacement for 8701 (yet another...)
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 20.084 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. April 2021 um 17:26) ist von 0xdeadbeef.
    • Offizieller Beitrag
    • Interessanter Beitrag
    Eigentlich kein FPGA replacement Projekt aber so ähnlich:
    Um meinen neuen Dampfphasen-Reflow-Ofen endlich mal testen zu können,
    habe ich noch ein überschaubares Projekt gebraucht... :loet
    ... herausgekommen ist: SmaCK! - Small(est) Clock replacement:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. - Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. - Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Im Gegensatz zu den bereits existierenden, tadellosen Ersatzschaltungen ist meine
    wie das Original durch ein Signal an Pin 7 zw. PAL und NTSC umschaltbar!
    (Pin7 and GND -> PAL; Vcc -> NTSC).
    Der Quarz auf dem Board wird jedoch nicht benötigt!
    Zusätzlich kann das Teil natürlich auch fest auf PAL oder NTSC gesetzt werden.
    Noch fragen!? :thumbsup:
    PS: Der Frequenzzähler ist zwar Temperatur-kompensiert... aber weil dann immer der Lüfter läuft,
    habe ich Ihn nicht "warm laufen" lassen. Daher ist die Frequenz auf den Bildern nicht ganz genau.
    PPS: Eine kleine Serie lasse ich auf Wunsch produzieren!:D
  • Phantastisch androSID ! :thumbsup:Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Hier noch ein Bild vom PAL Signal:
    Der Messaufbau ist "fliegend"... daher die leichten Überschwinger.
  • Ich denke er mach die Pausen durch, wie soll man sonst auf 26 Stunden kommen. :thumbsup:
  • androSID Schläfst du irgendwann auch mal?
    Schlaf ist (genauso wie gesunde Ernährung) völlig überbewertet! :thumbsup:
    Nur zur Info:
    Momentan kümmere ich mich grad darum, das mal wieder PLAadvanced+ produziert werden.
    Direkt danach lass' ich den 8701 Ersatz bauen.
  • :thumbsup:
    Könnte den einen oder anderen gebrauchen :saint:
    RUN
  • Hier noch eine Ansicht ohne Bauteile:
    Chapeau! Eine schöne Arbeit.
    Ist das ein spezieller 'SMD IC-Sockel' oder hast Du die Steckkelche eines normalen Präzisionssockel direkt auf die Pads gelötet?
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • o.O... schon wieder etwas was ich haben will/muss
    Arghhh... i can't resist...
    Mfg Jood
  • Chapeau! Eine schöne Arbeit.
    Sonderanfertigung.
    Der Zähler ist gut.
    Meinst Du den HP53131A?
  • Ich habe fast vergessen eins zu erwähnen:
    Das ganze ist/wird Open Source... das Repository werde ich in Kürze freigeben.
    Vorab der Schaltplan: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Meinst Du den HP53131A
    Ja den benutz ich auch. Der ist sehr schnell. Ich benutze ihn um Ghz IF und Frequenznormale einzustellen. Als Zählerreferenz dient mir ein GPS Glonass Normal ein DCF77 und ein Efratom Rubidium. Was unten 5 Hz sind , sind da oben gefühlte Mhz fehler. Ich denke aber für die C64 Takterzeugung wird die genauigkeit ausreichend sein. Schnell und günstiger sind die Racal 1998 und 1999.*
  • Um einigermaßen genau zu messen habe
    ich die Option 010 drin: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nervig: Der laute(!) Lüfter bläst auch bei ausgeschaltetem Gerät.
    Da ist es natürlich absurd, das ich den immer erst anstecke, wenn ich messe. :whistling:
    Aber hochgenaue Messungen sind bei mir eher selten notwendig.
    Für den C64 reicht es aber alles locker... der Clock Generator auf der
    Schaltung ist selbst nur mit +/-30ppm spezifiziert. Reicht für den Farbträger aus.
    Ja da ist ma als sterblicher schon excellent aufgestellt, das reicht für 99,99% aller Anwendungen aus. Der Lüfter nervt ja. Ich habe aber nur die Standarttimebase drinn, was die knn weiss ich nicht, in jedem Fall auch ein OCXO. Permanent habe ich ein GPS im Dauerbetrieb über eine Distribution. Da hängen alle Messgeräte drann, Das GPS Normal hat einen Morion Doppelofen mit extrem niedrigem Seitenbandrauschen.
    Wenn man aber mit externen Mischern(Waveguides) rumhantiert sucht man jedes halbe Hertz. Und Rauschen ist mein persönlicher Lebensfeind der mich bis zum Ende hartnäckig begleiten wird...
  • Ja da ist ma als sterblicher schon excellent aufgestellt, das reicht für 99,99% aller Anwendungen aus.
    Exakt: Für meine Anwendungen ist der 53131A in dieser Ausstattung bereits Overkill...
    O-Ton auf einer Baustelle 1983 (Revision Papiermaschinen):
    "Chef, der Tag hat nur 24Std."
    "Machens die Pausen durch, dann ist er 'ne halbe Stund' länger"
    :biggrin:
