Moin
Heute wollte ich meinen zweit C64 rausholen um ein kleines Listing abzutippen.
Nach dem einschalten passierte auf dem Bildschirm nichts. Nicht mal das Einschaltflackern.
Da ich den Check 64 zur Hand hatte, habe ich den aufgesteckt und auch keinerlei regungen am
Bildschirm gesehen.
C64 geöffnet, Multimeter raus und Spannungen gemessen. Es fehlten die Gleichspannungen 5V und 12V .
Zur Sicherheit habe ich ein zweites Netzteil genommen und nochmals probiert, Aber immer noch nichts.
Nächste Messung die Sicherung. Sie war kaputt.
Sicherung getauscht eingeschaltet. Sicherung bleibt ganz aber trotzdem dunkler Schirm, wobei dieses einschaltflackern da war.
5Volt und 12 Volt jetzt vorhanden. Auch die 9V AC.
Nochmals Check 64 eingesteckt und auch mit dem Modul dunkler Bildschirm.
Nun habe ich mal den welches IC schwitzt am dollsten Test gemacht. Die großen waren meines erachtens Okay, aber bei den Ram Bausteinen
sind U09 U10 sehr warm, kurz davor die Finger vom Chip zu nehmen.. Die anderen Rams bleiben kalt.
Da die Rams alle nicht gesockelt frage ich mal, ob das der Fehler sein kann oder aber wenigstens wenn die zwei kaputt sind auf dem Bildschirm passieren muss.
Wie immer schon jetzt vielen Dank für die antworten.
lg
Rolf
