Auch gegen Verrutschen kann die beigelegte Beilage eine Hilfe sein
Hallo Besucher, der Thread wurde 74k mal aufgerufen und enthält 701 Antworten
letzter Beitrag von Kosmas am
Weihnachten auf dem Commodore (BASIC-Heft) - Vorbestellung 2019
- ZeHa
- Erledigt
Mit dem "Master Controll Programm" aus dem Heft 1 komme ich nicht ganz klar...
ab Zeile 760 passt keine Checksumme, ich habe die Zeilen mehrfach kontrolliert und auch schon neu eingetippt. Ohne Erfolg. Eingetippt habe ich erstmal bis Zeile 810. Jetzt mag ich nicht mehr...
Fehlt da nicht z.B. ein Leerzeichen in Zeile 760 am Zeilenende der ersten einzutippenden Zeile? Dadurch wird dann auch das Spielfeld nicht so zerhackt, wenn ich das Programm mit Run 750 starte...
Kann das bitte nochmals geprüft werden, diese Steuerzeichen-Zeilen? Danke.
Ja die Zeilen haben wohl das gleiche Schicksal erlitten wie Xmas-Tris: Da sind ein paar Leerzeichen untergegangen. Im Prinzip sind diese Zeilen aber sehr regelmaessig aufgebaut, d.h. es sind ja immer 3 Leerzeichen, dann grau, dann ein B, dann weiss, und dann wieder drei Leerzeichen. An der von Dir angesprochenen Stelle muessen dann 3 Leerzeichen eingefuegt werden. Die folgenden Zeilen sind eigentlich dann auch alle recht aehnlich, im Prinzip wird da ein Gitternetzt aufgezeichnet. Von daher kann man da wohl die restlichen Zeilen dann kopieren (bis auf die Quer-Zeilen).
Ich möchte mich schon mal anstellen für 2 Hefte 2020 und 2 Nachdrucke 2019!
Ich auch, ich auch.
Muss dir echt danken ZeHa. Habe nach der Erstbeschäftigung am neuen C64 fast nie wieder etwas in Basic getippt. Das war damals recht interessant, aber die Motivation war bald weg. Ich war eher genervt vom tippen und die Ergebnisse waren mir zu dürftig und sahen nicht gut genug aus.
Aber seit dem Basicweihnachten und der Möglichkeit, mit Originaltastatur am Keyrah und Laptop überall mal schnell was einzugeben, finde ich richtig Spass daran. Es gefällt mir zu schauen, wie die Programme das machen, was zu ändern und wie sich das auswirkt. Fühle mich sogar wieder etwas wie damals, ein bissel wie ein Entdecker. Ich denke das hat sich auch geändert, weil damals Anfang der 90er so eine Abschiedstimmung war, es gab immer weniger Zeug und dann hat auch noch Commodore geschlossen. Irgendwie kam dann das Gefühl, warum sollte ich das noch alles lernen, für wen mache ich das? Aber jetzt passiert wieder so viel .
Ja, ich haette vor ein paar Jahren auch nicht gedacht dass ich nochmal irgendwas mit BASIC am C64 machen wuerde, aber dann ist man teilweise sogar erstaunt was man noch alles weiss und wie "natuerlich" es sich anfuehlt, mal eben ein paar Zeilen BASIC in den C64 reinzuhacken
Hatte ich fast vermutet. In Zeile 810 passt aber auch die Checksumme nicht, und da sind keine Leerzeichen. Finde den Fehler nicht...
Vielleicht kannst Du trotzdem wenigstens einen allgemeinen Hinweis in den Fehlerteufel mit aufnehmen. -
Jetzt habe ich das fertig eingetippt, die Leerzeichen ergänzt und alle Checksummen kontrolliert. Das Spielfeld sieht auch gut aus.
Jedoch zeigt das Programm sofort nach Start "Spieler rot hat gewonnen" oder "Spieler blau hat gewonnen" an. Was kann denn das nun sein? Läuft das nicht am TheC64??
ZeHa Kann man jetzt auch noch beide Hefte bestellen? Oder sind alle aus?
Hi schau mal in den ersten Post
arris
Gemeint hatte ich das Master Control Programm aus Heft 1.
arris
Ja, danke. Das hatte ich schon gefunden. Auf der Bestell-Seite stand dann allerdings:
ZitatDiese Seite ist nur gültig während der Vorweihnachtszeit im Dezember 2019.
Nach Weihnachten 2019 werden die BASIC-Hefte auch über andere Wege erhältlich sein,
hierzu bitte entsprechende Infos z.B. im Forum64 verfolgen.Daher hatte ich lieber nochmal nachgefragt.
Ja das stimmt, den Hinweis sollte ich vielleicht entfernen, weil aktuell ist noch alles beim alten
Auch wenn der TheC64 "nur" mit VICE 2.4 läuft, sollte es da keine speziellen Probleme bezüglich BASIC geben, da läuft alles 1:1.
Ich stehe auch gerne zum Programmtausch, der Fehlersuche und Behebung zur Verfügung.
Beim Master Control Programm war das Listing fehlerhaft - das Problem war, soweit ich mich erinnere, das von den doppelt vorhandenen Zeichen (senkrechter und/oder waagerechter Strich) das falsche abgedruckt war. Die Prüfung hat das dann als Mauer erkannt und der betroffene Spieler hat sofort verloren.
Ah das waere ja prima. In dem Fall muesste man nur die Zeilen 600 und 650 entsprechend abaendern. Ich sehe mir mal kurz an welche Codes man da eintragen muss...
EDIT: Ersetze mal in Zeile 600 und 650 die 91 und 93 durch eine 66 und 67... dann muesste es gehen.
ergänzt du das auch alles noch im Fehlerteufelchen, auch was in dem Alten/Neuen Heft gefunden wird?
Das ist schon ergaenzt, allerdings nur fuer den Nachdruck. Ich koennte es aber im Ur-Fehlerteufel natuerlich auch nochmal ergaenzen...
