Jiffydos für C16 - Plus/4
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.083 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Februar 2006 um 06:50) ist von Sid.
  • Update: I'm about 30-40 percent of the way though getting
    JiffyDOS coded for the C16 and the Plus4. I've actually
    powered up a C16 with a very early development version of
    JiffyDOS. It couldn't do much at this point, but it powered
    up without any problems.
    -Maurice
    quelle CSC
  • Das waere fuer die C16-User doch sicherlich mal eine sinnvolle Sache. Bringt zum Einen Unterstuetzung fuer die CMD-HD/FD und weg von der 1551 mit diesem TCBM-Bus Cartridge-Flickmurks.
    Michael
  • aber habve ich nicht sogar hier im forum gelesen, daß die ntsc und die pal version unterschiedlich sind und deshalb das nicht so leicht zu portieren sein soll?
  • Zitat
    Original von jackdaniels
    Nicolas (x1541) hat das in comp.sys.cbm erwähnt, ja. Das liegt wohl an den unterschiedlichen Taktraten.
    Allerdings wird dort auch zu bedenken gegeben, dass JiffyDOS auch für den PAL-C64 "eigentlich" nicht geeignet ist. Es ist wohl reiner Zufall, dass es auch dort läuft.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    Aha ! 8o
    Na dann besteht also doch berechtigte Hoffnung bei uns "PALestinänsern"... :P
  • Zitat
    Original von Sid
    Aha ! 8o
    IIRC hieß es aber auch, dass PAL-C64 und NTSC-C64 "näher beieinander" wären als PAL-264 und NTSC-264.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    Uhh...da gibt es Unterschiede ??? 8o
    Mach kein Mist...
  • Ich meinte das übrigens auf den VC20 bezogen. Die PAL Version von JD20 hab ich grade da zum testen :)
    Bei den 264ern gibt es zwar auch unterschiedliche Kernals wie beim VC20 für PAL und NTSC, aber der Videochip ist der gleiche. Bei der Taktrate muss ich ehrlich gesagt passen, aber so daneben wie beim PAL-VC20 kann sie ja gar nicht sein.
    RUN
  • Uaahh...was für ein Wechselbad der Gefühle ! :P
    Erst himmelhoch jauchzent: "Jawolla, es kommt !!!"
    Dann wieder: "Och, es geht wohl doch nicht..."
    Jetzt gibts wieder Hoffnung...
    Mann, Jungs...Ihr macht misch fettig ! ;) :tongue:
  • also schauts gut aus??
    dann mach ichs wie immer: abwarten :D
    muß dann nur endlich mal prozessoren für meine 264er finden... alle 4 hinüber *HEUL*
    und die preise bei egay sind nicht unbedingt berauschend
  • Ich bin da recht zuversichtlich, ohne allerdings allzuviel Ahnung davon zu haben. Beim PAL-VC20, bei dem ich wegen der krummen Taktfrequenz recht skeptisch war, hat er es ganz gut hinbekommen ;)
    PS: Ich muss unbedingt noch hinzufügen, dass es ein sehr erhebendes Gefühl ist, beim VC20 endlich belegte Funktionstasten zu haben, und beschleunigt laden zu können. Fühlt sich schon fast nach C64 an! Demos wie Veni Vidi Vic sowie VIMM und VIMMII taten ihr übriges dazu. Jiffy ist zwar nicht mein Lieblingsspeeder, aber er ist ganz ordentlich und vor allem kann ich jetzt FD2000 und HD am VC20 betreiben :winke:
    RUN
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (30. Januar 2006 um 19:06)
  • Kleines Update:
    Auf die Nachfrage hin, ob es eventuell Probleme mit den PAL- bzw. NTSC-Versionen für die 264er geben könnte, antwortete Maurice, das er nach dem (bisher eigentlich erfolgreich verlaufenden) BETA-Test für das PAL- & NTSC-VC20-JiffyDos, auch beide Versionen für den C16/Plus4 umsetzen will ! 8o
    Also lassen sich wohl alle Bedenken über Bord werfen:
    Es wird eine PAL und eine NTSC-Version geben !!!
    :party: :party: :party: :party:
    Zitat
    Original von x1541
    Hm... Was lernen wir daraus? Gedächtnisprotokolle sind Müll. ;)
    O.k, ich scheine da etwas durcheinander geworfen zu haben. Tut mir leid.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Wichtiges Update !!!
    Maurice hat das JiffyDos so weit fertig, das ein BETA-Test stattfinden kann...
    Hierzu werden noch Freiwillige gesucht !!!
    Wer also Lust/Zeit/Kompetenz besitzt, die PAL-Version für möglichst viele Laufwerke (1551, 1541, 1581, 1571 & kompatible) testen möchte, kann sich unter folgender Mail-Adresse bei Maurice "bewerben":
    maurice@cmdrkey.com
    Bitte als Betreff für die Mail "Plus/4 JiffyDOS" angeben !!
    Wichtig: Vorraussetzung für die Teilnahme an dem BETA-Test ist natürlich (neben dem Bestitz der nötigen Hardware ;) :rolleyes: ) auch gewisse Englischkentnisse !
    Aber keine Angst:
    Mann muß Englisch nicht wie seine Muttersprache beherschen, aber mann sollte zumindest seine Testberichte soweit in der angelsächsischen Sprache/Schrift verfassen können, sodas Maurice diese auch nachvollziehen kann... :D
    Also Jungs & Mädels: Rann an den Fastloader und testet was die 264er hergeben !!! :P
