Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 7.468 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. August 2025 um 15:45) ist von Focko.
  • Hängt das nicht auch vom Material ab was man haben möchte? Alles über 2,00 Euro halte ich aber für ein wenig zu wenig.
    Was für ein absolut außergewöhnliches Material wünscht du dir? Ich geh davon aus, dass sowas in absolut üblichem 0-8-15-PLA gedruckt wird. Alles andere braucht man nur wenn es extrem stabil oder hitzebeständig oder so sein muss. Bei PLA ist ne Rolle mit 1Kg Material über 20€ eigentlich schon hochpreisig. Das Gehäuse kommt an Ende auf weit unter 50g. Naja, und da kommt noch etwas Strom drauf.
    Edit: Habs mal runtergeladen: Bei mir zeigts 6g für das hintere Teil bzw. 4g für den äußeren Deckel an.
  • Ich dachte an PA12 oder ABS.
    Ja, kann man natürlich machen....man kann aber auch Panzer statt Opel fahren. Oder anders: brauchste nicht, weil es völlig über's Ziel hinaus ist.
    Aber auch damit wirds nicht sooo viel teurer.
  • Falls es jemanden interessiert: beim Ultimate64 kann man den Adapter auch gut benutzen. Man muss nur darauf achten, dass die beiden Audiokanäle anders beschaltet sind. Normalerweise wird der 2. SID über Pin 7 nach außen geführt. Das U64 macht dies aber über den Audio Eingang. Das heißt, man muss beim Ultimate 64 die Anschlüsse weiß und schwarz benutzen (statt weiß und rot), außerdem muss der Jumper für Audio In unbedingt auf ON stehen.
  • Ich habe das Layout von dir auch schon im Warenorb bei meinem Platinenfertiger, muss "nur" noch abschicken. Sind aber bisher auch schon wieder 500 Euro :schreck!:. Daher will die Bestellung gut überlegt sein.
    hallo Bobbel!
    kann man heute noch einen oder ggf. mehrere Bausätze noch bei dir bestellen?
    VG,
    Matthias
  • hallo Bobbel!
    VG,
    Matthias
    Wieviel darf ich aufschreiben?
    Bekommst PN von mir.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Sorry, wenn ich diesen Zombiethread wiederbelebe, aber gibt es diese Teile noch irgendwo einigermaßen bezahlbar?
    Ja, bei mir per Konversation :D
  • Danke Bobbel :)
    läuft perfekt der Adapter und sehr schnelle Lieferung :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Passt der Adapter auch an den Plus/4?
    Die Buchse ist ja identisch, aber passt er auch mechanisch?
    Andreas
    wenn die Buchse die selbe ist, passt das auch mechanisch.
    Aber ich denke Du meinst ob Du diesen auch am Plus4 nutzen kannst.
    hier einmal seine Guthaben Seite
    und hier das was Google dazu sagt
  • Auf der GitHub-Seite hatte ich bereits nachgesehen und finde nichts zur C264-Serie.
    Ob man der KI von Google trauen kann? :huh:
    Mir geht es hauptsächlich um die andere Gehäuseform des Plus/4 und ob der Adapter daran passt.
    Werden evtl. andere Buchsen verdeckt?
    Hat jemand praktische Erfahrung?
    Andreas
  • Also, ich kann kinzi schon in dem Punkt verstehen, wenn man Suchmaschinen-KI-Antworten hier im Forum ablädt, die falsch sind
    Hauptsache, man muss nicht selbst denken.
    Man muss sich doch nur die Rückseite von einem Plus/4 ansehen und dann kann man seine eigenen grauen Zellen tatsächlich verwenden.
    Gilt eigentlich auch für den Fragesteller: Ein Blick auf ein Foto eines Plus/4-Gehäuses von hinten verrät genug Informationen.
    Genau solche Diskussionen, wo Fragesteller und Fragebeantworter ihr Gehirn nicht benutzen wollen, sondern lieber einfach eine KI-Antwort reinkopieren, sind echt zum Davonlaufen und machen es hier für mich im Forum nur noch schwer erträglich.
    Hier ein Foto von einem Plus/4 von hinten:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Auch am vc20 und am c128 wird was blockiert, deswegen gibt es dafür auch eigene Varianten. Leider nicht für die 264 Reihe.
    Ohne KI gefunden! :)
    Das hatte ich oben bereits erwähnt (ebenfalls ohne KI gefunden). Wenn man alles lesen würde bevor man seinen Senf dazu gibt, hätte man dies auch ohne KI erkennen können 😉
    Allerdings mein Fehler, ich hatte das Gehäuse vom C16 vor Augen.
    Ich denke die KI hat da nur bedingt unrecht, es passt so von außen nicht auf das Gehäuse vom Plus4, warum aber sollte der Adapter bei der 264 Reihe an sich nicht funktionieren? Für den Plus4 einen Verlängerungsadapter zusammengelötet und es sollte doch klappen?
    Es funktioniert doch auch das Scart Kabel vom C64.
    Aber ich denke das svenpetersen1965 da am besten was dazu sagen kann. Wer kennt das Teil wohl besser als er.
