Wiedereinsteiger braucht Kaufhilfe
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 6.872 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Februar 2020 um 17:41) ist von muellerarmack.
  • Am günstigsten wäre eine 469er oder 466er Platine im Brotkasten mit S-Videokabel am 4:3 TFT Monitor fürn schmalen Taler mit absolutem Top Bild.
    Am besten eine Floppy und ein SD2IEC. Allein schon, um die Programme vom PC irgendwie auf 5.25" zu bekommen. Auch würde ich ein FC3 empfehlen. Die 1541 dient außerdem dazu, um die Sachen ans laufen zu bekommen, die nicht auf dem SD2IEC laufen.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • @Hellenstone Die Gehäuse vom Pixelwizard werden doch ab KW51 ausgeliefert, das ist nicht mehr lange bis dahin. Zur Zeit kann man schon welche vorbestellen!
  • Für das Ultimate64 brauchst Du:
    - Das U64 Board selbst, welches mit einem Netzteil geliefert wird
    - Ein C64 Gehäuse mit Tastatur* (beim Brotkasten alles dabei, beim neuen Gehäuse je nach Modell ggfls. noch zusätzliche Tastaturhalter)
    - einen USB-Stick, um dem U64 aus lizenzgründen nicht beiligende drei kleine Dateien (Kernal, Basic, Charrom) draufzukopieren (und um virtuelle Diskettenabbilder speichern zu können)
    - ein HDMI-Kabel.
    - Joystick (USB-Sticks, obwohl das U64 USB-Buchsen hat, gehen aber leider nicht, hierfür wären zusätzlich Adapter für die originalen Joystickports nötig, leider)
    Das war es, damit ist das System vollständig nutzbar und kommt einem echten C64 nebst Floppy schon extrem nahe.
    Man KANN zusätzlich originale SID-Chips einbauen, muss zum Start aber nicht sein, da dass U64 bis zu acht SID-Chips (im FPGA) selbst zur Verfügung stellt, wahlweise alter oder neuer SID oder auch "gemischt".
    *Daher hatte ich hier einen defekten, günstigen C64 als Spender vorgeschlagen. Davon kannst Du Gehäuse und Tastatur übernehmen (möglicherweise auch den SID entnehmen, wenn Du im U64 einen original SID haben möchtest) und das Board ggfls. auch weiterverkaufen an jemanden, der eines für Spenderchips benötigt und auch hier im Board sicherlich an jemanden vermitteln, der es gerne nimmt, um es wieder zu reparieren.
  • Dem Beitrag von @Hagtrix Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist imho kaum noch etwas hinzuzufügen.
    Retro ist geil, aber ich habe keinen Bock mehr, den Disketten-Jockey zu spielen, zumal die Disketten ja auch im Alter nicht besser werden.
    Wenn es ein echter C64 sein soll, dann dazu eine 1541 Ultimate II+... Dann hat man eine ordentliche Kombination, zumal ja auch Freezer, Schnelllader, etc. mit dabei ist. Preislich kommen wir mit beidem zwar auch an die 200 EUR ran, was natürlich eine Menge Holz ist, aber doch seinen Preis wert.
    Und wenn man den Kindern die langen Ladezeiten von damals mal vermitteln weil, kurzfristig einfach den Schnelllader deaktivieren ;)
    Oder halt den Ultimate 64 - ist zwar nicht "original", kommt aber sehr nahe dran.
    Da ich mich nicht entscheiden kann, habe ich einfach beides - aber meine Entscheidungsfindungsstörungen diesbez. sind ein ganz anderes Thema ;)
  • Wenn es ein echter C64 sein soll, dann dazu eine 1541 Ultimate II+... D
    Also einen "normnalen" C64 und...
    Ohne mich jetzt hier hoffentlich nicht komplett zum Horst zu machen...
    Was ist eine 1541 Ultimate II+???
    Die Floppy 1541 ist soweit klar... aber das Ultimate II+...? :S
  • Du solltest dir klar machen was du überhaupt machen willst und wie viel du ausgeben willst und ob du genug Platz hast.
    Ich habe einen vollständigen C64 II mit Floppy und allem was ich auftreiben konnte. Hauptaufgabe ist in der Vitrine zu stehen. Für einen Fixaufbau fehlt mir der Platz und nur um etwas zu spielen ist mir das dann etwas zu viel Arbeit. Zudem habe ich keine Lust mir die Augen mit Röhren zu grillen und will vernünftige TVs und Monitore nutzen.
    Der C64 Mini war mir zu madig weil die Tastatur fehlte und der Joystick Mist war.
    Beim TheC64 stimmt eigentlich alles, nur muss man sich eine Joysticklösung suchen. Adapter für Originale oder gute USB Alternativteile. Der neue hat zwar Mikroschalter, ist aber trotzdem Mist.
    Dann kann man für ca. 120€ Gerät und ca. 20€ für Gamepads / Adapter loslegen und braucht nur zwei Kabel anzustecken. Per USB gibt es die Spiele und schon ist alles gut.
    Oder man greift tief in die Tasche und besorgt sich das Ultimate Board. Das steht auch auf meiner Liste wenn es hoffentlich einmal neue Tastaturen gibt. Beim Ultimate ist es natürlich auch toll das man fähige Leute unterstützt die wirklich erstaunliche Dinge schaffen.
  • Dann solltest Du aber auch keinen Monitor auf LED-Basis verwenden. LED's sind für die Augen auch nicht gerade vorteilhaft. Vielleicht hast Du ja auch die falschen Röhrenmonitore gehabt. Mit einem guten Gerät sollte das an sich passen.
  • In schöner Regelmäßigkeit wird hier mit Kanonen bauf Spatzen geschossen.
    Und immer sind es die gleichen Argumente.
    Röhren sind gar schrecklich am flimmern, verstrahlen uns und nehmen uns das Augenlicht.
    Disketten sind auch gruselig, sowieso alle kaputt und die Ladezeiten unfassbar.
    Ich finde das ist alles Quatsch.
    Gerade ein Wiedereinsteiger sollte dort amfangen wo er aufgehört hat.
    Die Basics wieder verinnerlichen und dann womöglich wenn es gefällt aufrüsten zu Ultimate 1541, TC64 oder U64 usw.
    TORFROCK
  • Wiedereinsteiger war ich auch vor 3 Jahren.....gestartet mit einem Amiga und sonst nix......dann geht es los sich einzulesen, upzudaten, Infos einholen, testen, probieren, verzweifeln, höfliche Anfragen in Foren stellen, gute Antworten bekommen, doofe Antworten bekommen, sich aufregen, Geld ausgeben usw. :smile:
    Jeder wird für sich sein Ding finden und sein Setup auch....nur weil "man" (ihr") das habt heißt, nicht das einer das auch so machen muss.
    Ich für mein Teil habe auch für mich die richtige Lösung gefunden und ich hole mir auch nur das, was ich auch vor 30 Jahren im Besitz hatte + die neuen "geilen" technischen Erweiterungen.
    Ich bin nun mit meiner Retroecke mehr als zufrieden (siehe Signatur)....ledglich mein Atari 800XL kann an der einen oder anderen Stelle noch erweitert werden.
    Ich habe ne Mischung aus alte Vorgehensweise (also Disketten + Floppy) und neue Vorgehensweise.....das macht Spass.
    Viel Spass wünsche ich Dir beim Retrowiedereinstieg und lass nicht zu viel Kohle liegen :smile:
    RooneyFK
    *->C64C - Sd2IEC - BBS- WiFi + Ultimate II+
    *->Amiga 500 - Gotek OLED - ACA500+ - ACA1221lc
    *->Atari 800XL - SIO2SD
    :commodore::amiga::atari:
  • Ergänzung: Ok, der Ultimate 64 wird wohl mit 215 EUR nur für das Board alleine das Budget sprengen das ich bei meiner Frau freigegeben bekomme...
    :roll:
    Gibt es grobe Richtpreise für die einzelnen Modelle?
    in EBay ist zum Bsp. ein C64-Aldi für 60 EUR drin...
    Der Aldi c64 ist für Leute die nicht basteln wollen eine gute Wahl. Es hat die Brotkasten Form, aber drin steckt ein c64c Board, das wesentlich robuster ist als das vom originalen Brotkasten.
  • Vor allen Dingen kriegst ne echt gute Röhre in ordentlichem Zustand mit fast ganz Flat von Löwe oft genug bei Kleinanzeigen geschenkt.
  • Ja die Sony Trinitron Fernseher machen auch echt nen Top Job.
    C64, Amiga, Atari 80XL, CPC464, C16,plus4 egal ob Composite, Svideo oder RGB alles Top.
    TORFROCK
  • Wer Kissenröhren gerne mag: B&O - Fernseher. Etwas umständlich einzustellen, aber superscharf und mit S-Video.
  • Ich hoffe der @Hellenstone ist mittlerweile fündig und glücklich geworden. Letztes Posting war ja schon gute 2 Monate her... :D
    Aber ich bin voll bei Superingo :
    Angefragt wird oft sinngemäß "Hey, ich will nochmal das Feeling von damals mit Originalhardware haben"
    Empfohlen wird hier in dem Thread fast ausschliesslich neuer Krams:
    * Greisi Netzteil statt Original Netzteil
    * Ultimate64 statt Original Floppy
    * FrameMeister statt auf Original Röhre
    * Nachbaugehäuse Pixelwizard das allein schon mehr kostet als ein ordentlicher Original C64
    * USB Sticks / HDMI Kabel
    * 1541 Ultimate II+
    * etc pp
    Preise von >300€ werden ausgerufen, etc
    Finde das superschade.
    Versteht mich nicht falsch, die neuen Sachen sind alle legitim für irgendwelche Freaks, die auch gerne ne Stange Geld in das Hobby inveestieren und "zeitgemäßer".
    Aber auch für mich geht nichts über den "echten" Krams von früher. Ich hab viel Zeug leicht zu guten Preisen bekommen und superwenig davon war je kaputt.
    Ich behaupte mit ein bisschen Geduld bekommt man das Komplett-System C64 / Floppy / Monitor für unter 100€.
    Das einzige was bisschen doof ist, ist neue Software auf Diskette oder Tape zu bekommen - aber dafür gibt's im schlimmsten Falle hier im Forum oder auf ner Veranstaltung hunderte nette Typen, die einem weiterhelfen können.
    Irgendwie paradox, dass viele Emulatoren / Minis, etc hier teils so vehement abgelehnt werden, aber auch fast keiner mehr "einfach nur" die alte Hardware mag, bzw hier immer erst "over the top" neue Hardware empfohlen wird.
    Nur mal so als Denkanstoß in's Forum und jetzt nicht wieder mit 1000 Argumenten für den neuen Kram kommen, die kenne ich alle, darum geht's mir aber gerade nicht! :thumbsup:
    @Hellenstone : Wo stehst Du jetzt eigentlich? Noch Spaß am Hobby? Viele Grüße!
  • ACEofACES: Klare und gute Aussage, finde ich. Genauso kommen die Leute dann auf den Retro-Feeling-Geschmack. Und entweder entwicklelt sich dass dann zu mehr oder nicht.
    Ich nutze auf die alten Sachen, weil die es genau ausmachen. Die neueren Gerätschaften kann ich auch am PC nutzen. Das entschleunigende und zeitlich zurückversetzte ist ja das, was es ausmacht. Die wenigsten werden den C64 auch mit den neuen Gerätschaften als Arbeitsrechner nutzen und auf den PC verzichten.
  • aber auch fast keiner mehr "einfach nur" die alte Hardware mag, bzw hier immer erst "over the top" neue Hardware empfohlen wird.
    Mir fällt das auch immer mehr auf. Aber falls er noch mitliest ein Tipp von einem "Vollretro + Ultimate II-Zusatz" User:
    ich würde genauso wieder einsteigen, wie 2011, so entschleunigt wie in den 80ern, ein größeres Paket kaufen, das alles erstmal erkunden.
    Damals hatte man auch nicht auf einmal den ganzen Luxus und die zweifelsohne tollen Sachen- das kann man dann immer noch besorgen.
    Dann dazu mit einer UII+ kommt auf einmal alles, wovon man damals nicht zu träumen gewagt hätte. Ist ja schon erwähnt worden. Hinzufügen zur wiki Seite mit den guten AR6 Erklärungen möchte ich noch: dieses integrierte Modul funktioniert auch super mit echten 1541 Laufwerken zusammen. Disk to D64, D64 to Disk, das müsste hier im Forum alles zu finden sein und wenn man es erstmal gemacht hat, ist alles easy.
    Man hat dan das komplette echte C64 Flair wie früher (eine UII kann man ja auch mal ausstecken) und wenn man die heutigen Dateien will oder neue Spiele kauft, geht alles mit der UII. :thumbup:
    Verschlanktes Setup ´24: C64G+1541 Ultimate II, C64Aldi+Dolphin DOS+1541 II, Blue Dual-SID Mod "R-Flux-Edition"+OC 118, MSSIAH, 1351.
  • Ja, hab auch erst mal nach fast 20 Jahren das Zeug vom Dachboden geholt und in Betrieb genommen. Und ich liebe es nach wie vor, wenn die Floppy schnurrt.
    Als ich dann ne Möglichkeit gesucht habe, d64 Images zu nutzen und die ultimate 1541 gesehen habe, hab ich nur gedacht: krasser Scheiss, Erfüllung aller 64er Träume der 80er.
  • Empfohlen wird hier in dem Thread fast ausschliesslich neuer Krams:
    Ja, warum auch nicht, er hat ja nach Netzteilalternativen gefragt. Und ich geb lieber ein paar Euro mehr aus und habe dann Jahrelang ruhe damit.
