Hallo,
wo gibt es die Boards zu kaufen und wie viel kosten die ? Würde mir gerne eins in einen Bilderrahmen packen ![]()
LG,
Elaay
Es gibt 231 Antworten in diesem Thema, welches 37.518 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
LG,
Elaay
Ich hoffe ja mal, das die Platinen (nach richtiger Bestückung) laufen?
Da der Board-Designer das in seinem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. präsentiert hat wird dem wohl so sein ![]()
Es gibt da keinen Online-Shop... du musst das Board-Layout einem Platinenfertiger schicken, der macht Dir dann 5Stück daraus. Evtl. gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. noch welche, ist die fast abgeschlossene Sammelbestellung. Vielleicht ist ja jemand abgesprungen. Fragen kostet nix ![]()
Elaay : ein grünes ist evtl. noch möglich. Ich kann dich gerne mit auf die Liste setzen.
Wieviel kostet denn das Board ?
Hallo Elaay
nichts für ungut...
dieses ist NICHT der Bestell-Thread,... der ist hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hier sollte es um Zitat: " Aktuelle Sachstandsberichte ..." gehen , oder Hilfe bei den notwendigen Bauteile
... ich kann ja verstehen.. wenn der ein oder andere jetzt "aufgewacht" ist, und scharf auf ein Board ist.. ![]()
o.k. vielleicht sollten wir auch einen neuen![]()
"Reparatur-Thread" aufmachen.. ![]()
mfG. Micha
MEIN KU LEBT !! hurraaaaaaaa ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.++Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
wenn ich es gleich noch schaffe... kommt auch noch CHECK64 dran.. :))))
und ein SID rein :))
SUPER... danke für´s Mitdenken... bei meinen Startschwierigkeiten....
ich berichte später, was es sein "könnte" / konnte
mfG. TURBO Micha
Super. An was hats denn jetzt gelegen?
Würde mich auch interessieren ![]()
super aber was war es den nun noch was "fehlte" zum erleben der ku replika?
ich wollte noch den Finalen Test abwarten.... und habe gerade den SID eingebaut und die Tastatur getestet
Rechner läuft wunderbar und CHECK64 hat keinen Fehler...
(aufgrund "ohne Kühlkörper" darf ich den 7805 jetzt noch noch nicht so lange laufen lassen ![]()
(das war aber NICHT der Fehler :))
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.--Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
==> der Fehler... (Aumann...
) ich mache es spannend bis morgen und
liefere ein Fehler-Suchbild rein
ich werde morgen dann auch schönere ROMs und RAM einbauen... ![]()
GUT NÄCHTLE
Micha
Ach Mann, du machst das aber spannend! Ich hasse Cliffhanger!!!!
Ich vermute jetzt hat er das richtige Widerstandsarray (rot statt schwarz) drin.
sorry.. ![]()
Ja,.. aber der Fehler wurde ja schnelle von bwack genannt und bereits 1/4h später von mir korrigiert..
ich denke auch, dass der Rechner so NICHT gelaufen hätte...
Ob der Quarz ein Problem gemacht hätte, kann ich erst sagen wenn ich diesen "zurück löten" würde (tue ich aber nicht ![]()
MEIN Fehler saß hinter![]()
dem Lötkolben: ![]()
OHNE CPU Takt konnte das nix werden ![]()
( bwack : "you know the same problem at yours CIA
Ich hatte gestern Abend zum Test ALLE gesockelte ICs wieder runter gezogen... und dabei ist der Kontakt (pin1)
vom 40pol Sockel am CIA "hängen" geblieben... hurra.. da war der Fehler geklärt...
ist mir zuerst nicht aufgefallen, weil oft ein "Loch" über den Sockel(n) frei bleibt..
Hehe. Same problem I had. Forgot to solder a pin at the CIA. Great work! Also good to see the deadtest with harness shows all good!
Sehr schon !
Gratulation ![]()
Aber da ist ja jetzt ein TV-Modulator drauf, oder ist das nur das Gehäuse ?
Gratulation
derzeit ist ein original TV Modulator drauf...
"MOD-Pimpen" kommt erst jetzt/später wenn er richtig läuft...
Ja, als "nächstes" kommt wahrscheinlich ein AuSPuFF² Modulator drauf.
ein RAM knusis Speicher Ersatz.
ein ICOMP PLA
ein andi6510 FPGASID
und noch ein paar "Erweiterung" ![]()
Wie soll das denn nur mit dem Gehäuse gehen? Ohne Modulator(ersatz) hast du doch kein Bild.
Wenn der Modulatorersatz IM Gehäuse verbaut ist schon
