Hallo, war gerade dabei einen Weg zu finden wie man Screenshots von Spielen auf der PS3 erstellen kann. Ein Kollege hat gemeint, dass man dazu eine sogenannte capture Card oder capture box benutzen kann. Die wird grob gesagt zwischen die Quelle - also die PS3 - und das Bildschirmausgabegerät - ein PC, Fernseher, Monitor o.ä. - geschaltet. Da das Gerät einen eingebauten Prozessor besitzt, wird die CPU des Ausgabegerätes nicht belastet. Die Screenshots oder auch Videosequenzen können je nach Typ dann auf dem PC oder auf ein angeschlossenes Speichermedium gespeichert werden.
Da kam mir der Gedanke, dass so ein Gerät natürlich ideal wäre für Aufnahmen von Zockersessions an meinem original C64. Der ist allerdings per SCART bzw. AV an einen Monitor angeschlossen. Die besagten Geräte "capture Card" oder "capture box" habe allerdings nur die modernen Anschlüsse wie HDMI oder USB, soweit ich weiß. Hat jemand selber Erfahrungen mit solchen Geräten gemacht?
