Gaming PC online konfigurieren
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 9.699 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2019 um 19:03) ist von Arminius.
  • Wir möchten meinem Sohn zu Weihnachten einen großen Wunsch erfüllen und einen Gaming PC schenken.
    Es gibt etliche Webseiten wo man sich einen PC selber konfigurieren kann aber welche Seite kann man empfehlen?
    Mit Monitor soll alles zusammen nicht mehr wie 1000€ kosten.
  • Vielleicht ist es günstiger, nicht den kompletten Rechner zu konfigurieren, sondern ein Mainboard/Prozessor/Speicher Bundle zu nehmen, Grafikkarte, Netzteil und Gehäuse nach Bedarf besorgen und gut. Nur ne Idee! Ist auch flexibler!
  • Gerade beim Gaming kommt es eher darauf an, welche Grafikkarte erforderlich ist. Es ist also nicht unwichtig, was mit Gaming gemeint ist und um welche Art von Spielen es geht.
    Nach oben sind die Grenzen weit dehnbar, aber u.U. kann 1000€ auch schon mal knapp werden.
    Wie gesagt, einfach mal einen Gaming PC ist leider nicht ganz so trivial, wie man meint.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Naja... komm drauf an ob man selber schrauben möchte oder einfach ein Komplett-Paket nimmt.
    Ersteres ist IMHO immer besser (und meist Preiswerter)
  • Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Der erste Rechner + Monitor würde in Deinen Preisrahmen reinpassen.
  • aber u.U. kann 1000€ auch schon mal knapp werden.
    naja... ne RTX 2080 kostet dann auch schon mal eben 800.- (kann auch mehr sein).... die muss es aber auch nicht immer sein. Ich leb hier mit einer Radeon R7 und ner GTX970 (die muss ich mal in Betrieb nehmen) Ganz gut.
    Bei der R7 geht natürlich nicht der ganze neumodische Krams die Fortnight usw...
    Bei einer 'fetten' Grafikkarte bleibt von den 1000 nicht mehr viel übrig....
  • Es gibt etliche Webseiten wo man sich einen PC selber konfigurieren kann aber welche Seite kann man empfehlen?
    Wenn Du nicht genau weißt, was Du tust, kann man Dir keine der Seiten empfehlen.
    Wenn es ganz dumm läuft, dann passt am Ende die Grafikkarte physikalisch nicht in den PC, das Netzteil ist unter dimensioniert oder die Stromanschlüsse für die GPU fehlen.
    Ich habe früher leidenschaftlich Testberichte gewälzt, Mainboards gegenübergestellt und Wirkungsgrade von Netzteilen verglichen.
    Heute gehe ich zum Fachmann und lass mir meine PCs bauen. Der fragt, wofür dich die Kiste will und baut mir dann in dem Preisrahmen das bestmögliche zusammen.
    Meine Workstations lass ich mir von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Terra) bauen.
    Wenn ich einen Gaming PC brauche, dann halte ich mich an die Standard-Builds von PC-Games-Hardware und lasse die von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zusammenschrauben.
    Wenn ich vor Ort Service brauche, dann gehe ich zuBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.elektronik in Mannheim. Da habe ich vor 2 Jahren ein komplettes VR Setup incl. PC und alles für meinen Sohn vor Ort konfiguriert, und bestellt. Da war ein junger Mann, der kompetent beraten hat und ich nicht das Gefühl hatte, das er mir versucht irgendeinen Quatsch auf zu schwätzen. Nach einen halben Jahr war einer der Controller defekt. Hingefahren und problemlos ausgetascht bekommen. So muss das sein.
    Once you get locked into a serious ROM collection,
    the tendency is to push it as far as you can ...
    Hesmon
    Na so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich war letztes Jahr auch nicht mehr ganz auf dem Laufenden was aktuelle PCs angeht.
    Ich war aber schnell wieder reingekommen und hatte meine Konfiguration hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorgestellt.
    Darauf gab diverse Vorschläge der Komponenten und einen Hinweis wegen der falschen RAMs. Darauf hin hatte ich dann die Sachen bestellt.
  • Ich habe neulich aus einem Office PC (mit i3 CPU), den meine Firma ausgemustert hat, einen Gaming PC für den Sohn eines Bekannten gebaut. Für 180 Euro eine NVIDIA GTX 1650 eingebaut. Fertig. Diese Grafikkarte braucht keinen separaten Stromanschluss und läuft somit in fast jedem alten PC.
    Hier ein Video was die Kombi I3 und GTX 1650 leistet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Also lass Dir bloß nicht erzählen, dass man unbedingt eine 500 Euro Grafikkarte zum Zocken braucht ;)
    P.S.
    Dem Kind war letztendlich sowieso alles andere egal. "Fortnite" läuft flüssig ...
    Hesmon
    P.S.
    Das ist natürlich vollkommen richtig, man kann ja auch ein paar Funktionen im Spiel abschalten oder eine Stufe bei der Auflösung runtergehen bzw. hängt davon ab, was man für einen Monitor nutzen will. Man kann auch mit "sehr kleiner" Hardware durchaus spielen und Freude haben. Es muss keine gigantische Ausstattung sein. Oft kann man auch per Übertaktung noch ordentlich was drauflegen.
    Das passiert auf zwei drei Seiten wo ich mal probehalber was konfiguriert habe ganz gut.
    Da wird gleich gewarnt wenn das Netzteil zu schwach ist oder der ausgewählte Arbeitsspeicher nicht passt.
  • Da wird gleich gewarnt wenn das Netzteil zu schwach ist oder der ausgewählte Arbeitsspeicher nicht passt.
    Dann sind die Shops in den letzten Jahren besser geworden.
    Hesmon
  • So es sind nun 1182,90€ geworden. Monitor mit 1ms Reaktionszeit ist ebenfalls dabei.
    Konfiguriert auf dubaro.de
    Azza Photios 250X mit Glasfenster
    AMD Ryzen 7 2700X (8x 3.7GHz / 4.3GHz Turbo)
    Arctic Cooler Freezer 34
    ASROCK B450 Steel Legend
    32GB (2x16GB) DDR4 GSkill 3200MHz AEGIS
    ohne M.2 SSD
    SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
    1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
    8GB Powercolor RX590 Red Dragon
    600W be quiet! System Power 9
    DVD-Brenner
    Garantie und Service
    2 Jahre Garantie
    Software
    Windows 10 Home 64bit (Digitalkey)
    Interne Erweiterungen
    450mbit WLAN + Bluetooth Karte, PCIe (ASUS AC55BT)
    24"/61cm MSI OPTIX G24C-307H Gaming Curved Schwarz (1920x1080, 1
  • Tolle Konfiguration, ich würde noch etwas hinzufügen:
    1) Intel Core i7 8700K
    2) GTX 1660
    Lg John
    Der läuft aber nicht in dem angegebenen Board. =)
    Ausserdem sollte man solche Empfehlungen schon begründen, insbesondere wenn die empfohlenen Komponenten deutlich teurer sind.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    2) GTX 1660
    Was sollen denn ZWEI CPUS (noch dazu völlig verschiedene) und
    ZWEI Grafikkarten in einem PC?
    Und wie schon jemand bemerkt hat, passt die CPU nicht ins Board.
    Und der Preis steigt ebenfalls.
    :oob:
  • So morgen kommt er an.
    Sohnemann wird sich tierisch freuen am Heiligabend:weihnachten:
    Aber nicht das es dann so endet. ;)
