Kein Bild kein Ton ich komme schon
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 4.986 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Dezember 2019 um 12:07) ist von Retrofreak72.
  • Hallo zusammen.
    Ich bin am Ende meines 64er Wissens angekommen.
    Ich bitte hiermit um Hilfe und sage vorher, ich kann nicht löten oder messen.
    Folgendes:
    Habe heute eine 1541 II bekommen.
    Nach einem Jahr an diverse 64er an eine Röhre gepackt und die 1541 lief, die Röhre auch aber kein Ton.
    Also 64 Nr. 2 rausgeholt und Null Ton.
    Da hab ich meinen 3. an den LED gepackt und es klappt.
    Die haben auch keinen Reset auf Port 1 und 3 am User Port genommen.
    Ich bin ratlos und durch.
    Ich hatte mir diesen Abend mit meiner Frau schöer vorgestellt.
    Aber immer wenn man mal kurz was machen will kommt sowas raus:
    12 Stunden, fluchen, ärgern und aufgeben.
    Bitte um Hilfe.
    Ich bin technisch beim 64 fit aber jetzt....
  • Kann doch nicht sein das bei 2 64ern der SID durch ist, nur weil sie ein Jahr im Schrank waren.
    Ich könnte gerade ko....
    Ich bin Retrogamer und versuche alte Sachen zu pflegen, aufzuarbeiten und zu spielen.
    Aber jetzt hoff ich auf Hilfe des Forums.
    Schönen 1. Advend.
    Retrofreak aus OB.
  • Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Tests richtig verstehe: du hast C64 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an einem CRT getestet, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an einem anderen TV. Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geht der Ton. Warum testet du nicht erstmal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an selben Bildschirm?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Vielleicht liegt es ja auch am Kabel, aber dazu muss man erstmal wissen, wie die C64er denn an der Röhre angeschlossen wurden.
    Sicher, dass Du die richtigen Pinne genommen hast? Denn wenn Du statt 1 und 3 nämlich 10 und 12 genommen hast, was passieren kann wenn man den Userportanschluß falsch herum deutet, dann hast Du GND und eine der AC-Leitungen kurzgeschlossen, dass würde auch erklären, warum Du keinen Ton mehr hast, denn da ist bestimmt die interne Sicherung im C64 kaputt gegangen.
  • Danke für Deine Antwort.
    Ich werde alle noch mal an beiden Bildschirmen testen. Erwarte aber negative Ergebnisse.
    Ich melde mich nachher.
    Verrmute aber daß das Ganze ärgerlich ausgeht.
    Ist meistens so, wenn mal eben gucken möchte ob es auch klappt.
  • Genau... einfach mal die Kabel-/TV-Kombi mit der der dritte 64er funktioniert.
    Es kann aber auch wirklich sein, dass die beiden anderen SIDs defekt sind (die gehen häufiger karpott). Günstigen Ersatz habe ich ja da ;)
    Gruß, Gerd
  • Ich beginne die Testphase gleich.
    Alle 3 an alle Bildschirme.
    Mir kam das schon komisch vor, das der User Port Reset nicht auf 1 und 3 war.
    Falls jemand Fragen zur Anamnese der Teile hat, immer her damit.
    Ansonsten kommen meine Ergebnisse gleich.
    Bis dahin einen schönen 1. Advent.
    Marc
  • jo. Günstiger "Ersatz".
    Für ein bischen Piepsen reicht es wohl.
    Retrofreak72
    Hast du die über das normale Antennenkabel an die Röhre angeschlossen ?
    Wenn ja, hast du es mit Feintuning am Kanal 36 beim Fernseher probiert ?
    Liefen die Rechner vor einem jahr an der selben Röhre ?
    Zwei SID gleichzeitig kaputt ist wie nen 6er im Lotto.
    Wie schon erwähnt wurde kann es sein dass du an den falschen Pins den Reset gemacht hast, dann hättest du aber jetzt bei betimmten Modellen zusätzlich ein schwarzes Bild.
    interessant zu wissen wäre erstmal um welche Boards (Assy Nr) es sich bei deinen Rechnern handelt.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Also sooo schlecht sind die SwinSids nun auch auch nicht (hab ja selber einen in meinem Bastel-64er). Klar, ein Original ist besser, kostet aber auch mehr als das doppelte.
  • So, ich bin durrch.
    Leider enttäüschend. 2 64er klappen ohne Ton an Röhre und LCD.
    Der EINE, LOL, der zuverlässig war ist tot. Licht an Bild und Ton aus.
    Mein Reset Taster ist selbst gebaut.
    User Port 1 auf 3.
    Klappt auch nicht.
    Fotos folgen.
    Immer wenn ich die alten Maschinen raushole, endet es in wahnsinnigem Zeitaufwand.
    Bitte um Hilfe.
    Marc
  • Du testest die sehr wahrscheinlich immer mit dem selben Netzteil, hast Du noch ein anderes?
    Denn es kann sein, dass dieses die 9V Wechselspannung nicht mehr liefert, dann kann es zu Ton und Bildausfällen (alte Mainboards) kommen.
  • Denn es kann sein, dass dieses die 9V Wechselspannung nicht mehr liefert, dann kann es zu Ton und Bildausfällen (alte Mainboards) kommen.
    So harmlos hatte ich gar nicht gedacht. Dann kann natürlich (auch) die Sicherung im C64 durch sein, mit gleichem Effekt.
    Retrofreak72 Es wär so oder so sinnvoller, du haust mal ein paar Details raus. Der Fragebogen in der Reparaturecke (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) liefert da ein Grundgerüst.
  • Wenn es dir nur darum geht die alten Spiele am TV zu zocken...
    kauf dir ein Ulimate 64 - haste Ruhe und musst dich nicht ärgern ;)
  • Habe ich ja auch, aber wenn schon, dann richtig.
    Aber nix.
    Habe die C64er mit einem anderen Netzteil (dem Original Pferdefuß) angeschlossen, aber gleiches Ergebnis.
    2 mit Bild einer ohne Bild und Ton.
    Wahrscheinlich selbst zerschossen.
    SID durch???
    Gruß, Marc
  • SID durch???
    Möglicherweise. Vielleicht nur die Sicherung. Vielleich was völlig anderes. Da du nichts weiter mitteilst, wird es schwierig, dir zu helfen.
    Was hattest du vorher für ein Netzteil genommen? Kannst du das auf Funktion überprüfen? Ohne es an einen C64 anzuschließen! Falls das kaputt ist und z.B. Überspannung liefert, könnte das für den Defekt bzw. die Defekte verantwortlich sein.
  • Ein ganz beliebter Link bei solchen Angelegenheiten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :wink:
  • Vielen Dank erst mal für die ganzen Hinweise, Tipps und Ideen
    Ich arbeite das mal ab.
    Kein Mod. Nur LED getauscht.
    Kann löten aber keine Platinen.
    SN keine Ahnung. 64er zwischen 86 und dem 2er Modell(3 Stück)
    Keine Probleme beim laden von "$" und Programmen bei 2 von 3.
    Problem ist latent.
    Netzteile wurden gewechselt. Aber nur 64er zu 64er.
    Upload des Reset Tasters scheitert, da sich bei Auswahl der Bilder eine Endlos Warteschlewife ergibt.
    Usser Port Reset auf umgedrehten Seiten (Geschenk eines Kollegen)Wahrscheinlich Ursache.
    Sd2IEC wird nicht erkannt, Floppy über Serial ja .
    Bestimmt nur ein kleiner Fehler aber mich wirft das total aus dem Konzept, da ich mir einen schöneren Abend gewünscht hätte.
    Nu ja. LOve to be a Nerd and i hate it.........
