Kein Bild kein Ton ich komme schon
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 4.991 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Dezember 2019 um 12:07) ist von Retrofreak72.
  • Vielen Dank erst mal für die ganzen Hinweise, Tipps und Ideen
    Ich arbeite das mal ab.
    Ein ganz beliebter Link bei solchen Angelegenheiten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :wink:
    Kein Mod. Nur LED getauscht.
    Kann löten aber keine Platinen.
    SN keine Ahnung. 64er zwischen 86 und dem 2er Modell(3 Stück)
    Keine Probleme beim laden von "$" und Programmen bei 2 von 3.
    Problem ist latent.
    Netzteile wurden gewechselt. Aber nur 64er zu 64er.
    Upload des Reset Tasters scheitert, da sich bei Auswahl der Bilder eine Endlos Warteschlewife ergibt.
    Usser Port Reset auf umgedrehten Seiten (Geschenk eines Kollegen)Wahrscheinlich Ursache.
    Sd2IEC wird nicht erkannt, Floppy über Serial ja .
    Bestimmt nur ein kleiner Fehler aber mich wirft das total aus dem Konzept, da ich mir einen schöneren Abend gewünscht hätte.
    Nu ja. LOve to be a Nerd and i hate it.........
  • Sorry, aber bei so wenig Informationen und Antworten auf die Fragen und die Abarbeitung des Fragenkatalogs, viel Spaß noch mit den defekten Geräten.
    Mann, Mann, Mann so wenig Eigeninitivative habe ich ja nie erlebt und dann sollen wir helfen!!!
    Die Assy Nummern stehen auf dem Board, meist auf am unteren Rand auf der Oberseite der Platine! Und eine defekte Sicherung müsste man auch erkennen, es sei denn sie wäre mechnisch defekt gegangen aber dann kan man es messen!
    Kann eigentlich nicht sein, da beides am selben Bus angeschlossen wird.
    Dann ist bestimmt die interne Sicherung geflogen!
    Erst Bilder kleiner machen, dann hochladen, das bekommt fast jeder hin!!!
    SORRY, BIN ETWAS GENERVT!
  • @Cap : Sorry. An Eigeninitiative mangelt es nicht. Am Zeitrahmen eher.
    Falls ich hier jemanden auf die Füße getreten bin, tuts mir leid.
    Ich habe zu meinem nerdigen Hobby auch noch eine Ehefrau. Ich habe dank Eurer Hilfe und einem
    komischen Youtube Video herausgefunden, das die Sicherung durch ist. (zumindest bei dem Einen)
    Mal sehen.
    Wie gesagt. Ich bin weder Experte noch Anfänger.
    Ich hasse dieses Hobby so sehr wie ich es liebe.
    Fotos versuche ich zum 3. Mal, der Rechner hängt sich immer weg.
    Zudem bekomme ich sie nicht kleiner als 2MB.
    ASSY: 250466
    CHIPS sind zwischen der 40sten und 40sten Woche 1986produziert.
    Kondensatoren sind Top.
    Vielleicht klappt die Kiste ja, wenn ich ne neue Sicherung habe.
    Den ohne Bild zerleg ich Mitte der Woche.
    Guten Start in die Woche,
    Retrofreak.
    :streichel: Alles wird gut :Peace
  • Ich habe alle 64er wieder zum Laufen gebracht.
    Es waren die Feinsicherungen auf dem Mainboard.
    Jetzt klappen sie wieder wie sie sollen.
    TX und Grüße
    Top, dass sie wieder laufen! :thumbsup:
    Könnte es sein, dass dein “super“ Userport-Reset-Taster, da dran Schuld war, dass die Sicherungen durchgebrannt sind? :strom:
  • Ich habe den Taster neu verlötet.
    Die umliegenden Pins sind mit Schrumpfschlauch
    isoliert. Sieht jetzt so aus. :)
    Hochladen war nur über Handy möglich.
    Grüße
