Hallo ich brauch mal Hilfe. Ich habe einen Amiga 500 und ein Amiga 1200. Beide würde ich gern über ein Switch an meinem 1084 nutzen. Einzeln laufen beide über Scart. Nur wenn ich einen Scart splitter einsetze ist das Bild blau? Kennt das Porblem jemand? Möchte nicht immer umstecken.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von giana-sisters am
Du brauchst einen gescheiten Scart-Umschalter, der alle Signale umschaltet.
Hab schon zwei gekauft. Der erste war nicht schaltbar. Ging gar nicht. Der zweite ist schaltbar zeigt allerdings alles nur Blau. Kann jemand einen empfehlen?
Schade, meine finde ich nicht mehr, die Bezeichnung war Bandridge SVB7725 5 Wege
Dann gibt es noch diese hier: https://www.amazon.de/Vivanco-…0F1ES5NCJC2QPJV3C5MG&th=1
Davon habe ich zwei Baugleiche hier, einer ist von Goobay, der taugt nichts, da kommt Schnee ins Bild. Auf dem der gut ist, steht leider kein Hersteller drauf.
Ein Problem könnten auch die Scart-Kabel der Amigas sein. Mein 1081-Kabel hat z.B. das Signal auf Pin 16 nicht, das zwischen composite und RGB umschaltet und funktioniert daher an moderneren Geräten nicht.
Ich habe jetzt nochmal ein Splitter bestellt.. Mal sehen
Dann sind die aber nicht baugleich, wenn die sich unterschiedlich verhalten. Oder der Goobay ist defekt. Hast Du mal untersucht, warum der nicht tut?
Kannst Du nicht manuell umschalten, so dass es egal ist, ob Pin 16 beschaltet ist. Müßte doch eigentlich am Gerät gehen.
Bandridge SVB7733 Video – Video-M... https://www.amazon.de/dp/B0015YSKD4?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Jawohl der hat Funktioniert. War zwar nicht so günstig wie andere aber was soll es...
Lotharek hat einen ordentlich teuren, wahrscheinlich hochwertigen Scart-Verteiler im Programm:
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=159
Habe den Umschalter nur auf der Website gesehen, habe also keine Ahnung, ob er das Geld wert ist oder nicht. Und ob man über 100 Euro für einen Adapter ausgeben kann und will, ist auch eine eigene Frage. Ich poste den Link nur, weil er vielleicht für irgendwen hier interessant sein könnte. -
giana-sisters
Hat das Thema aus dem Forum Amiga nach Amiga_Hardware verschoben -
So, mal in den Amiga-Bereich verschoben.
In der Galerie hat dieses Hilfegesuch nichts zu suchen
