EPROM-image vom Drucker 1525?
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 6.180 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Dezember 2019 um 16:27) ist von ADAC.
  • Da gerade ein User einen defekten Drucker 1525 hat, habe ich mir mal das Service-Manual runtergeladen und angeschaut.
    Den Drucker habe ich (noch?) nicht auf dem Tisch, die Anfrage ist also eher allgemein.
    Im Drucker ist ein EPROM 2732 verbaut. Für den Fall, dass das Ding defekt sein sollte,
    könnte man es ja neu brennen bzw. durch ein neues EPROM ersetzen.
    Aber ich finde im Internet kein Image/Dump dieses EPROMs. :(
    Hat zufällig jemand mal sowas erstellt?
    welche Bezeichnung hat den der Drucker genau ?
    Modell, Seriennummer, etc. .... ???
    Brotscheibe
  • alte C64 Eprom Brenner kommen mit dem Typen von Prom klar....
    (man könnte es zumindest schon einmal auslesen...)
    z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    aber das bei einem Drucker genau (nur) dieses EPROM defekt ist... sehe ich von der Wahrscheinlichkeit <1%
    die alten EPROMs sind eigentlich so gut wie "unkaputtbar"...
  • AHa, du meinst den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. da hier ?
    Ja, stand eigentlich alles schon dort.
    Soryy, für die verwirrung.
    Brotscheibe
  • Habe schon ein schlechtes Gewissen, dass du dich da reinkniest. Dabei hat der Drucker nur provisorisch am C64 nicht gedruckt. Meinen plus/4 mit den selbstgeschriebenen Drucktools von früher (z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier) habe ich nicht hier, an dem hatte ich den Drucker noch gar nicht getestet.
    Ach so, das komplette Handbuch kann man hier runterladen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So einen habe ich hier (Neuware, funktionsfähig)... wenn ganz große Not ist kann ich das Rom auch auslesen.
  • (man könnte es zumindest schon einmal auslesen...)
    Ich gehe auch nicht davon aus, aber man weiss ja nie, was kommt.
    Ich habe den MiniPor TL866, der soll das auch auslesen können - sofern es nicht defekt ist. ;)
    Ohne Vergleichs-EPROM/-Image weiss man natürlich nicht, ob wirklich alle Bits korrekt sind,
    aber bei Bedarf melde ich mich dann nochmal und nehme ADACs Angebot an (was die Leute so
    alles zuhause haben - unglaublich!). :).
    Schon mal vielen Dank!
  • Mach' doch mal ... einer muss ja mal anfangen. ;)
    Ich hab´ den Drucker nun hier. :)
    Abererstmal muss der Amiga 2000 (Akkuschaden) wieder laufen, der auf dem Tisch liegt.
    Dann öffne ich den Drucker und lese das EPROM aus. :)
  • Kann der TL866 das überhaupt auslesen (unabhängig vom Brenner ?)
    ich meine ein 2732 braucht 25V (ohne Gewähr)
  • wenn ein TL866 ein Eprom nicht brennen kann... dann kann (will) er es auch nicht lesen ...
    ist nicht so einfach wie bei einem altem C64 Brenner....
    wenn man ein Vergleichstypen eintragen kann, dann könnte es gehen.. aber ein TL866 kann keine 25V so weit ich es weiß....
    aber Parser hat ja einen schönen alten C64 (Quick) Brenner,.. einfach die .bin schicken :)
  • Das Thomson M2732A und auch das TMS2732 wird nach Manual mit 21V programmiert. Ein TMS27C32 benötigt 12-13V und ein TMS2532 benötigt 25V.
    Also besser in dem Manual nachsehen und am EPrommer den exakten Typen auswählen.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
    Dann bräuchte das Board, auf dem das Eprom steckt, auch 21 Volt, um das Eprom zu lesen. :D
    Wenn man den 2732 in der Deviceliste des TL866 findet, dann kann er es auch lesen.
    Beim TL866CS oder A funktioniert es auf jeden Fall. Ob der 2732 beim neuen TL866-II noch in der Deviceliste steht, weiss ich nicht. Der kann ja nicht mal mehr 21 Volt.
  • Wenn man den 2732 in der Deviceliste des TL866 findet, dann kann er es auch lesen.
    Genau. Ein 2732 ist für den TL866 kein Problem. Für den Tl866-II aber schon (lesen geht, schreiben nicht)
  • (lesen geht, schreiben nicht)
    und beim Schreiben hatte ich es so verstanden...
    a.) dass der TL866-II eh keine 21V (schreiben) kann
    b.) dass es auch 2732 ICs gibt die sogar 25V (zum schreiben) brauchen...
    aber o.k. ich werdet schon Recht haben... lesen sollte schon gehen, und der Thread-Ersteller sollte seine Daten "sichern"...
    mfG.
  • Genau. Ein 2732 ist für den TL866 kein Problem. Für den Tl866-II aber schon (lesen geht, schreiben nicht)
    Ich hab den "ohne II." ;)
    In der Kompatibilitätsliste tauchen massig 2732 auf, aber im Detail habe ich das nich nicht erforscht.
    Wird aber wohl noch in diesem Jahr ausprobiert. ;)
  • Ich hab den "ohne II." ;)
    Zum auslesen einfach den Intel 2732 auswählen, dann passt das schon und sollte keine Probleme machen.
