Hello, Guest the thread was called3.9k times and contains 83 replays
last post from Mikson at the
Wieder mal Schwarzes Bild auch mit Module
  • Siehe Schaltplangalerie:
    https://www.forum64.de/gallery…list/55-schaltpl%C3%A4ne/
    Pinouts von 6502 und Derivaten
    Wie hoch ist der Pegel an Vcc?
  • (habe ich von dir auf A3 gedruckt)
    Sehr vorbildlich, bekommst ein "Mitarbeitsplus"! :thumbsup::thumbup:
    Wenn die Adress- und Datenleitungen alle auf (annähernd) Vcc liegen (4,7 V bei dir), tut die CPU nix. Die sollte nämlich zumindest immer nach dem Reset-Vektor schreien. Miss doch bitte wenigstens nochmals die Datenleitungen und poste alle Pegel hier, wenn sie nicht alle gleich und auf 4,7 V sind.
    RDY an der CPU hat was für einen Pegel? AEC an der CPU was für eine Frequenz?
  • Also:
    PIN1=1,96V-985KHZ
    PIN2=4,51V-30,6KHZ
    PIN3=4,65V-115KHZ Steigend
    PIN4=4,64V-340KHZ Steigend,Fallend
    PIN5=1,93V-985KHZ
    PIN6=4,64V-ähmm 246KHZ dann gleich 0KHZ
    PIN7=3,12V-101KHZ
    PIN8=3,71V-101KHZ
    PIN9=3,77V-101KHZ
    PIN10=4,23V-39KHZ
    PIN11=4,28V-39KHZ
    PIN12=4,20V-39KHZ
    PIN13=4,02V-39KHZ
    PIN14=4,09V-46KHZ
    PIN15=5,06V-90KHZ
    PIN16=5,09V-98KHZ
    PIN17=4,30V-125KHZ
    PIN18=4,22V-125KHZ
    PIN19=4,66V-120KHZ Steigend
    PIN20=4,65V-20KHZ Steigend
    Das ist die eine Seite, soll ich die andere auch genau so messen?
  • Es scheint mal keine Leitung "festzustecken" ... auf der anderen Seite wären noch D0..D7 interessant.
  • D0 sieht, sofern man sich nach den Multimeterwerten überhaupt richten kann, verdächtig aus ... 1,4 MHz kann nicht stimmen, D0 kann sich maximal mit 1 MHz ändern ... und die 4,63 V sind auch verdächtig, das wäre RAM Bit 0 (U21) ... der wird sicher nicht heiß?
  • Das musst du wissen, das ist jetzt nur ein Schuss ins Blaue. Mangels besserer Idee würde ich das jetzt machen, wenn ich an diesem Punkt angelangt wäre. Es gibt aber auch die andere Fraktion, die erst noch alles zu Tode messen würde :bgdev ... so viel Zeit habe ich meistens nicht, es muss was weitergehen ...:D
    Du könntest vorher noch schauen, ob AEC überall anliegt ... an den Multiplexern muss es invertiert anliegen (dazwischen ist ein Gatter des 7406), am 4066 und 74LS373 liegt es direkt an und am PLA auch.
  • Edit: das war nicht gelogen mit dem Druck----
    :thumbsup::thumbup:
    Das mit dem Mitarbeitsplus war auch nicht gelogen:
  • Ja es soll was weitergehen, meine Rede (habe eine hohe Verantwortung in meinem Betrieb, WELT Konzern, kennst du LAG?), nur
    Das ist mir zu Hoch, sorry weis nichts damit anzufangen.
    EDIT gelogen: Danke dir. :thumbsup:
  • U21 - kein bisschen.- soll er raus? ich habe welche da.
    Du kannst versuchsweise ja mal ein Ram Huckepack draufstecken.
    Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Meint: wenn sich nichts ändert heißt das noch lange nicht das das Ram auch i.O. ist.
    Das kannst du mit den anderen sieben auch probieren.
  • Das ist mir zu Hoch, sorry weis nichts damit anzufangen.
    Na na na, wer wird denn die gute Mitarbeitsnote gleich wieder auf's Spiel setzen? :sonicht: Guckst du Schaltplan:
    https://www.forum64.de/gallery…ages/3b/3164-3bc0bf56.png
    U13, U14, U25: Pin 15
    U26: Pin 1
    U16: Pins 5, 6, 12, 13
    U27: Pins 1 und 4
    U17: Pin 25
    Da müssten überall 985 kHz anstehen.
  • Na na na, wer wird denn die gute Mitarbeitsnote gleich wieder auf's Spiel setzen? :sonicht: Guckst du Schaltplan:
    Heheheh, Matura habe ich, auch den Ing. aber nicht in Elektrotechnik. Sieht für mich aus wie ein Papyrus von Erich von Däniken heheheh:D
    U13, U14, U25: Pin 15 = keiner stimmt
    U26: Pin 1 = 985KHZ
    U16: Pins 5, 6, 12, 13 = PIN 5u. 6 =985KHZ, PIN12 =79KHZ, PIN13=335KHZ
    U27: Passt
    U17: Pin 25 =125KHZ
  • U13, U14, U25: Pin 15 = keiner stimmt
    Was willst du mir damit genau sagen? :rolleyes::gruebel
    Das ist eigentlich unmöglich ... die sollten alle zusammengeschaltet sein?? Ich hab grad nur eine 407 da, aber bei der kann ich 5/6/12/13 durchklingeln. Kannst du das mal prüfen? (Die 250425 sollte in diesem Bereich gleich sein.)
  • st sie.
    Bis auf Pin2 und Pin14 sind alle Rams parallel geschaltet
    U16 sollte aber der 4066 sein ...
  • st sie.
    Ups... ich dachte es geht noch um die Rams.
    Dazu noch ein Nachtrag: Pin1 ist natürlich bei denen auch nicht verbunden, weil garnicht beschaltet (deswegen muss man ja auch bei Verwendung von41256er Pin und Pin16 verbinden)
