Ich habe ein Problem mit einem c128
der zeigt beim einschalten einen bunten Startbildschirm bzw Grafikmüll
mit dem Diagnose Modul
mit dem Kickman Modul
Bitte um Hilfe
LG Ronny
letzter Beitrag von Parser am
Bitte um Hilfe
LG Ronny
Das kann gut ein Problem mit der CIA2 sein (falsche VIC-Bank ausgewählt).
Ja ... bitte beide CIAs mal rausnehmen ... und Einschalten im C128 und C64 Modus (Commodore-Taste gedrückt halten).
Anderes Bild?
Tastaturabfrage ohne CIA ? Wie geht das denn, oder hast du da grad was neues entdeckt?
Bei mir im Kopf hängt gedanklich immer das Test Harness dran ... hast natürlich recht.
CIAs gegeneinandertauschen ... das mit dem CIA könnte schon sehr gut hinkommen.
An deinem Kopf hängt ein TestHarness? Das erklärt natürlich so einiges
SCNR
Was macht der denn auf dem 80z-Screen?
gleiches Bild - die 2 CIA sind OK
und bei gedrückter Commodore Taste der C64 Modus
Das ist aber der 40z-Screen ... was macht der wenn du im 80z-Modus startest?
Hust Hust.... das ist im 80z Modus das Foto
Hust Hust..... nö, das ist der 40Z-Modus. Soweit kann ich grad noch zählen....
das am Foto zeigt er aber an bei der gedrückten 80z Taste
Du willst einen C128 reparieren und weißt nicht, dass er zwei separate Videoausgänge hat?
Das war aber nicht die Frage. Es war gefragt: was macht auf dem 80z-Screen.
Dass das Bild auf dem 40z-Monitor immer noch so aussieht war mir schon klar.
das weiß ich schon, aber noch nie den anderen Anschluss ausprobiert, auch das Kabel dazu habe ich nicht
siehe Oben
An dem 9-Pol D-Sub auf Pin 7 vom RGB-I findest du ein BAS-Signal (also S/W). Das kannst du ja mal eben anzapfen. Damit sollte jeder TV der Composhit kann auch klarkommen.
Reagiert der C128 auf Eingaben, wie zb Directory laden oder so?
Multiplexer oder MT-Ram's maybe...
Hast du eine Datasette? Bitte mal anschließen ... PLAY drücken ... dann erst den Computer einschalten in den C64-Modus und dann nochmal in den C128 Modus einschalten.
Falls ein Einschaltbild kommen sollte, ist die CPU platt.
ich war mich jetzt nich sicher, aber nach 45 Minuten Suchen habe ich doch so ein Kabel gefunden... Jetzt ja der 80z Sreen funkt einwandfrei schwarzer Bildschirm , weisse Schrift... READY und der Corser Blinkt, alle tasten funktionieren
da passiert gar nix... gleiches Fehlerbild wie ohne Datasette
