- Offizieller Beitrag
Und eben Leute die dann auch CBMASCII-Html-Seiten (mit HTML-Links, Animated Sprites, embedded SID unsw. ) zur verfügung stellen.
Im Prinzip wäre das nur eine Internet-Mailbox, die man wie jede Mailbox manuell füttern müsste. Eigentlich sind wir in den Diskussionen schon weiter. Man könnte mit einem geeigneten Proxy einen Gutteil von bestehenden (HTML5/CSS3-) Webseiten automatisch so runterbrechen, dass ein C64 in der Lage wäre, das Ergebnis (vom internen Speicherplatz und der Datenübertragungs-Geschwindigkeit her) zu verkraften und (vornehmlich den enthaltenen Text) darzustellen. Als Kodierung sollte man dabei aber nicht auf CBM-ASCII setzen, weil darin über ASCII hinaus keinerlei internationale Zeichen vorkommen, sondern besser auf ISO8859-15 (oder ein Derivat), weil man damit (wie das Internet) einigermaßen international wäre (zumindest was die westliche Hemisphäre angeht). Zum Empfang und Darstellen der Seiten benötigt man dann natürlich einen zum Proxy passenden Browser. Ein weiterer Vorteil der Lösung wäre es, dass man letztlich jeden Retro-Computer (mit TCP/IP-Verbindung) befähigen könnte, Daten von diesem Multiplattform- "Retro-" Proxy zu empfangen – es wäre also ein Projekt, dass weit über die C64-Family hinaus gehen könnte.
(und was das "Killer"-Argument angeht, reicht es manchmal, etwas als erster zu haben – und wenn so eine Entwicklung aus der C64-Community käme, wäre das doch "groß".)
