Hello, Guest the thread was called4.9k times and contains 65 replays
last post from kinzi at the
Dead Test Rev 781220 Update 002 bis 004
  • Servus ...
    Ich hab mal ein wenig am "Dead Test" herumgeschraubt. Viel ist es nicht, ein wenig Kosmetik usw., aber: Der Source Code liegt jetzt vor und steht für eigene Erweiterungen zur Verfügung. ;) Dem ZIP liegt ein kurzes Textfile bei, das ich hier (unten) auch nochmal reinstelle, damit sollte alles gesagt sein. Und zwei Screenshots habe ich auch noch, siehe unten.
    Das Ding ist vermutlich weder bugfrei noch fertig. Es ist jetzt einfach mal so, wie es ist. Wenn jemand Fehler findet versuche ich gerne, diese zu beheben. Wenn es jemand intensiv testet wäre ich über eine kurze Rückmeldung froh.
    kinzi
    C-64 Dead Test Rev 781220 kinzi 002
    Ich habe das originale C-64 DEAD TEST REV 781220 mit dem "WFDis" Disassemler (https://www.white-flame.com/wfdis/), den Code weitgehend kommentiert sowie einige Dinge umgestellt (Strings, Tabellen, Zeichensatz usw.), ans ACME-Format angepasst und (hoffentlich :-) einige Dinge verbessert.
    Ich bin weder ein ACME-Experte noch ein begnadeter Programmierer, daher wird vermutlich vieles schöner oder einfacher zu lösen sein, auch weil das mein erstes "Projekt" ist, für das ich ACME verwendet, bzw. überhaupt einen Assembler, denn bisher habe ich Assembler immer nur im Monitor gecodet. :-) Ich bitte also um Nachsicht. :-)
    • Die Rahmenfarbe wird beim zweiten Befehl (nach dem initialen SEI) auf hellgrau gestellt, also so früh wie möglich. Wenn die CPU den Reset-Vektor lesen kann und startet, dann aber nach ein paar Befehlen crasht bleibt der Rahmen (und damit der Hintergrund) hellgrau. In der Orioginalversion ist er zu diesem Zeitpunkt schwarz - das ist der Standardwert des VIC beim Einschalten.
    • Die Rahmenfarbe wechselt beim initialen RAM-Test auf türkis. (In der originalen Version bliebt der Bildschirm hier ebenfalls schwarz).
    • Der Zeichensatz des Originals ist schlecht lesbar, vor allem die Ziffern. Ich habe den originalen C-64-Zeichensatz eingebaut.
    • Der Sound-Test spielt nun alle vier Wellenformen inkl. "Rauschen", und zwar in der "richtigen" Reihenfolge (Dreicke, Sägezahn, Rechteck, Rauschen).
    • Trifft der RAM-Test auf Fehler und wirft BAD neben den IC-Bezeichnungen aus, wird in eine Endlosschleife gesprungen, auch bereits bei der Original-Version. Jetzt wird in dieser Endlosschleife die Rahmenfarbe durchgerollt, wie es das Easy Flash 3 auch macht, wenn es keinen Reset auslösen konnte.
    • Der Bildschirmaufbau wurde etwas überarbeitet, es werden nun die Bezeichnungen der Datenleitungen neben den IC-Namen angeführt, ebenso wie die (abweochenden) IC-Numemrn der 250466 und 250469; dies erleichtert Reparaturen. :-) Tests mit Ergebnis "OK" erscheint dieses nun in grün.
    • Am TAPE-Port können zwei Low-Current-LEDs, jeweils an "MOTOR" und "SENSE" angeschlossen werden, über jeweils einen Widerstand von mindestens 1 kOhm zum Schutz des I/O-Ports der CPU. Die LEDs wechseln ihren Status bei jedem Update der Uhren-Anzeige rechts unten, also so ca. alle 20 Sekunden. Außerdem blinken sie mit dem Bildschirm mit, wenn beim initialen RAM-Test ein Fehler festgestellt wird. Das ist vor allem auf Rechnern mit kaputter Bildschirmausgabe interessant. Das Check64 V2.0 von GMP aus dem Forum64 wird diese LEDs voraussichtlich bereits mitbringen.
    Macht mit dem Source-Code, was ihr wollt (ist großteils eh nicht meiner :-), aber schmückt euch nicht damit und "gebt credits". ;-)
    kinzi, 2019-11-18
  • Elwyndas Mach doch mal dazu 'nen neuen Thread auf und zeig dort mal ein Foto von deinem Cartridge, dann können wir das dort erörtern, und deine Reparatur gleich auch. :)
    KiWi Danke. :thumbsup: "Top" Verbesserungen ist wahrscheinlich etwas übertrieben, aber ne Basis ist mal da.
    [EDIT]
    Vielleicht als generelle Antwort: Das BIN-File im angehängten ZIP kann 1:1 dort verwendet werden, wo das Dead Test schon bisher "drin" war. An der Größe, grundsätzlichen Funktion usw. hat sich nichts geändert - bitte daher auch keine Wunder bei der Diagnose erwaretn. :)
    [/EDIT]
  • Scheunenfund
    =O=O=O
    Scheunenfund = anderes Wort für "Ich verkaufe defektes Zeug, will es aber nicht sagen!" :D
  • Werde ich gleich mal testen
    Werde ich bei Gelegenheit testen!
    Danke und danke. :)
  • Moinsen,
    zwei kleine Verbesserungen:
    • Die Rahmenfarbe wird während des initialen RAM Tests nun bei jedem neuen Testpattern dekrementiert und stellt daher eine einfache Verlaufskontrolle dar.
    • Bug fix: Das "RAM-Fehlerblinken" war kaputt, es hat nur noch einmal geblinkt, unabhängig vom betroffenen Bit.
    Ich habe auch ein aktualisiertes Check64-EPROM generiert, konnte das aber noch nicht auf richtiger Hardware testen. Vielleicht traut sich ja jemand :) und kann eine Rückmeldung geben.
    kinzi
  • Sorry für das Gespamme hier, aber ich hab noch einen Bug gefunden, den ich mit Update 003 erst eingebaut hatte :( ...
    Neues in 004:
    • Bug fix: Die LEDs hatten nicht mehr geblinkt während der Tests auf Grund eines Tippfehlers.
    • Die LEDs ändern ihren Status nun auch während des initialen RAM-Tests, gemeinsam mit der Rahmenfarbe. Außerdem werden sie auch nach dem Zero Page und dem Stack Test umgeschaltet.
    Ich hab auch das Check64-EPROM nochmals neu gebaut und auch bei mir mit echter Hardware getestet; es tut jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle, inkl. LEDs. :)
    Während des initialen RAM Tests blinken die LEDs ca. im Halbsekundentakt, während der restlichen Tests wechseln sie ihren Status immer dann, wenn ein Test beendet wurde und ein neuer folgt. Bei einem RAM-Fehler im inititalen RAM-Test blinken die LEDs genau gleich wie der Bildschirm, man kann das betroffene Bit also rauszählen.
    Ich hoffe, das war's jetzt. :whistling:
  • FXXS
    Changed the title of the thread from “Dead Test Rev 781220 Update 002” to “Dead Test Rev 781220 Update 002 bis 004”.
  • Könntest Du das auch für den C128 anpassen?
    Für den C128 gibt es meines Wissens keinen Dead Test ... meinst du das "normale" Diag 128, das im Check64-EPROM mit dabei ist? Das habe ich noch gar nicht angefasst, ich weiß noch nicht mal, wie und wo das beim C128-Start eingeblendet wird, nur dass es anders als beim C64 funktioniert ^^ ... das müsste man erst mal disassemblieren.
    Falls ich mich überhaupt weiter damit beschäftige, wäre nach dem Dead Test erst mal das Diag8k des C64 (aka "586220") an der Reihe, beim C128 bin ich nicht so "drin".
    [EDIT]
    Du kannst natürlich den C64-"Dead Test" auch am C128 laufen lassen, wenn das deine Frage war. Da braucht es keine Anpassung.
    [/EDIT]
  • ich weiß noch nicht mal, wie und wo das beim C128-Start eingeblendet wird
    Das wird bei $8000 eingeblendet und startet über die CBM Kennung. Setzt natürlich einen grundsätzlich funktionierenden Rechner voraus.
    Es kann aber sein, dass sich das mit einem evtl. vorhandenen Option Rom beißt (ich weis nicht welches zu erst abgefragt wird... müsste man mal ins KernalListing schauen...)
    Logisch wäre es aber wenn das Modul vorgeht....
    Testet aber natürlich 'nur' Ram-Bank0
  • beim C128 bin ich nicht so "drin".
    Ja ... ziemlich durcheinander das Ganze ... :schreck!::
    325099-01.bin
    2017-05-23
    16384
    Commodore 128 Diagnostic
    325109-10.bin
    2017-05-23
    16384
    C128DCR Diagnostic
    c128_burnin_rev1.0_5.6.89.bin
    2017-04-30
    16384
    c128 burn-in test rom
    c128_diag_rev1.2.bin
    2017-04-30
    8192
    c128 diagnostic cart rom
    c128_diag_rev588121.zip
    2015-07-28
    7518
    C128 Diagnostic ROM, uses 586220 harness
    c128_diag_rev6.8_9.11.88.bin
    2017-04-30
    32768
    c128 diagnostic cartridge rom
    c128_diag_rev785260-pn314061-06.zip
    2015-07-28
    3303382
    C128 Diagnostics ROM, Manual, and harness schematic
    c128_diag_rev789010.zip
    2015-07-28
    26371
    C128 Diagnostics, uses 586220 harness
    c128_diag_revs11and14-pn3255099-01.zip
    2015-07-28
    2090535
    C128 Diagnostics, 2 roms, manual, harness schematic
    c128_final_burnin_rev7.0_5.6.89.bin
    2017-04-30
    32768
    c128 final burn-in cartridge rom
    c128dcr_diag_rev10-pn325109.zip
    2015-07-28
    13229
    C128DCR Integral Diagnostic rom
  • Testet aber natürlich 'nur' Ram-Bank0
    Jupp.
    Echt? Ich dachte, das funktioniert beim C128 gänzlich anders, macht das nicht der Türstopper (Z80) beim Einschalten?
  • macht das nicht der Türstopper (Z80) beim Einschalten?
    Die liest erstmal nur einen ganz kurzen Codeschnipsel aus dem Rom, testet auf die C=-Taste und ein Modul für den C64-Modus und übergibt dann sofort an die MOS-CPU. Nur wenn die dann was CP/M-mäßiges findet wird wieder auf die Z80 geschaltet.
    Das C128-Diag lauft aber nicht im c64 Modus, oder etwa doch ? :gruebel
