jenpie Danke den Riemen hat der Vorbesitzer bereits gewechselt.
Darum werde ich dann wohl erst mal versuchen was mit dem Tape zu veranstalten.
Kann keiner was zu DDI3 vs DDI5 sagen vielleicht @obdoo ?
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 8.169 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe ein DDI-5
- es hat ein alternatives Betriebssystem
- 512kB RAM Erweiterung nutzbar durch Bankswitching, dadurch laufen die meisten Spiele etc. welche für den 6128 gedacht sind
- Floppy Emulator auf Gotek FlashFloppy Basis
Das DDI-3 hat glaub ich den gleichen Leistungsumfang, jedoch kein Oled und kein Gehäuse.
Das Gehäuse vom DDI-5 ist verklebt!
Ich finde es sitzt etwas wackelig am Expansionsport, daher habe ich es mit einem großen Kabelbinder fixiert.
Hab keins von beiden. ![]()
Bin bisher nie dazu gekommen meine CPC mit sowas aufzurüsten. ![]()
WAS ? Und das als Mister CPC hier im Forum !? Schäme er sich !
Nein, es hat keine Speichererweiterung! Display hat es auch, nur kein Oled, sondern ein LCD.
Also dann sollte man wohl auch hier zum besseren greifen ![]()
Gibt es denn viel Software die mehr als 64k benötigt ?
Ich hab mein SCART-Kabel selbst gebaut. Ohne Schaltspannung läuft das an keinem TV, egal ob CRT oder LCD.
Außerdem hab ich ein DDI5, also HxC Floppyemulator und Speichererweiterung. Teuer, aber das Geld wert, weil man dann auch alle 128k Spiele und Demos nutzen kann. Ich sage nur Pinball dreams!
Ja. Die Speichererweiterung lohnt sich definitiv.
Bspw. Pinball Dreams
oder die neue R-Type Version
Wobei man dann auch gleich einen CPC 6128 hätte nehmen können. Wer jetzt ganz besonders die Ästhetik des 464 liebt (ich
das Ding), kann dann natürlich damit das fehlende RAM noch rausholen.
Wobei man dann trotzdem noch so Kleinigkeiten beachten sollte, wie BASIC inkompatiblitäten -- durch die Erweiterung wird kein 6128 sozusagen "ganz ersetzt".
Ein DDI3 oder 5 hatte ich nie. Das war alles nach meiner aktiven CPC Zeit, leider. Ich hatte den als er noch fit und munter war, und später so nochmal bis 2005, denke ich. Die 3" Floppy liebe ich abgöttisch, die ist einfach superschnell, die Disketten sind absolut edel. Und im 6128er war sie halt fest verbaut.
Den 6128 gibt's nicht in bunt! ![]()
Ich habe nicht einmal eine bunte Version des 464, sondern den Schneider CPC 464
Als Kid hatte ich eine C 1541 und dann später einen A500.
Das integrierte Tape-Deck ist für mich deshalb auch nicht ganz ohne. Ich verfüge über ein, zwei CPC-Games auf Tape: z.B. Chase HQ.
Laden von Software über eine Musikkassette: Was für ein Spass.
Hab auch einen Schneider CPC 464 und ein DDI-5 mit 512KB Ram.
Den RAM würde ich schon dazunehmen.
Hab einen ROM Umschalter eingebaut auf Basic 1.1 des CPC6128 da im 1.0 basic ein Bug ist wo dann z.B. Dommsday II - lost Echoes nicht funktioniert.
Hab mir über eBay ein Scart Kabel gekauft und an einem Fernseher angeschlossen mit einem passenden Netzteil von Amazon.
Der CPC läuft brav und macht keine Faxen.
Alles anzeigenIch habe ein DDI-5
Die Idee mit dem Kabelbinder finde ich super. Noch chicker würde es aussehen, wenn du die "Rastnase" des Kabelbinders im Inneren des Gehäuses versteckts. Also Kabelbinder von Innen durch den Lüftungsschlitz nach Aussen fädeln, dann um das Gehäuse des DDIs und dann wieder zurück ins CPC-Gehäuse. Dann den Gehäuseboden des CPCs verschrauben. Dann könnte man meinen dass es so sein soll.
Das muss hart gewesen sein für Dich nur eine Floppy zu haben.
Der A500 muss dann eine echte Erlösung gewesen sein.
Und ich dachte damals ich wäre mit dem C16, Datasette und nur dem Basic-Kurs am Arsch gewesen...
Ich habe das Ding für Disketten Images.
Man muss aber aufpassen welche Art der Schnittstelle der CPC hat und ggfs einen Adapter mitbestellen.
Ja, das war schon knüppelhart. Wobei: Am Anfang hatte ich den C64 nackt, d.h. ohne 1541. Meine ersten Basic-Versuche waren dann jeweils verschwunden, nachdem ich den Computer ausgeschaltet habe.
So nun das ganze mal Quick n' Dirty aufgebaut.
Universal Netzteil und Scartkabel dazu den günstigsten MC Adapter von Amazon für 6.99 und "Kaiser" per Android App "Tapdancer" geladen.
Sofort Erfolg gehabt, echt spitze !
Finde solche Sachen wie Tapdancer so faszinierend -- das ist wieder so'n Werkzeug mit so einer simplen wie genialen Idee, man fragt sich warum man nie selbst drauf kam. ![]()
Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, im PlayStore nach dem TapDancer zu suchen... Dort gibt es den nicht mehr, die Webseite dazu ist wohl auch platt...
Weis jemand, wo man den TapDancer herbekommt? Vielen Dank ![]()
Da hab ich den gefunden.
