was komisch ist das die Tastatur beim einschalten funktioniert und dann nach ca 1 minute kommt der fehler
CIA thermischer Defekt nach einer Minute?
Mit Kältespray oder Eiswürfel im Plastikbeutel rangehen und schauen, ob sich was ändert?
letzter Beitrag von Retro Ronny am
ich habe schon 2 andere CIA probiert.....keine Änderung, genau das selbe
kalte Lötstelle am Sockel, deren Leitfähigkeit von der Temperatur abhängt?
Check mal die Isolierungen zum Abschirmblech insbesondere in der Nähe vom Tastaturstecker. Bzw. Versuch mal das Board alleine mit der Tastatur zu betreiben, ob da dann der Fehler weg ist.
Blech ist keines mehr eingebaut (das Obere und das Untere)
