ich habe ein Problem mit einem C128d Plastik
es funktionieren einzelne Tasten nicht
im C64 Modus
3 kommt nix.. bzw macht bei mehrmaligen drücken verschiedenes = oder 5
4 macht eine 2
W macht einen pfeil
E macht Q
Shift Lock macht LOAD und Press play on tape
A macht Leerzeichen
S macht =
rechte Shift Taste macht LOAD und Press play on tape
Z macht Leerzeichen
im 128er Modus machen diese Tasten ganz was anderes.....
z.B.
E löscht den Bildschirm
Shift Lock macht RUN....READY
Z schaltet den Maschiensprache Monitor ein
die C128d Tastatur funktioniert an einem anderen C128d einwandfrei
die CIA sind auch beide in Ordnung.... habe ich auch noch extra in einem C64 mit Diagnose Modul getestet
wo ist da der fehler bzw was ist da hin?![]()
LG Ronny
