C128d Plastik - einzelen Tasten funktionieren nicht - brauche Hilfe
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.938 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2019 um 19:24) ist von Retro Ronny.
  • ich habe ein Problem mit einem C128d Plastik
    es funktionieren einzelne Tasten nicht
    im C64 Modus
    3 kommt nix.. bzw macht bei mehrmaligen drücken verschiedenes = oder 5
    4 macht eine 2
    W macht einen pfeil
    E macht Q
    Shift Lock macht LOAD und Press play on tape
    A macht Leerzeichen
    S macht =
    rechte Shift Taste macht LOAD und Press play on tape
    Z macht Leerzeichen
    im 128er Modus machen diese Tasten ganz was anderes.....
    z.B.
    E löscht den Bildschirm
    Shift Lock macht RUN....READY
    Z schaltet den Maschiensprache Monitor ein
    die C128d Tastatur funktioniert an einem anderen C128d einwandfrei
    die CIA sind auch beide in Ordnung.... habe ich auch noch extra in einem C64 mit Diagnose Modul getestet
    wo ist da der fehler bzw was ist da hin??(?(?(?(
    LG Ronny
    Retro liegt voll im Trend
  • Das ist ein Problem an CIA1 zwischen Pin9 und Pin3.
    Sehr gut möglich das der 4066 auf U2 dazwischen funkt.
    Gruß, Gerd
    ja und wie?
    den habe ich gewechselt..... der wars nicht
    :cry:
  • Wenns nicht der CIA ist, was aber sehr wahrscheinlich ist, dann schau doch mal ins Keyboard rein. Ich hatte am 128D ein sehr ähnliches Problem. Da hat offenbar eine Flüssigkeit die Platine korrodiert, einzelne Leiterbahnen waren durch bzw durch den Rost kurzgeschlossen. Ich hab das mit einem Fadenzähler gefunden, gereinigt und mit Slilberdraht repariert.
  • dann schau doch mal ins Keyboard rein
  • Naja ... viel was anderes kanns ja kaum sein, wenn der 4066 und der CIA schon raus sind. Ist halt sonst nix mehr da.
    Auch die EMIs am den Controlports prüfen, die hängen da ja auch dran.
  • Auch die EMIs am den Controlports prüfen
    hmmm wie überprüfe ich die?
  • so fehler gefunden.............
    er funkt wieder
    :DJ:DJ
    unter dem Sockel vom CIA war der Fehler - unterbrochene Leiterbahn
    also neuen Sockel rein und auf der Unterseite der Platine dann Überbrückt
    ich freu mich :tanz::tanz::tanz:
    Danke LG Ronny
  • Sachen gibts..... da hat wohl mal einer zu viel rumgehebelt?
    nö war noch schön... und original....
    mir ist das komisch vorgekommen
  • Nö mit Hammer und Meisl
  • so jetzt ist der C128d zusammengeschraubt und der fehler ist wieder da...... ich könnt :cry::grr:
    nochmal einschalten funkt er wieder einwandfei...... dann Reset und der Fehler ist wieder da :kotz:kotz:kotz
    Viel Spass beim Suchen :bgdev
  • Eventuell hat einer der EM-Filter einen Masseschluss. Verfolge die Pins, die ADAC genannt hat mal bis zum Keyboard-Stecker und prüfe dann die EMFs.
    EM Filter alle ok - keiner einen masseschluss
    pin 3 und pin 9 bis zum Keyboardstecker geprüft auch alles ok
    was komisch ist das die Tastatur beim einschalten funktioniert und dann nach ca 1 minute kommt der fehler
