C128d Plastik - einzelen Tasten funktionieren nicht - brauche Hilfe
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.947 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2019 um 19:24) ist von Retro Ronny.
  • was komisch ist das die Tastatur beim einschalten funktioniert und dann nach ca 1 minute kommt der fehler
    CIA thermischer Defekt nach einer Minute?
    Mit Kältespray oder Eiswürfel im Plastikbeutel rangehen und schauen, ob sich was ändert?
  • CIA thermischer Defekt nach einer Minute?
    ich habe schon 2 andere CIA probiert.....keine Änderung, genau das selbe
    Retro liegt voll im Trend
    kalte Lötstelle am Sockel, deren Leitfähigkeit von der Temperatur abhängt?
  • Check mal die Isolierungen zum Abschirmblech insbesondere in der Nähe vom Tastaturstecker. Bzw. Versuch mal das Board alleine mit der Tastatur zu betreiben, ob da dann der Fehler weg ist.
    Blech ist keines mehr eingebaut (das Obere und das Untere)
