Einstellungsprobleme Tastatur und Maus / Joystick VICE
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.195 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Dezember 2019 um 20:23) ist von angryking.
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier, habe in meiner Jugend jedoch viel mit dem VC20, dem C64 und auch dem Amiga 500 gespielt und ein wenig programmiert. Jetzt ist mein Interesse an den "alten Kisten" wieder erwacht und ich möchte mir sowohl für VC20 und C64 etwas solides aufbauen, mit dem ich wieder mal die alten Klassiker spielen, aber auch eventuell meine Programmierkenntnisse auffrischen und umsetzen kann.
    Ich habe mir jetzt erstmal VICE (3.1 & 3.3) näher angeschaut, wobei ich mich mit der neuen GUI-Gestaltung des 3.3 noch nicht so recht anfreunden konnte. Spiele laden kriege ich schon hin 8o, die Einstellung des Tastaturlayouts scheint aber keinen Effekt zu haben, denn die Spiele reagieren nicht auf entsprechende Eingaben.
    Zudem frage ich mich, ob ich VICE dazu bewegen kann mit meiner PC-Mouse zusammen zu arbeiten und ob das Gleiche auch mit Joysticks, die an den USB-Port des PC angeschlossen sind funktioniert.
    Tja, wie ihr seht, habe ich wirklich noch viel zu lernen, aber Lernen hält ja bekanntlich die Birne fit und es wäre toll, wenn jemand mir ein paar Tipps geben könnte. :thumbsup:
    Bodhi1969
    Im Moment des Todes verliert Nationalität völlig seine Bedeutung.
    Ist Sie dann nicht jetzt schon obsolet?!
  • Maus und Joystick/Gamepad an USB können im Vice Emulator als Eingabegeräte benutzt werden.
    Das mit der Tastatur verstehe ich nicht ganz, aber ich denke, Du willst sie als Joystick benutzen, dazu muss man erst die Tasten zuordnen: Configure Keyset A oder B unter den Joystick settings. Dann musst Du unter Joystick Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das passende Keyset auswählen, dort kann, sofern angeschlossen, auch das USB-Gamepad ausgewählt werden.
    Wenn Du die Cursor-Tasten als Richtungen beim Joystick eingestellt hast, dann musst Du unter Joystick settings bei “Enable Joy Keys“ noch einen Haken setzten.
    Um die Maus in der Emulation zu benutzen, musst Du einfach “ALT+Q“ drücken, dass macht natürlich nur bei C64-Software Sinn, die auch eine Mausunterstützung beinhaltet.
  • Nur mal ein kleines Update: Hatte mir gestern den VICE 3.2 unter Linux selbst kompiliert. Alle emulierten Systeme laufen so weit. :thumbsup: Unter Linux ruft man die verschiedenen Systeme in der Shell separat auf und nur der x64 (also der klassische C64) gibt bei Druck auf die Tasten "ä" und "ö" die C64-Equivalenten ":" bzw. ";" aus.
  • Die Tastatur läßt sich perfekt anpassen.
    Hallo angryking Das ist mir soweit klar. Merkwürdig finde ich eben nur die Tatsache, dass der klassische C64 die Tatatureingaben korrekt wiedergibt, die anderen Systeme desselben Programms dies aber nicht tun.
