Nach dem istaliieren einiger Software muss mir ein Programm meine Ansicht im "Mein PC" Arbeitsplatzbereich verändert haben. Man kann, nach der Installation eines Packprogrammes, nichtmehr an dem Balken unter dem Laufwerksicon sehen wie viel ein Laufwerk belegt ist. Unter den Standartoptionen konnte ich leider keine Option finden dies wieder zu aktivieren, auch Googel und YouTube lässt sich schwer etwas finden. Vielleicht weiss hier jemand weiter?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,5k mal aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von Davidorado am
Windows 10 = Laufwerkfüllstandsanzeige verschwunden
- Turrican2k
- Erledigt
Wurde vielleicht die Ansicht versehentlich vom Standard ("Kacheln") auf "mittelgroße Symbole" geändert? Die Symbole sind dabei genau so groß wie in der Kachelansicht, jedoch fehlt der Balken.
Regedit aufrufen, nach HKEY_CLASSES_ROOT\Drive gehen und unter TileInfo muss folgendes stehen:
prop:*System.PercentFull;System.Computer.DecoratedFreeSpace;System.Volume.FileSystem
Wenn das auf Kachel steht sollten auch die Balker sichtbar sein.
Ich konnte das mal auf diesem Wege lösen:
regedit.exe starten und "HKEY_CLASSES_ROOT" öffnen. Dort dann auf "Drive" klicken. Anschließend rechts den Wert "TileInfo" bearbeiten und mit dieser Zeile überschreiben (wenn der vorhandene Wert abweichen sollte):
Danach reicht ein Aktualisieren im Explorer.
Hoffentlich hilft es!
Lars
EDIT: Zu langsam...
Danke für die Hilfen! Nein, hat leider nicht geholfen. Seitdem ich das Programm "IZArc", "Alphazip" und noch einige Packprogramme installiert hatte ist das futsch!
Hier die Ansicht (Screenshot)wie es bei mir aussschaut (Es fehlen die Balken des Speicherstandes):
Wiederherstellungspunkt verwenden.
Bitte einmal den Explorer öffnen und "Dieser PC" auswählen. Dann oben unter Ansicht prüfen, ob der Punkt "Kacheln" ausgewählt ist (wie oben von oobdoo beschrieben). Dann in die Optionen (Ansicht -> Optionen -> Ordner- und Suchoptionen ändern) gehen und den Reiter "Ansicht" auswählen. Dort dann den Punkt "Ordner zurücksetzen" anklicken.
Anschließend dann den Explorer einmal neu öffnen.
Sollten die aktuellesten Windowsupdates noch nicht wieder geholfen haben, gibt auch ein sehr "brachiales" Mittel, mit dem man sehr viele Fehler beseitigen kann. Einfach Windows 10 als Upgrade noch einmal über sich selbst drüber installieren. Dadurch werden etliche Einstellungen wieder auf Microsoft Standard zurückgesetzt.
Man sollte vorher natürlich eine Datensicherung anlegen, denn typischerweise können auch einige Programme und oder Daten ja leider gerne vom Setup vergessen werden und sind danach dann verschwunden.
Mach mal bitte Rechtsklick -> Sortieren nach -> Mehr -> und dann Freier Speicherplatz anhaken.Ach Mist, das war nur zum sortieren. Irgendwo war das doch....
