Problem mit dem Joyport-Changer von LordBubsy/Donald
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2019 um 17:22) ist von CapFuture1975.
  • Gestern habe ich mich ein wenig in SMD löten geübt. So schlecht finde ich mein Ergebnis gar nicht. Ich habe dafür eine Joyport-Changer Platine genommen die ich seinerzeit von Donald übernommen habe. An sich ein relativ überschaubares Layout, doch leider funktioniert das nicht.
    Vorab kann ich schon mal sagen das ich den 270 Ohm Widerstand für die LED durch einen anderen Wert ersetzt habe da ich den passenden nicht da hatte. Auch waren zwei Pads nicht beschriftet gewesen, ich bin davon ausgegangen das dort 100N Kerkos hingehören. Und zu guter Letzt habe ich anstelle der 74HCT4053 "nur" 74HC4053 benutzt.
    Aber daran kann das doch nicht liegen, oder?
    Der ON/OFF Schalter funktioniert
    Wenn der Change Schalter auf der linken Position steht leuchtet die LED rot, wenn der Schalter auf der rechten Position steht ist die LED aus.
    Das Zeichen-Wirrwarr beginnt nach ein Schalten auf ON, egal ob der Change Schalter links oder rechts steht.
    Die Lötstellen habe ich alle mehrfach überprüft, die Schalter durchgemessen und die LED getestet. Kann und wenn ja wie kann ich die ICs durchmessen. Gibt es vielleicht noch andere Ideen? Bin für jede Hilfe dankbar.
    lordbubsy schaust du hier auch noch mal ab und an rein? Vielleicht hast du eine Idee?
  • :schande: am liebsten würde ich ganz laut :poop: schreien.
    Okay, vergesst das ganze Thema bitte. Man habe ich mich wieder zum Löffel gemacht. Danke SamW
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • naja zum SMD Löten üben gehört ja dann auch das Entlöten , also ist das doch OK :)
  • Es hat alles auch eine positive Seite - man muss nur lange genug suchen... :saint:
  • Kaum macht man es richtig funktioniert es auch. :thumbsup: Jetzt ist auch ein 720 Ohm Widerstand drauf und die LED leutet kräftig aber dezent.
    Kleiner Wehrmutstropfen: Ich bin mit dem Lötkolben an den unteren Schalter geommen, da ist das Kunststoff jetzt ein wenig verformt :cry:
  • Kleiner Wehrmutstropfen: Ich bin mit dem Lötkolben an den unteren Schalter geommen, da ist das Kunststoff jetzt ein wenig verformt :cry:
    Einfach als Unikat verkaufen! Du machst das jetzt bei jedem an einer anderen Stelle und schon ist der Gewinn optimiert.
    neue Platine , oder entlötet ? Sieht jedenfalls gut aus :)
  • Oder unserem DeSegi vermachen
    Kann ich etwas mehr über die Platine und deren Funktion erfahren ?
    Naja, die macht, was der Name auch sagt: Es wechselt die Joystick-Ports.
    Beim C64 ist es halt manchmal so, dass die Spiele entweder für Controlport 1 oder Controlport 2 programmiert sind, leider weiss man das meist vorher nicht! Somit müsstest Du, um es richtig zu machen, den C64 wieder ausschalten, den Joystick umstöpseln und das Spiel neu laden. Beim Joyport-Changer brauchst Du das nicht, einfach umschalten und gut ist! Der Joystick-Umschalter von Bobbel unterstützt auch Mäuse und Paddels! Ferner können auch Joystick und Gamepad gleichzeitig angeschlossen werden, so dass dieser Umschalter auch dafür benutzt werden kann, um sein Lieblings-Eingabegerät pro Spiel zu wählen, denn manche Spiele lassen sich besser mit Gamepade steuern, die anderen besser mit Joystick.
  • Danke für die Info. Gibt es den nur zu kaufen, oder auch zum Selbstbau?
    Könnte die Platine etwas kleiner gebrauchen.
  • neue Platine , oder entlötet ?
    fein säuberlich entlötet und anschließend mit Isopop gereinigt
    Die Platinen gibt es von mir nur so wie sie sind. Das war einer der Posten die ich von Donald übernommen habe. Das Layout dazu habe ich leider nicht. Wenn das Interesse danach groß genug wäre könnte man das evtl. nachzeichnen und optimieren. Von der Breite wird sich aber nicht viel tun, da die Joystickports eben da sind wo sie sind.
  • Jetzt ist auch ein 720 Ohm Widerstand drauf
    Das ist aber immer noch nicht der richtige... :aetsch:
    Man kann sich doch mal verschreiben :nuss: Setz deine Brille auf und du kannst den Widerandswert ablesen. Ist ein 270er. :strom: Läuft.
    Bei 720 Ohm wäre die LED wahrscheinlich kaum mehr wahrnehmbar gewesen. Das wäre mir dann schon aufgefallen.:drink:
    Wenn Du nur die Joystickrichtungen und Feuer umschalten willst, dann reichen auch nur 2 IC's (CD4053 (günstig)). Wenn Du dann noch den Schalter mit einem 2xUM austauscht, dann reicht sogar ein IC (CD4551 mittlerweile recht selten und teuer) Beide Schaltungen lassen sich theoretisch ganz ohne Platine aufbauen.
