Probleme / Schwierigkeiten / Lösungen Pi1541
Es gibt 421 Antworten in diesem Thema, welches 66.040 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Oktober 2025 um 19:15) ist von Negan.
  • Ja dann ...
    Ich kann mir nur vorstellen das irgend ein Bauteil durch ist, vielleicht der HDMI IC selber? Monitor anschließen ist bei den nicht, HDMI funktioniert nicht. Ich kann nur über Remotedesktop in HD arbeiten wenn ich hdmi_ignore_edid=0xa5000080 in der config eintrage, lasse ich das weg kann ich im Remote Desktop nichts machen da das Bild zu klein war.
    Schade ich dachte es ist nur eine Diode oder so defekt.
    Auf jeden Fall funktioniert es sonst einwandfrei, bis auf die hohe Temperatur und der hohe Stromverbrauch. Da wird es wohl eher sterben als meine anderen Pi´s
  • Ich hab mal Fragen an die pi1541 Besitzer in Verbindung mit ein Raspberry zero 2W mit eingestellter Option B (7406).
    Läuft das bei euch komplett fehlerfrei oder ist die Kombi bei euch auch so zickig wie bei mir?
    Ich habe folgendes Problem, dass beim Spiel GhostNGoblins der Startbildschirm kaputt ist. Es wird gesagt, es liegt am schlechten 7406, was aber im Grunde nicht sein kann, hänge ich an den pi1541 ein Raspberry 3A+ oder ein 3B funktioniert es ohne Probleme und der Startbildschirm funktioniert ohne Fehler.
    Oder liegt es an meinen Einstellungen? Ich hab mal meine komplette SD angehängt.
    Über Tipps für das pi1541 in Verbindung mit dem Raspberry zero 2w bin ich dankbar.
    offiziell wird der Zero 2W gar nicht unterstützt ..dass es da also Fehler gibt is normal
  • Der Zero 2W ist nichts anderes als ein 3A+, nur niedriger getaktet ... Overclocking ausprobiert ?
    Shadow-aSc
    Als die 1.24 rauskam gab es noch gar keinen Zero2W ;)
  • Aber das soll doch schon ca 1 Jahr funktionieren, seid dem die Firmware für das zero2 herausgekommen ist. Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    dort ist es mit der Option A beschrieben und funktioniert anscheinend.
    Ich teste schon länger die 1.25E beta dort wird auch das zero2 unterstützt
    Ich dachte, es hat schon jemand von euch getestet.
  • Dann bin ich offiziell "out of ideas" ... GnG läuft hier sowohl mit Option A + PiZero 1.3 als auch mit Option C + PiZero 1.3 einwandfrei :nixwiss:
    Ich hab zwar noch zwei Zero 2W hier aber die müsste ich erst aus anderen Projekten ausbauen um das gegenzutesten ;)
  • Gut, da hätte ich doch lieber das zero1 kaufen sollen.
    Naja mal abwarten, evtl hat ja hier noch jemand sein Pi1541 mit einem 2W laufen und kann das mal gegentesten und ansonsten mach ich mir am WE mal den Punk und bau einen 2W aus meinem Sidekick64 aus zum Testen :)
  • Ich habe es jetzt mit meinen Einstellungen hinbekommen.
    Ich habe noch die SD RAM Volt minimal erhöht, nun ist der Startbildschirm ganz.
    kernel_address=0x1f00000
    force_turbo=1
    arm_freq=1300
    over_length=4
    over_voltage=4
    over_voltage_sdram=4
    boot_delay=1
  • Dürfte ich mich mal mit meinem Problem hier aufsatteln?
    Mein PI1541 macht überhaupt nix, nichts erscheint auf dem Display.
    Cartridge: Pi1541 ZERO & FAST LOAD
    RaspBerry: Pi ZeroW V1.1
    Kernal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Disk ROM: 1541-II.251968-03.bin umbenannt in d1541II.bin
    Raspberry firmware: 1.20180919
    Änderungen in der Options.txt (nur un-commented lines):
    // If you are using the split line hardware option (ie Option B) then you need to specify this option
    splitIECLines = 1
    // The rate (in seconds) a long selection is scrolled
    scrollHighlightRate = 0.07
    ChargenFont = chargen // 8 bit font file
    // If using CBMFileBrowser then it is best to specify this option. When the computer resets the Pi will always revert back to the root folder ready to load CBMFileBrowser again.
    OnResetChangeToStartingFolder = 1
    // If you use FB64 (CBMFileBrowser) and want to use a fast loader cartridge (AR6, EFL, FC3) to load it then use this option to automatically mount it.
    AutoMountImage = fb.d64 // You MUST have a disk image in \1541 with this filename
    // If you use FB64 (CBMFileBrowser) and want Pi1541 to send all file names as lower case.
    LowercaseBrowseModeFilenames = 1
    // This option displays the IEC bus activity on the bottom of the Pi's screen
    GraphIEC = 1
    // If you are using a LCD screen then specify it here
    LCDName = ssd1306_128x64
    //LCDName = ssd1306_128x32
    //LCDName = sh1106_128x64
    i2cLcdUseCBMChar = 1 // set it to 1 to use CBM font on LCD. Small but fun !
    QuickBoot = 1 // faster startup
    // You can remap the physical button functions
    // numbers correspond to the standard board layout
    buttonEnter = 1
    buttonUp = 2
    buttonDown = 3
    buttonBack = 4
    buttonInsert = 5
    Und... ich habe wenig bis gar keine Ahnung, was diese Änderungen bewirken. Habe ich stumpf übernommen aus diesem YT-Video, "Howto: Pi1541 on RPi Zero and 1" Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    welches von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für das Pi-zero wärmstens empfohlen wurde.
    Also, wie gesagt, das Dingen macht überhaupt keinen Mucks. Ich denke mir, dass doch wenigstens das Display angehen muss?
    Reicht für eine Fremdstromversorgung (für einen banalen Funktionstest), dass ein USB-Micro Kabel eingesteckt wird? (ich mach das natürlich NICHT während das Dingen im Port eingesteckt ist.
    Falls ich noch Angaben vergessen habe, seht es mir bitte nach.
    Addendum:
    STOPP!!! Kommando zurück!
    Nachdem ich mir das File von Draco gezogen habe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , springt das Teil zumindest an.
    Jetzt kann ich erst mal weiter exkrementieren und melde mich ggf.
    DANKE Draco!!!
  • Mach mal Fotos von deiner Platine. Die Jumper für das Display hast du aber gesetzt?
    Siehe mein Addendum.
    Hab eben das erste Spiel aus dem Internet geladen und auf das 35 Jahre alte Gerät geladen und gespielt, als ob es für den C64 das Normalste der Welt wäre.
    Irgendwie gespenstisch...
    Ich lese mir jetzt keine 16 zeiten durch, ich hoffe jemand kann mir schnelle hilfe geben.
    Per suche habe ich nicht gefunden was ich wissen will.
    Ich habe ein Pi1541 ( selbsbau mit geätzter platine. )
    Also Pi 3b+ die Platine mit dem Levelschifter also option 1 aufgebaut gehabt.
    Gohst and Goblins lies sich damit nicht laden.
    Selbst mit einem Pi Zero nicht. ( auch nicht übertaktet )
    mit einem Selbst gebauten SD2IEC gehts es komischer weise.
    Habe heute eine neue Platine geätzt und aufgebaut die PI1541 version 2 mit einem 74LS05 dem Hexinverter Buffer IC
    in den Optionen auch Splitline IEC aktiviert.
    Gohst and goblins kann ich immer noch nicht laden. mit dem PI3b+ der hängt sich komplett auf.
    Mit einem übertakteten Pi Zero funktioniert es aber.
    Also die Platine funktioniert. Ich habe Aktuell kein I2C Display mehr mein Letztes ist abgeraucht.
    Dann könnte ich den Pi Zero nutzen.
    nur verstehe ich nicht wieso es nicht mit dem Pi3 geht.
    Ich würde auch gerne den Pi3 nehmen da der auch USB unterstützt und ich auch D64 dateien per USB stick nutzen kann. Ständig die micro SD raus und rein ist nun auch nicht gerade das gelbe vom ei.
    Hat da irgend wer ne Idee wieso das mit einem Übertakteten Pi Zero V1.3 Funktioniert.
    Aber mit einem Raspberrypi 3 model B V1.2 nicht ??
    lieben dank schonmal.
