Welchen Typ Buzzer sollte denn da verbaut werden?
Als Ergänzung:
Den hier habe ich verwendet.
letzter Beitrag von Markus64 am
Als Ergänzung:
Als Ergänzung:
Jo. Der ist Aktiv. Also falsch.
Ich habe mir jetzt mal einen passiven Buzzer bestellt. Danke für die Unterstützung.
Als Ergänzung:
Den hier habe ich verwendet.Jo. Der ist Aktiv. Also falsch.
Läuft aber bei mir! Problemlos.
seeehr merkwürdig
bei den aktiven ist doch ein + aufgedruckt - is das wirklich so wichtig, wie der angeschlossen wird? ...funktionieren tut er in irgendwie in beiden Richtungen
seeehr merkwürdig
Doch ehrlich! Mit den von mir vorgenannten Sound-Options spielt der prima.
Ich hab mir aus Diskettenmangel gestern eine Pi1541 Platine gebaut, leider bootet der Pi Zero 1..3 nicht, egal was ich auf die SD Karte packe hängt er schon beim Regenbogen logo ...
SD Karte ist ok, andere Images laufen darauf und den korrekten kernal für den Pi0 hab ich auch drauf gepackt. Verhalten ist übrigens das gleiche ob nun der Hat drauf steckt oder nicht ... Jemand eine Idee ?
Mehr als Regenbogen kommt da auch nicht, jetzt sollte das Display alles Weitere Anzeige.
Poste mal Deine config und options.
Die LED auf dem Zero leuchtet etwas länger, geht dann kurz aus und wieder kurz an. Ist das bei Dir so?
Habe kein Display, ist leider nicht die Luxus Version
Config und Options habe ich eigentlich nach Anleitung bearbeitet, kann ich aber heute Abend gerne mal posten.
Und ja, LED geht an, kurz aus und wieder (ganz) kurz an, trotzdem meldet der C64 - "Device not present Error"
OK, dann läuft es würd ich sagen. Welches Version des Pi1541 hast du aufgebaut, A oder B Variante? Also ohne oder mit 74LS06(für mehr Geräte am Bus). Bei der A Variante (nur eine Buchse) muss in den options z. B.
Genau DAS hat gefehlt, danköööööö
Heute ist der passive Buzzer angekommen. Damit knartzt es ganz dezent im Stil der 1541. So wie es sein soll.
die vier linken sind die passiven Buzzer und die beiden rechten die Aktiven.
Hier der Link: https://www.makershop.de/module/audio/passiver-buzzer/
Hallo Experten,
hätte da eine Frage bezüglich meines PI1541 Board Rev. 4 / Raspberry Pi 3B+.
Habe in den Options JiffyDOS.bin als ROM1 eingetragen und es funktioniert alles soweit recht gut,
NUR: Die Ladegeschwindigkeit des PI1541 (über OLED Display)mit JiffyDOS wirkt bei einem Testprogramm "BOUNTY BOB.d64"
gegenüber der Ladegeschwindigkeit mit SD2IEC sehr lahm !
Mit der SD2IEC wird das File in 7 sek. geladen , mit dem PI1541 benötigt man 30 !! Sekunden.
woran könnte das liegen. JiffyDOS wird auch im Display bei dem File angezeigt.
SD2IEC tut immer schneller laden, auch ohne JiffyDOS ist ein SD2IEC schneller als eine normale Floppy.
Etwas dazu steht auch im Wiki:
https://www.c64-wiki.de/wiki/s…lader_unterst.C3.BCtzt.3F
Und da das Pi1541 ein echter Floppy-Emulator ist, ist bei diesem auch die Geschwindigkeit gleich einer echten Floppy.
Danke, aber dass der Unterschied so groß ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube kaum, dass ich da in der config
einen Fehler gemacht habe.
Meine options.txt wurde angehängt.
Selbstverständlich !
30 Sekunden sind doch prima ?!
Das geht ja mit meiner 1541 + JiffyDOS doch auch viel schneller.
Ohne JiffyDOS Formatierung der Diskette 19 Sekunden !
Mit Formatierung (wegen Interleave) sogar nur etwa 10 Sekunden !
Ist mir schon klar, dass es gegenüber einer SD2IEC langsamer ist, aber gleich 4x ?
