Amiga SCART Kabel
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 5.635 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2019 um 18:54) ist von kenzo71.
  • Guten Abend,
    leider wieder eine nervige und oft gestellte Frage.
    Ich habe im Netz gesucht und viele Hinweise gefunden, aber meine Hoffnung wäre ein Kabel zu finden was ich bestellen/kaufen kann.
    Das oft beschrieben Problem habe ich nämlich auch: Amiga 500 per SCART Kabel am LCD TV und kein Bild. Nur graue Farbe und die
    Hand mit Diskette sieht man nur ganz schwach. Beim anderen LCD TV nur ein weißes Bild. An einem RGB Monitor mit SCART dann
    ein optimales Bild. Nun habe ich es soweit verstanden, dass man den Chinch S-Video vom Amiga an den PIN16 vom SCART anklemmen sollte
    und es würde dann funktionieren. Kennt jemand eine Quelle wo ich so ein modifiziertes Kabel beziehen kann?
    Beste Grüße
  • Das Kabel was Du da hast ist nur für ein Monitor, z.b. der 1084.
    Man könnte dieses auch umbauen um es am TV zu betreiben.
    Schaue mal in der Bucht nach, dort gibt es verschiedene Versionen, einmal mit 23pol Stecker und auch die abgesägten 25pol .
    Eine gute Seite ist die von "Ian Stedman". Dort ist auch ein Schema zu finden um sich ein Kabel selbst anzufertigen.
  • Ja, ich denke so etwas benötige ich wohl dann.
    Aber die Angebote der Kabel in der Bucht finde ich hier zu unsicher bzw. erkenne ich hier nicht
    ob es sich um ein angepasstes Kabel handelt.
    Bei "Ian Stedman" kann ich anscheinend so ein Kabel nicht bestellen.
  • In der Bucht sind fast alle gekürzte 25pol Stecker sollten aber funktionieren.
    Sind von " Kabel Heinz " , die sind eigentlich von guter Qualität.
    23pol Buchsen sind sehr,sehr selten geworden und kaum zu bekommen außer bei icomp.de.
  • Du brauchst an Pin16 nicht das Video Signal sondern 5V über einen Widerstand. Pin 16 sagt dem TV das er RGB statt Fbas nehmen soll.
    ein Monitor nimmt immer RGB und benötigt daher diese Spannung nicht.
  • Das Problem hab/hatte ich schon zu oft .... und letztens durch ein Zufall etwas herrausgefunden: bei einem Scart Umschalter hatte ich einen zufälligen Schalter mit RGB an/aus. Kaum habe ich da RGB an gehabt - schwupp war ein Bild da - und das bei mehreren LCD's :)
    ink 0,26,0
    ink 1,0,26
    speed ink 1,1
    eine einfache 3d Schrift mit dem passendem Computer :drunk:
    Der Schalter macht nix anderes als die Spannung am Pin 16 zu schalten.
  • Hier bekommst Du das beste Amiga Kabel. Es wird maschinell hergestellt und es ist von einer Firma. In der Bucht UK
    Das klingt richtig gut und sollte mein Problem beheben. 1000 Dank!!!!
    Soweit ich das auf der Seite und Schaltzeichnung erkenne, ist bei diesem Kabel der PIN16 am SCART
    über einen 180Ohm Wiederstand am Anschluss 23 vom Amiga RGP Out verbunden. Aber der PIN16
    hat dann 1,5 V .... ist das nicht zu wenig?
    Wenn das korrekt ist, bestelle ich mir das sofort
    Besten Dank und Grüße
  • 1,5 V passt schon. Der Standard sieht 1 bis 3 V als High vor. Die 180 Ohm ergeben mit den 75 Ohm der Terminierung (im Monitor) bei 5 V Quellspannung die 1,5 V am Pin 16.
  • Zur Zeit kann man kein Kabel bestellen, erst wieder ab den 14.11. sieht wirklich gut aus. Danke Theofile für den Tipp.
    Werde mir auch eins bestellen als Reserve, die 23 Pin Buchsen sind rar geworden.
    Gerne! Ich habe auch bei diesem Händler das Scartkabel für den C64 bestellt. Bin sehr zufrieden von dem Händler. Freut mich geholfen zu haben.
    Beste Grüße
    Theofilos
    Gut zu wissen :)
    Hatte mich über das Problem Jahrelang geärgert - bzw nicht gewusst und immer weissen Schirm gehabt ...
    Mag den Umschalter - um mehrere Geräte am TV zu betreiben ;)
    Axel
    ink 0,26,0
    ink 1,0,26
    speed ink 1,1
  • So, Kabel ist bestellt.
    Nochmals vielen Dank für den Tip und Link. Ihr seid klasse.
