Jedes zweite Zeichen rosa
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.858 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2020 um 13:40) ist von RAL 1019.
  • Das Problem kenne ich, es liegt am VIC und tritt beim 6569 auf, nicht beim 8565. Bei manchen ist es kaum zu sehen, bei anderen ziemlich deutlich.
    Wahrscheinlich ist Chroma nicht ganz so phasenstabil wie es sein sollte.
    Das ist natürlich möglich und wäre auch eine logische Erklärung.
    Es kann nur vom VIC "stromabwärts" in Richtung Anzeigegerät sein, da die Zeichen nicht "scharf" falschfarbig sind, sondern so eigenartig "verwaschen", was auf einen analogen Effekt schließen lässt, wie wir schon im anderen Thread festgestellt hatten - also VIC, Kabel oder Bildschirm.
    Wobei es auf jeden Fall auch vom Bildschirm abhängt, sonst wäre das Bild am 1084S auch "kaputt".
  • Also ich habs an folgenden Geräten getestet und überall das selbe:
    - Sony CRT ueber S-Video Scart UND Antennenkabel
    - Philips CRT über Antennenkabel
    - Grundig LED über das selbe S-Video Scart Kabel.
    Hab nun ein S-Video Kabel ohne Scart bestellt, glaub daran liegts aber nicht, weil es auch über Antennenkabel rosa ist.
  • Das Übersprechen kann auch vom C64 selber kommen. Da müsstest du AuSPuFF² mal fragen, der kann dir da sicher mehr sagen.
    Das hat nix mit dem Modulator oder Kabel zu tun, sondern mit dem alten 6569er VICII einzig. Das haben die alle diesen Rotstich welcher zufällig jedes zweiter Char zu sehen ist.. .
    Ich finde das auch ganz ok, wirkt so wärmer das Bild vom alten VICII.
    Sollte einen Haudegen wie dir eigentl. bekannt sein. Der VICII im 469er macht das nicht mehr.
  • Gut, wenns der VIC ist, welcher wäre als Austausch zu empfehlen?
    Einer der das nicht tut. Das steht aber nicht drauf denn die 6569 tun das alle mehr oder weniger und den 8565 auf deinem Board betreiben bedingt eine recht aufwendige Umrüstung denn der 6569 will auf dem Luma-Ausgang einen Pullup mit 470 Ohm, der 8565 einen mit 1kOhm. Problem hierbei ist, der ist im Modulator und nicht auf der Platine.
    Was ich aber komisch finde... auf dem Produktbild des Ebay Verkäufers sieht man das pink nicht...
    Hängt auch von der Empfindlichkeit des Farbdekoders im Monitor ab.
  • Moin,
    Nun muss ich Gerrit Recht geben, ich hab ein wenig Zeit gefunden und einige
    VIC ausprobiert.
    Der VIC aus meinen vorherigen Bilder ist ein 6596R2.
    Als nächsten Test habe ich eine Keramik 6569R1 eingesetzt, der Effekt war zwar
    besser, aber immer noch deutlich zu sehen.
    Dann hab ich meinen letzten VIC eingesetzt, wieder ein 6569R2, und tatsächlich
    der Effekt mit den rosa Buchstaben ist weg.
    Das Bild ist aber auch insgesamt ein wenig blasser, siehe Anhang.
    Mfg Jood
  • Ich denke du hast dich bei den Nummern verlesen... Vom 6569 kenne ich nur die folgenden Revisionen: R1, R3, R4, R5.
    Falls du wirklich einen R2 hast wäre ich an einem Bild interessiert.
    Achja, der 6569R1 bringt ein anderes Bild, er hat nur 5 LUMA-Stufen, die späteren haben 9.
  • Du hast natürlich wieder Recht, beide sind R5!
    Mfg Jood
  • Dann hab ich meinen letzten VIC eingesetzt, wieder ein 6569R2, und tatsächlich
    Ich würde das btw. auf eine 'glückliche' Kombination mit dem Bildschrim schieben. Der Flachbildschirm bringt da zufällig wenig rotes zum Vorschein mit dem einen VIC. "Phasenverschiebung" zufällig so, dass der Flach TV das anders interpretiert. Die machen ja eh was sie wollen mit dem ankommenden Bild. Ich wette aber fast auf einem CRT Monitor/TV wäre auch mit dem VIC das rötliche gleichviel u. -stark zu allen anderen 6569ern zu sehen.
    Naja, mind. prinziepiell so wein wenig in der Richtung, könnte das gelagert sein. Oder die Unschärfe des einen VIC hier bringt auch das rote etwas weniger hervor - ich sehe das Rot jedes zweite ca. Char aber immernoch auf deinem Bild btw. (im Rahmen).
  • Ja, bei genauer Betrachtung sieht man auch leichte Strefen, und in Diesen auch leichte rote Einfärbungen.
    Die Streifen bekomme ich auch nicht raus, weder mit dem Modulatorersatz von AuSPuFF² , noch mit
    dem einbauten Lumafix64.
    Allerdings sieht das Bild auch auf meinem zweiten Flatscreen ähnlich aus, und das ist eine Bildqualität mit der
    ich gut leben kann.
    Daher bin ich zufrieden.
    Mfg jood
