Amiga suche Kickstart Switch / Umschalter / Umschaltplatine
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.366 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2019 um 09:30) ist von RazortecXL.
  • Hallo alle miteinander,
    ich bin neu hier, daher : ich komme aus Norddeutschland, dem Zentrum des Wahnsinns, auch Dieselhauptstadt genannt (ja haha) und vor ca. 5 Wochen wieder in den Besitz eines Amiga 500 gekommen. Ich wollte endlich
    wieder die alten Jump´n Run´s spielen die ich so vermisst habe und mich mit dem Amiga befassen. Hab mir allerei Zubehör besorgt, 2 externe Diskettenlaufwerke, einen VGA Adapter mit Monitor der die erforderlichen ~15 Khz kann
    und somit ohne Flickerfixer funktioniert, 2 Competition Pro´s, eine anständige Maus und so Kleinkram.
    Da meine Tastatur dunkelgelb war....echt dunkel, habe ich mir die Chicken Lips Tastatur besorgt, kennen bestimmt einige, da wo links die Amiga "A" Taste ist, ist bei der das "C" für Commodore. Der Grund war eigentlich aber
    der das diese Tastatur wirklich schön hell ist und funktioniert. Was ich aber leider nicht gewusst habe......die ist "dicker" als die Mitsumi Tastatur. Das heisst, der verbaute Kickstart Switch / Umschalter stößt jetzt von INNEN an
    die Tastatur an und ich kann das Gehäsue nicht mehr schließen....... das ist blöd. Der Dual Kick von Cloantu kommt auch nicht infrage = gleiches Problem. So jetzt hatte ich mich erinnert, das ich damals, so 88/89 einen
    Kickstart Switch hatte bei dem die oberen Kick Roms nach hinten quasi versetzt waren, das sollte eigentlich passen. Nur finde ich nirgends einen.
    Daher die Frage an die Community = hat jemand so einen Kickstart Switch, wie auf dem FOTO zu sehen ist und will ihn mir anbieten ?
    Danke !
  • Ich habe evtl. Interesse, ist natürlich preisabhängig. Theoretisch brauche ich nur eine Platine. Rest habe ich hier.
    Also falls jemand Gerber-Files oder ähnliches hat, gerne Link an mich. Danke
  • Hatte früher mal Softkick benutz bevor ich kickumschaltplatine hatte.
    zu zeiten wo kick 1.3 erschienen ist.
    vg
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
  • Es gibts auch sowas "kleines" ...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Sukopera .....
    Die kleine Quadratische Platine iss noch nen addon... Switchen ohne Schalter
  • Ja das sieht interessant aus, mit Löten........
    das würde aber nicht mein Problem lösen, da durch die KickRom Platine die gleiche Bauhöhe erreicht wird, wie die mein bisheriger KickRom Switch hat.
    Ein Eprom mit den Kicks drauf und Schalter wäre auch gegangen aber ich finde die Lösung mit dem KickRom Switch von MalleB eleganter, kein Löten und
    ich habe die beiden KickRoms ja bereits, also kann und will ich die auch nutzen.
    Mit Switchen ohne Schalter meinst du dann über die Maustaste ?
  • Jogi 6. November 2019 um 20:51
    Hat den Titel des Themas von „Huhu an Alle ! Ich hab da mal ein Problem...und suche daher einen bestimmten Kickstart Switch / Umschalter / Umschaltplatine“ zu „Amiga suche Kickstart Switch / Umschalter / Umschaltplatine“ geändert.
  • Mit Switchen ohne Schalter meinst du dann über die Maustaste ?
    Ja, aber da steht nur die Linke Maustaste zur Verfügung. Des weiteren wird z.B. auch der Joystick Feuerknopf als Trigger eingebunden.
