Ich drücke es Mal so aus:
Kann es sein, dass ich hier ne Fälschung bei eBay gekauft habe?
Und: hat damals Commodore wirklich die Ecken der Mainboards so verlötet?
letzter Beitrag von androSID am
Sieht für mich nach einem amerikanischen NTSC Ur-C64er aus, dann wären die Silberschilder echt. Das Typenschild passt da aber so nicht wirklich dazu...kann aber auch sein, dass diese frühen Ur-Cevis in Deutschland für den amerikanischen Markt produziert worden sind.
Und ja, die Ecken sind bei den NTSC-326298ern so verlötet, da befindet sich ein passendes Abschirmblech unter der Platine.
Ist das ein Abschirmblech oder die Pappe, die dort festgelötet worden ist?
Das Typenschild mit der niedrigen S/N ist komisch.
Da steht schon DBP-Vfg. von '84 drauf, die S/N ist aber extrem niedig, und die Platine ist auch älter.
Und, ja, ein NTSC-VIC aus angeblich dt. Fertigung?
Ich habe ein 250466 mit einem verlöteten Abschirmblech
Das ist das Abschirmblech, das verlötet wurde.
Das ist ja n NTSC VIC...
Wie kann der Kerl dann behaupten, dass der C64 bei ihm funktioniert hätte?
Um einschätzen zu können, ob das eine "Fälschung" darstellt, müsste man wissen, als was es ursprünglich angepriesen wurde. Ich kratze mir auch beim Typenschild ein wenig den Kopf und empfinde den Datecode auf dem NTSC-VIC2 als Diskrepanz, aber ist etwas eine "Fälschung" wenn alle Teile echt sind und lediglich "unkorrekt" zusammengestellt wurden?
Die modernen Fernseher sind alle Multi-Norm.
Sind die Silberschilder nicht normalerweise gewölbt? Wie sind denn die sonstigen Ur-Cevi-Merkmale, Joystickports etc.?
Und natürlich gibt es jede Menge Varianten, wie dieses Gerät entstanden sein kann abseits der absichtlichen Manipulation, die das Wort "Fälschung" impliziert. Grundsätzlich ist bei Commodore ja ziemlich alles möglich,
die haben ja verbaut, was da war. Kann natürlich sein, dass man da noch Silberlables verklebt hat, die noch
irgendwo übrig waren oder dass die ganze Gehäuseoberseite einfach mal im Rahmen einer Reparatur getauscht wurde, oder, oder, oder...
Was stand denn im Auktionstext? Kann ja sein, dass auch der Vorbesitzer das Ding schon in der Annahme erstanden hat, ein Original zu erwerben und es nun arglos weiterverkauft hat. Da Betrug nachzuweisen wird vermutlich eher schwierig und sofern nicht ausdrücklich "Ur-C64" im Auktionstext stand, wird sogar eine Rückgabe eher auf Kulanz als regulär möglich sein, da ja dann keine zugesicherte Eigenschaft fehlt.
Nachdem ich vermutlich keinen Link zu eBay rein stellen darf hier der original Text:
Versteigere hier einen Commodore C64 "Made in W.-Germany" WGA xxxx - 326298er Board USA
Das Gerät funktioniert einwandfrei, die Seriennummmer ist extrem niedrige WGA xxxx
Ich verrate soviel ,das die erste Nummer eine 0 ist
Die Seriennummer wird nicht genannt und ich bitte von Anfragen abzusehen!!!!
Der C64 wurde vor einiger Zeit selber hier gekauft wird aber wieder verkauft da ich keine Zeit dafür habe. Es ist kein Zubehör (NETZTEIL, TV-KABEL, etc..) oder sonstiges dabei!!!!
Keine Garantie und Rücknahme da es sich um einen PRIVATVERKAUF handelt
Gibt es den irgendwo Fotos, wo man das vergleichen könnte.
Bei Commodore ist doch alles verbaut und gebaut worden.
Bei den deutschen Versionen sind die soweit ich weiß gewölbt...
Da würde ich mir folgende Fragen stellen:
- Wie kommt ein NTSC-C64 an ein deutschsprachiges Typenschild?
- Warum diese Geheimniskrämerei mit der Seriennummer?
- Wo ist das Zubehör geblieben? Wenn er's ohne gekauft hat, woher weiß er, dass es einwandfrei läuft? Wenn welches dabei war, was will er dann noch damit, wenn er keine Zeit hat...?
Also, spätestens da...
Wie unseriös.
Der hat das Teil gekauft, gemerkt das es ein Fake ist und wieder reingestellt. Deshalb auch die Geheimniskrämerei um die SN.
"Da ich keine Zeit dafür habe". Ja neee, is klar.
NTSC C64er wurden doch keine in Deutschland gefertigt, oder etwa doch und dann exportiert? Neeee oder?
Liegt nahe. Aber beweis dem das mal...
Allerdings... Keine Chance.
Abspeichern unter: viel zu viel für n altes NTSC Board bezahlt...
Das kann man natürlich nicht. Wenn es um die Ecke wäre, könnte man dem das Teil wenigstens vor die Füße werfen. 😬
