Worauf muss man da achten?
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,1k mal aufgerufen und enthält 44 Antworten
letzter Beitrag von TestTheWest am
Der erste Parameter Bxx gibt die maximal verträgliche Sperrspannung an, der zweite Cxxxx den Maximalstrom.
Der Trafo hat nominal 9 V effektiv, also 13 V Scheitel, also 26 V Spitze-Spitze. Das muss der Gleichrichter als Sperrspannug "abkönnen". Die 40 V reichen also inkl. 50 % Reserve.
Ich bin mir bei der Spannung aber nicht mehr sicher, müsste zu Hause nachschauen.
Es war glaube ich der hier:
https://m.reichelt.de/bruecken…19645.html?&trstct=pos_14
Also 100 V und 6 A. Da bist du auf der sicheren Seite.
Beispiel
B 80 C 5000/3000
B = Schaltungsart
E
Einwegschaltung mit einzelnem Hauptzweig M
Mittelpunktschaltung B
Brückenschaltung D
Verdopplerschaltung V
Vervielfacherschaltung W
Wechselwegschaltung 80 = maximale Anschlussspannung in Volt
C = Belastung bei Gegenspannung
M
Belastung durch Gleichstrommaschine C
Belastung durch Kapazität (Kondensator) Li
Belastung durch Lichtbogenschweißeinrichtung, Lichtbogenofen oder Bogenlampe 5000/3000 = zulässigen maximaler Dauerstromwert in Ampere mit und ohne Kühlung
Danke
