Hello, Guest the thread was called3.2k times and contains 44 replays
last post from TestTheWest at the
Regler R-78Bxx-1.5 für C64 Umbau
  • Der erste Parameter Bxx gibt die maximal verträgliche Sperrspannung an, der zweite Cxxxx den Maximalstrom.
    Der Trafo hat nominal 9 V effektiv, also 13 V Scheitel, also 26 V Spitze-Spitze. Das muss der Gleichrichter als Sperrspannug "abkönnen". Die 40 V reichen also inkl. 50 % Reserve.
    Ich bin mir bei der Spannung aber nicht mehr sicher, müsste zu Hause nachschauen.
  • Es war glaube ich der hier:
    https://m.reichelt.de/bruecken…19645.html?&trstct=pos_14
    Also 100 V und 6 A. Da bist du auf der sicheren Seite.
  • Beispiel
    B 80 C 5000/3000
    B = Schaltungsart
    E
    Einwegschaltung mit einzelnem Hauptzweig
    M
    Mittelpunktschaltung
    B
    Brückenschaltung
    D
    Verdopplerschaltung
    V
    Vervielfacherschaltung
    W
    Wechselwegschaltung
    80 = maximale Anschlussspannung in Volt
    C = Belastung bei Gegenspannung
    M
    Belastung durch Gleichstrommaschine
    C
    Belastung durch Kapazität (Kondensator)
    Li
    Belastung durch Lichtbogenschweißeinrichtung, Lichtbogenofen oder Bogenlampe
    5000/3000 = zulässigen maximaler Dauerstromwert in Ampere mit und ohne Kühlung
    Konfuzius sagt…Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt.
    Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
    Wenn ich tot bin, dann begrabt mich mit dem Gesicht nach unten! Dann kann mich die Welt mich am Arsch lecken. ** Der Joker **
