Hallo zusammen,
ich weiß, dass es bereits unzählige Thread zu dem Thema gibt, die ich mir auch angesehen habe, aber jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich ohne Eure Hilfe nicht mehr weiterkomme.
Es geht um eine frisch erworbene 1541 Assy 250442 Rev.A (1984), die sofort nach dem Einschalten zu Laufen und zu Leuchten beginnt (Motor + beide LEDs).
Das Verhalten ändert sich auch nicht, wenn ich sie am C64 betreibe. Der C64 funktioniert weiterhin ganz normal (als wäre die Floppy nicht da).
Nach dem ersten Öffnen sind mir 2 Präzisionssockel aufgefallen: UA1 74LS14 und UD3 7486 sind gesockelt. Ich kann nicht einschätzen, ob die schon ab Werk verbaut wurden oder nachträglich eingelötet wurden.
Was ich bis jetzt getestet hab:
1. Versorgungsspannungen geprüft
Als Massebezug verwende ich für alle Messungen den Masseanschluss des Elektrolytkondensators C17
5,01V -> an der Diode CR7 gemessen.
12,05V -> am Motorstecker mittleren Pin gemessen.
2. ICs gemessen
UA1 74LS14 Pin 14 -> 5V
UB1 7406 Pin 14 -> 5V
UD3 7486 Pin 14 -> 5V
CPU 6502 Pin 40 -> (geht kurz nach dem Einschalten auf 4,15V)
CPU 6502 Pin 37 -> 997 KHz
Als letztes hab ich testweise den gesockelten den UA1 74LS14 getauscht, den ich hatte mir vorsorglich mal bei Reichelt mitbestellt.
Leider hat der Tausch nichts bewirkt.
Was kann ich jetzt noch messen?
Es sind zwar viele ICs gesockelt, aber leider besitze ich keine zweite Floppy dieser Art (nur eine 1541-II) um die großen ICs mal querzutauschen.
Da Pin 40 an der CPU auf High geht, sollte die Resetleitung in Ordnung sein, oder?
Welche Ursache kann eine Dauerlaufen noch haben außer einem Dauer-Reset (der ja nicht vorhanden ist)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Schöne Grüße
eltrash
